Item Bosch Rexroth Profile Hochbett draus bauen?
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2013-04-21 22:53:46
Hallo Leutens
Mir sind am Wochenende einige Item-Profil-Reste ins Auto gefallen :D
Jetzt kam mir die Idee daraus das Bett im Koffer zu konstruieren.
Hinten in den Koffer soll ein Doppelstockbett.
Das untere ist ja easy zu bauen - genug Auflagen, weil darunter Stauraum/Wand
Das obere soll (man liegt quer zur Fahrtrichtung) aber zum Raum hin keine weitere Stütze bekommen.
Liegt folglich nur auf an den 4 Ecken und die hintere Wange kann noch an der Rückwand befestigt werden.
Die Wange zum Raum hin soll also die ca 2m frei tragen.
Kann man das aus diesen Profilen bauen? Ist 40 x 40 er Profil
Davon würde ich ein ca 2 m Stück brauchen, den ganzen Rest Material hätte ich (wäre ja einigermaßen kostengünstig...)
und sieht noch schick aus dazu :D
Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich habe hier etliche freds dazu gefunden, aber alle bauen damit Schränke oder Regale, in keinem werden 2m ohne Unterstützung "überbrückt" (und 2 Personen sollen darauf beruhigt schlafen können :D )
Und bitte bitte nicht den Hinweis auf den online-Dimensions-Rechner bei den Herstellern - das blicke ich nicht :angel:
Ursprünglich wollte ich das obere Bett aus Holz bauen (sozusagen "mein" Baustoff :D ) aber ich erhoffe mir mit dem Profil die Wangenhöhe erheblich verringern zu können...
Danke für Ideen und Tips
TobiasXY
Re: Item Bosch Rexroth Profile Hochbett draus bauen?
#2 Beitrag von TobiasXY » 2013-04-21 22:59:15
Mein "Hochbett" (140x218cm) auf 80cm Höhe steht auch nur auf den 4 Eckfüßen...Profilholz 60x40mm, darauf simple OSB-Platte (15mm) gelegt und darauf eine schwere Latexmatratze und darauf widerrum gute 150kg Fleisch :lol:
Weiß nicht ob man deshalb extra zu einem anderen Material greifen muss nur um (in dem Fall) 2cm Höhe zu sparen..
Tobias
holger.ihle
#3 Beitrag von holger.ihle » 2013-04-21 23:12:46
unser Bett ist aus ITEM 40x40 (extra-leicht) gebaut. Die Profile gibt es in "normal" (=schwere Ausführung), "leicht" und "extra-leicht". Die Längsträger liegen auch nur am Anfang und Ende auf. Größe des ganzen ist 2,0 x 1,6 m - da liegen zwei Lattenroste mit 2,0 x 0,8 m drauf, die tragen auch noch etwas mit.
Anbei ein Bild aus der Bauphase.
LG, Holger
franz_appa
#4 Beitrag von franz_appa » 2013-05-21 15:12:19
@ holger.ihle
Woher hast du die Profile bezogen??
Wäre nett wenn du mir das mitteilen könntest - Danke
Ich habe irgendwie noch keinen Laden bei uns in der Nähe gefunden die das Profil vertreiben.
In der Bucht gibt's 2 Händler.
Oder suche ich falsch? Oder gibt's das Zeug nur direkt beim Hersteller?
Da ich nur 2 x 2,20 m Stangen brauche würde ich das gerne "persönlich" kaufen/verhandeln/abholen - sonst habe ich hinterher mehr Versandkosten als Warenwert :eek:
uta+micha
#5 Beitrag von uta+micha » 2013-05-21 15:49:13
Versuchs mal da:
http://www.pts-automation.de/produkte/m ... enprofile/
Ist in Pulheim-Brauweiler, also einigermaßen erreichbar für Dich.
Micha
franz_appa
#6 Beitrag von franz_appa » 2013-05-21 20:45:03
Hallo Danke Micha
Habe jetzt bei uns in Bendorf einen Vertrieb für item-ähnliche Produkte ausfindig gemacht.
Die haben aber leider auch nix vorrätig - ich "begreife" sowas vorher gerne, da gibt's ja jede Menge "Andock-Zubehör" - ist echt ein multikompatibles System...
Item selbst hat wohl den Vertrieb komplett selbst in den Händen, haben ja auch einen shop auf der homepage.
holger.ihle
#7 Beitrag von holger.ihle » 2013-05-21 21:02:02
Moin natte,
ich habe drei Lieferanten:
http://www.item24.de - das ist direkt beim Hersteller
ACHTUNG: sehr hohe Versandkosten - Profile werden per Spedition ausgeliefert
http://www.wundw-aluprofile.de/de/ - das ist bei uns um die Ecke
http://www.mvg-frankfurt.de - das sind keine originalen ITEM-Profile, aber die sind baugleich
Wenn Du den Transport organisierst, kann ich Dir die Profile besorgen ... könnte Sie auch gleich auf Länge schneiden für Dich.
LG, Holger
Wüstling
#8 Beitrag von Wüstling » 2013-05-24 19:26:32
Hallo franz_appa,
ich werde aus Deiner Beschreibung nicht ganz schlau.
Willst Du das Bett so bauen wie einen einseitig gelagerten (festgespannten) Balken?
Das würde ich bei 2 Meter Länge nicht machen.
Gelagert auf 2 Stützen im Abstand von 2 Meter geht.
Kann man berechnen (lassen). Im ITEM Katalog sind Beispiele drin.
Ich habe ein Doppelbett aus ITEM Profil (40x40) gebaut, 190cmx160cm.
Eine Hälfte ist durch Gelenke hochklappbar und hält durch eine ausgeklügelte Übertotpunktlage ohne weitere Hilfsmittel in hochgeklappter Stellung.
Du kannst ja mal eine Skizze zeigen.
Ralf
