Einlass-Wasserfiltrierung (Grobschmutz)- gibt's da Lösungen?
dare2go
#1 Beitrag von dare2go » 2013-04-17 15:28:44
Ich bin nun ernsthaft mit allen Installationen beschäftigt, und nun stellt sich mir (zum wiederholten Mal) die Frage:
wie kann ich Grobschmutz aus dem Wassertank fernhalten?
Also garnicht erst einfüllen. (Mal abgesehen von sauberem Wasser finden, was ja nicht immer so einfach ist...)
Auf der letzten Reise haben wir des öfteren eine saubere Socke über das Schlauchende gezogen, und mussten die dann sogar mehrmals umplatzieren, da verstopft mit Dreck. Die meisten Filter, die ich kenne, brauchen ja einen gewissen Wasserdruck, der bei Schlauchbefüllung seltens gegeben ist.
Was gibt's da sonst als Lösungen, die ich vielleicht übersehen habe/nicht kenne?
Wie habt ihr das gemacht? Fotos oder Links wären nett - Danke!
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
Joerg
Re: Einlass-Wasserfiltrierung (Grobschmutz)- gibt's da Lösun
#2 Beitrag von Joerg » 2013-04-17 18:39:57
Filter, Filter oder Filter. Entweder den Druck erhöhen oder warten z.b. beim Tropffilter (einfachste Lösung Kaffeefilter ;-)
Einfache Sedimentfilter brauchen aber keinen so großen Druck. Ich würde ansonsten einfach mit einer Pumpe nachhelfen...
Gruß Jörg
Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hät noch immer joot jejange.
egn
#3 Beitrag von egn » 2013-04-17 18:53:44
Man braucht entsprechende Vorfilter als Sieb, die Sand und Dreck aus dem Wasser entfernen. Diese arbeiten normalerweise völlig drucklos. Reine Trinkwasserfilter wären sehr schnell verstopft wenn man sie direkt mit Schmutzwasser betreiben würde.
Gruß Emil
Feron
#4 Beitrag von Feron » 2013-04-19 16:49:32
Sowas wie hier?
http://shop.purway.de/Brunnenfilter-F1- ... 195_u7618/
Ähnliches gibt es auch in Metallgehäuse. Gewisse Vorfilter kann man zum reinigen einfach (ohne Ausbau) rückspülen. Ferner gibt es auch noch billige Grobsiebe die nur ein einfaches Edelstahlgeflecht enthalten.
Ggf. auf Trinkwasserzulassung achten.
#5 Beitrag von Ulf H » 2013-04-19 17:21:37
... Andi hat sich was nettes gebaut, eine flache Kunststoffkiste mit Tauchpumpe ... damit lässt sich Wasser schon mal von gröbstem Dreck befreien und evtl, kann man darin das Wasser auch etwas stehen lassen, damit sich Sedimente absetzen können ... ich weiss aber nicht ob ich Spass daran hätte in Gegenden unterwegs zu sein, wo ich mein Trinkwasser aus einer derartigen Dreckbrühe gewinnen muss ...
Veit M
#6 Beitrag von Veit M » 2013-04-19 18:22:25
Gibt es da nicht auch so was ähnliches wie ein Zyklonfilter für Wasser?
Ciao
Veit
Feron
#7 Beitrag von Feron » 2013-04-19 19:04:12
Gibt es, wird z.B. als Vorfiltersystem in Ultrafiltrationsanlagen für Trinkwasseraufbereitung eingesetzt, die Reinigung erfolgt dabei vollautomatisch je nach Verschmutzungsgrad. Die Filter selbst sind ohne bewegliche Teile, die gibt's übrigens auch für kleine Durchflussmengen, für Trinkwasser am besten in Edelstahlausführung.
ingolf
#8 Beitrag von ingolf » 2013-04-19 21:53:13
Hallo Jürgen,
filtere das Wasser vor dem Tank.
Simples Zubehör aus dem Santärsektor oder Haushalt. Ein Kaffeefilter reicht.
Schmutz darf nicht in den Tank weil dann auch Micropur unwirksam wird.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Geishardt
#9 Beitrag von Geishardt » 2013-04-20 0:27:03
ein solches System ist o.k. der Druckverlust hält sich auch in Grenzen.
http://www.ebay.de/itm/VORFILTER-WASSER ... 1c3181a2fa
carpe Diem
dare2go
#10 Beitrag von dare2go » 2013-04-20 9:20:14
Danke für Eure Mühen, bin gerade erst hier zurückgekommen (unpassenderweise bin ich gerade krank - passiert mir nicht oft, aber naja...).
Leider sind die meisten verlinkten Filter dann doch Druckfilter (max. 3 Bar steht beim ersten, der auf Ebay sieht fast genauso aus), da denke ich nicht, dass "normaler Einfülldruck" (z.B. aus einem Eimer!) reichen wird, das führt dann wohl schnell dazu, dass die Brühe zurück aus dem Einlauf will...
Ideen wie Kaffeefilter, usw. entsprechen ja ungefähr unserer erwähnten Praxis mit dem Socken. Sicherlich ein Thema, mit dem ich mich noch weiter befassen muss...
@Ulf H: Selbst in Marokko habe ich mal so dreckiges Brunnenwasser bekommen, dass da Kaulquappen und rote Spulwürmer d'rin waren :(
Aber wenn die Wahl zwischen "kein Wasser", 2-300 Kilometer weiterfahren, und dreckigem Wasser ist - was macht man/frau dann?
Mit bestem Gruss
AL28
#11 Beitrag von AL28 » 2013-04-20 10:09:42
Wen da Kaulquappen drin waren ist das Wasser eigentlich sehr gut . :rock:
Veit M
#12 Beitrag von Veit M » 2013-04-20 10:47:21
Schau doch mal hier rein:
http://www.pumpen-peters.de/categories/ ... or+Diesel/
So was wie ein Separ hilft j aevtl. auch schon etwas. Dazu dann noch ein großer Wasserfilter.
Oder so was?
http://www.ozomat.de/show.php?pn=200
Gibts auch für Fische / Quappen :)
Ciao
Veit
Geishardt
#13 Beitrag von Geishardt » 2013-04-20 23:33:32
Der verlinkt Filter ist ein Pumpenvorfilter. Die haben eigentlich immer einen niedrigen Widerstand.
Wenn zwischen Filter und der Einfüllhöhe eine Differenz von 1,50m besteht müßte eigentlich Wasser durchfliesen.
Bezüglich der Durchflussmenge solltest Du keine Wunder erwarten.
Frage, warum verwendest Du keine Tauchpumpe 12 oder 24 Volt DC oder Ähnliches, um vom Eimer das Wasser in den Tank zu befördern?
carpe Diem
dare2go
#14 Beitrag von dare2go » 2013-04-21 9:12:04
Na. der verlinkte Multi-Zyklon Vorfilter klingt ja ganz gut (Preis habe ich allerdings noch nicht nachgeguckt), bei Minimaler Volumenstrom 3m³/h, aber 600 mm Einbauhöhe ist ja schon heftig (im Rahmen eines kleinen Wohnmobils)...
Kennt jemand sowas in kleiner? Ich würd ja selbst suchen, bin ja nicht faul, aber mit unserem ganz besch...enem Internet dauert das leider 2 Ewigkeiten :wack:
Auf jeden Fall mal als Option in die Bookmarks genommen. Danke!
Mit bestem Gruss
dare2go
#15 Beitrag von dare2go » 2013-04-22 8:49:53
Danke für Eure Antworten! :unwuerdig:
Inzwischen ist parallel ein zweiter Thread hier im Forum gestartet worden, der mir recht viele gute Ideen und Anregungen gegeben hat.
:idee:
Mit bestem Gruss
burkhard
#16 Beitrag von burkhard » 2013-04-22 10:56:35
Hallo Jürgen,
stell doch mal deine Betankungsanlage als ganzes vor. Die meisten nehmen eine Tauchpumpe und ein Sieb (wie das bei ebay) als Vorfilter und sind ganz zufrieden damit.
Was möchtest du anders machen?
Ansonsten kannst du noch am Schlauchende ein Ansaugsieb installieren:
http://www.esska.de Artikel-Nr. 68-181-072
http://www.esska.de Artikel-Nr. 8610fil2IN2240
Als Grobfilter (Blätter, Kaulquappen,…) ist ein Kühlwasserfilter von Vetus sehr gut geeignet. Der Schmutz sammelt sich in dem Siebkorb und lässt sich gut entleeren/reinigen.
Burkhard
