Alternativen zu Dachluke gesucht!
Hi Frank,
das Fenster ist ein "NiceToHave"!!! Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Rollo immer zu war. Meiner Frau war es immer zu Hell!!! Außerdem darf man die Infrarotstrahlung nicht unterschätzen! Der innneraum heizt sich immens auf wenn der Sonnenschutz nicht geschlossen ist! Das Problem was sich dann aber ergibt wenn die Luke nicht einen Spalt geöffnet ist,darf man auch nicht unterschätzen!
Resultat war, dass in der Regel das Sonnenrollo ca. 10 cm geöffnet blieb und es dadurch immer schön warm wurde!
Darum möchte ich eigentlich kein Fenster mehr im Dach. Zugegeben das Porblem entsteht in dem Maß nicht so extrem in Europa. Aber auch wenn man in Spanien oder sonst wo im Warmen steht kann man gerne auf diese zusätzliche Wärmequelle verzichten!
Grüße Chris
Grüße Chris
Danke Chris,
ich bin eh ein Dunkelschläfer, aber meiner Frau würde der Blick in den Himmel gefallen.
OK Fenster ist durch!
Und warm haben wir im Bett eh immer, da es kurz unterm Dach ist
- SvenS
Ich möchte auf Dachluken nicht mehr verzichten, sind ideal zum durchlüften und bringen viel Licht. Wir haben über der Sitzgruppe das Heki1 und ich finde es klasse wie viel Licht die bringt. Wenn die Sonne doch mal zu hell scheint, z.B. weil ich am Comp arbeite, reicht es meist aus das dunkle Mückenrollo zu schließen.
Für den Fall das es in südlichen Ländern durch die Luke zu heiß wird gibt es im Zubehör passende Hutzen die man außen über die Luke ziehen kann.
Allerdings finde ich, dass fast alle auf dem Markt befindlichen Dachluken billige Qualität, ja eigentlich sogar Plastikschrott sind und mittlerweile gibt es kaum noch Dachluken ohne Zwangsbelüftung. Gerade in nordischen Gefilden sind die Dinger mit Zwangsbelüftung unbrauchbar.
Ideal wären doppelt verglaste Dachhauben mit bruchfestem Material und einem stabilen Rahmen, z.B. aus thermisch getrenntem Alu. Und dann noch eine solide Kipp bzw. kombinierte Hebe-Kippmechanik und man hätte etwas vernünftiges.
Eigentlich verwunderlich, dass es so etwas noch nicht gibt, denn es werden ja viele teure Womos verkauft in denen der verbaute Plastikschrott total deplatziert wirkt.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ich habe mich auch noch mal umgesehen und war beim Füss
- 1017A
Also, dann werde ich mal meinen Senf dazu geben: Ich habe 2 Heki, eine im Bad/Dusche (kein weiteres Fenster dort) eine über dem Bett.
Ein weiterer Lüfter sitzt über der Küche, zählt auch irgendwie dazu.
Die Sonneneinstrahlung im Sommer verhindere ich mit "Überziehern", die gibt es im Fachhandel, kann man aber auch leicht selbst machen.
Die Zwangsbelüftung kann man verschließen.
Ich habe eine umlaufende Reling auf dem Dach, sie dient als Astabweiser für die Solarpanelen und die Dachluken. Über den Dachluken können Aluminiumbleche auf die Reeling aufgeschraubt werden, was wir tun, wenn das Auto längere Zeit wenig oder unbeaufsichtigt steht. Sie verschweren Einbruch und verhindern Hagelschlag. Damit bin ich bis jetzt gut gefahren.
Größte Schwäche sind ist der Mückenschutz, da muss ich mir noch etwas einfallen lassen.
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Ich habe extra zusätzliche Rahmen um die Hauben gemacht.1017A hat geschrieben:Also, dann werde ich mal meinen Senf dazu geben: Ich habe 2 Heki, eine im Bad/Dusche (kein weiteres Fenster dort) eine über dem Bett.
Leider durch das Froschauge etwas verzerrt aber man kanns erkennen! Leider nix genutzt!
Grüße Chris
Zuletzt geändert von HildeEVO am 2011-01-19 22:09:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Alternativen zu Dachluke gesucht!
Hat sich in den letzten beiden Jahren bei den Dachluken eigentlich was getan?
Jemand was cooles gebastelt, was neues auf dem Markt?
Ich muss mich gerade fürs Haus um Lichtkuppeln beschäftigen und habe eine interessante Innungsseite gefunden http://www.fvlr.de/lik_dachdecker.htm#11 wir sind ja nicht die ersten, die sich mit Dachluken beschäftigen, auch wenn die dann womöglich anders heißen
- dare2go
Uraltes Thema, aber immernoch hoch aktuell!
Was habt ihr denn jetzt an Lösungen gefunden, wenn man/frau
+ es dunkel haben will (also kein durchsichtiges Fenster = keine Sonnenheizung oder Sternwarte!)
+ einen Durchstieg auf's Dach braucht
+ das Ganze wasserdicht, auch bei Fahrtwind, und tauwasserdicht sein soll
+ auch bei leichtem Nieselregen offen bleiben kann
+ einbruchsicher ist (zumindest nicht mit Schraubenzieher aufzuwinkeln ist)
+ in mehrere Richtungen kippbar um die leichteste Briese abzufangen
+ guten Mückenschutz hat
+ keine Kondenswasser-Tropfsteinhöhlen-Decke ist
+ wenig in der Höhe aufträgt
+ und dann auch noch bezahlbar bleibt???
Dies ist mir immernoch ein Rätsel - nach Tagen des Lesens!!!
Ich brauche bald mal eine zündende Idee!
Nach dem Lesen hier bekomme ich den Eindruck, dass da echt ein Markt für eine solide kommerzielle Lösung ist.
Produzierendes Gewerbe vor - da sind Stückzahlen jenseits der KCT-Fenster d'rin!
Zuletzt geändert von dare2go am 2013-04-06 16:17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
DAS habe ich mir vorhin auch gedacht! Jetzt müsste man nur noch Zeit haben, sich darum zu kümmerndare2go hat geschrieben:
Produzierendes Gewerbe vor - da sind Stückzahlen jenseits der KTM-Fenster d'rin!
geb auch mal nen senf dazu.....
Wir haben auch länger nach einer Lösung gesucht.
KCT wollte was auf den Markt bringen, aber hat eben auch kein "Ei des Kolumbus" gefunden.
Am Ende wurde bei uns das http://www.archemobil.de/de/technik/dachhaube.html daraus.
Nach 1 1/2 Jahre kann ich sagen: "Hat sich bewährt". Groß genug um den Sternenhimmel und die Dachterrasse zu nutzen.
Ein versenktes KCT Moskitonetz ist auch gut. Auf eine Glasscheibe Haben wir verzichtet.
Gruß aus MUC
Gruß aus MUC
Danke, was hat sie gekostet?
Am besten Du rufst Herrn Wilhelm an und schickst Ihm ein paar Fotos vom "Istzustand".advi hat geschrieben:Danke, was hat sie gekostet?
Ciao
- dare2go
Das wäre geanu das Richtige!peter hat geschrieben:geb auch mal nen senf dazu.....
Wir haben auch länger nach einer Lösung gesucht.![]()
KCT wollte was auf den Markt bringen, aber hat eben auch kein "Ei des Kolumbus" gefunden.![]()
Gruß aus MUC
Mit bestem Gruss
Hallo Peter!peter hat geschrieben:geb auch mal nen senf dazu.....
Gruß aus MUC
Da ich auch schon länger erfolglos eine robuste und gut isolierte (thermisch getrennter Rahmen) Dachluke suche, klingt die Luke von Archemobil recht interessant.
Was ich aus der Homepage nicht genau entnehmen kann: war Dein Kofferaufbau auch von Archemobil, und Du hast dort die Luke nachrüsten lassen? Oder kann die Luke sozusagen als Zubehörteil auch von Nicht-Archemobil-Käufern erworben werden? Oder gibt es die Luke nur komplett mit Montage?
Ich kann zwar verstehen, daß Du keinen exakten Preis angeben willst, aber eine grobe Größenordnung für die Luke wäre schon gut. Denn bei einem z.B. vierstelligen Preis würde ich erst gar keinen Gedanken mehr an die Luke verschwenden ...
- MB2031
Pirx hat geschrieben:Hallo Peter!peter hat geschrieben:geb auch mal nen senf dazu.....
Gruß aus MUC
Hallo Pirx,
Ich denke Peter wird selber antworten , aber ich weiss das sein Aufbau von Archemobil ist.
Preismässig liegt eine Dachluke , bei Ormocar in der Grösse 80x100 bei ca.2000 Euros inclusive,plus ein Moskitorollo Massanfertigung KCT bei ca.800 Euros.
Also Archemobil ist auf alle Fâlle im 4 stelligen Bereich
Werner
Hier bleibt ja nix geheimMB2031 hat geschrieben:Pirx hat geschrieben:Hallo Peter!peter hat geschrieben:geb auch mal nen senf dazu.....
Gruß aus MUC
Hallo Pirx,
Also Archemobil ist auf alle Fâlle im 4 stelligen Bereich![]()
Werner
Die Richtung stimmt schon. Eine Nachrüstung ist immer teurer, als bei einem Neuaufbau das Teil gleich mit zu planen.
Am Ende sind es eben viele Stunden a´ € x. Mit Geschick und Zeit kann man´s natürlich auch selber bauen.
Das gilt am Ende für die ganze Karre.
Gruß vom saukalten Kloster Andechs
Servus Jürgen
Ich hatte Dir glaube ich schon mal ein paar Bilder von meinen Luken versprochen.Ist aber schon ne Weile her.
Sind außen rum von oben mit nem verschweißten Aluwinkelrahmen und von unten mit einer 60er Sandwichplatte die mit Gfk Winkeln verkleidet ist verklebt.(Kältebrückenfrei!!)
Dichtung sitzt außen auf dem Dach auf.Wenns doch mal Wasser durch die Dichtung drückt ist als Sicherheit noch ein überstehender Winkel der ca 2cm übers Dach raussteht verklebt.
Vielleicht sieht manns auf den Bildern besser.....
Grüße Berti
Grüße Berti
- dare2go
Super Bertiberti hat geschrieben:Servus Jürgen
Berti
Inzwischen habe ich sowas ähnliches hier in Berlin beim Olli bewundert dürfen - das wird's (aus meinen Türausschnitt - damit der Deckel grösser als das Loch wird)!
Mit bestem Gruss
- A N D R E A S
Früher zumindest hatten doch die Busse so Dachluken, die man nach vorne oder nach hinten öffnen konnte und als Notausstieg gedacht waren.
Z.B. hier - gehört zuu Webasto.
- dare2go
Ja, Linienbusdachluken waren auch mein erster Gedanke, aber woher?A N D R E A S hat geschrieben:Früher zumindest hatten doch die Busse so Dachluken, die man nach vorne oder nach hinten öffnen konnte und als Notausstieg gedacht waren.
Mit bestem Gruss
Als Ersatzteil von den Busherstellern?
Mit netten Grüßen aus dem Marchfeld, Christian
