Blinker hinten oben am Aufbau - notwendig??
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2013-04-09 10:55:50
Hallo Leutens
An unserem alten Aufbau von der Feuerwehr waren hinten oben links und rechts Blinker-Lampen angebracht.
2 Fragen dazu:
Sind die notwendig? Muss ich die am neuen Koffer auch anbringen?
Sind ja wirklich nur Blinker - keine Begrenzungsleuchten.
Sind wohlmöglich Begrenzungsleuchten vorgeschrieben?
Und noch Frage zur Elektrik der Leuchten:
Als ich diese Blinker am alten Aufbau abmontiert hatte, war beim Blinken im Fahrerhaus ein merkwürdiges Symptom:
Das grüne Blinkerlämpchen im Armaturenbrett blinkte beim Blinken nach Abbau der hinteren oberen Blinker (die normalen Blinker im Rücklicht funktionierten natürlich noch) nur noch einmal und blieb dann aus. Die noch vorhanden Blinker draussen in Rücklichtern und vorne am Auto blinkten normal weiter.
Also für die anderen Verkehrsteilnehmer alles normal, nur der Fahrer kriegt nicht mehr mit das er blinkt (bei den Modellen blöd weil der Blinker ja nicht automatisch beim wieder geradelenken ausgeht :angel: )
Kennt jemand diesen Effekt?
Ist das Vielleicht so'ne Art Schutzschaltung damit man mitbekommt wenn ein Birnchen kaputt ist?
Wie ist das zu lösen? (Vor allem wenn ich die "oben-hinten-Blinker" nicht mehr montiere - vermute nämlich das mit der Demontage der "oben-hinten-Blinker"
zusammenhängt...)
Danke
Re: Blinker hinten oben am Aufbau - notwendig??
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2013-04-09 11:05:45
Du brauchst einfach ein anderes Blinkrelais, wenn Du die hochgesetzten Blinker nicht mehr montiert hast.
#3 Beitrag von Ulf H » 2013-04-09 11:10:48
... genau den beschriebenen Effekt hatte ich auch ... auch da wurden die oberen Blinker im Zuge eines Koffertausches eingespart ... mich hat das so genervt, dass ich hinten oben nicht nur Blinker, sondern komplette 3-Kammer-Rückleuchten angebracht habe, seither ist alles fein ...
... die Zusatzblinker brauchst Du nicht ...
... Zusatzblinker oder auch komplette Rückleuchten mit Rücklicht, Bremse, Blinker sind zulässig ...
... Begrenzungsleuchten sind soweit ich weiss nicht vorgeschreiben ...
... das seltsame Verhalten der Kontrolleuchte bekommst du nur mit 2 zusätzlichen Blinkerbirnen (können auch verdeckt oder in den unteren Leuchten verbaut sein) in den Griff ...
... alternativ einen anderen Blinkgeber, der für die Ansteuerung von weniger Birnen vorgesehen ist ...
... was der Blinkgeber zu stark abweichenden Leuchtmitteln z.B. LED sagt weiss ich auch nicht, könnte mir aber gut vorstellen, dass der auch darauf allergisch reagiert ...
Zuletzt geändert von Ulf H am 2013-04-09 11:16:52, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Beitrag von Michael » 2013-04-09 11:11:42
Genau..... zu Wilmaaa ihrere Antwort.
Die Blinker hinten oben sind nicht lebensnotwendig, aber eigentlich auch nicht schlecht, da so der Verkehr hinter dir es besser mitbekommt, wenn du durch den Graben fahren willst......
Wenn du das Blinkrelais nicht tauschen willst, dann setzt die oberen Lampen eventuelle unten zusätzlich mit auf den Beleuchtungsträger. Dann blinkt es da halt etwas mehr.
Gruß Michael
franz_appa
#5 Beitrag von franz_appa » 2013-04-09 13:04:58
Hi Danke für die Ideen.
Hm - ich denke ich werde da noch mal in mich gehen:
pro
- Übersicht für andere Verkehrsteilnehmer
- sieht ja auch schön oldschool aus... H H H :D
contra:
- 2 weitere Löcher im Koffer
- was dran ist muss auch funktionieren
- Anbauaufwand
- in der Pampa fährt/drückt man die sich immer mal wieder kaputt...
ich überlege gerade was man mit den 2 "versteckten" Birnchen verrücktes anstellen kann... :angel:
(mit Hupe koppeln, Rundumleuchte, Aussenlautsprecher mit Vogelstimmen... :joke: ...
Wo könnte ich denn ein passendes Relais herkriegen für den ohne-""oben-hinten-Blinker"-Betrieb??
Bzw, wie kriege ich raus welches passt oder das richtige ist?
Und wo sitzt das denn überhaupt?
(Vermute mal hinter dem Armaturenbrett?)
#6 Beitrag von Ulf H » 2013-04-09 13:08:05
... des Blinkrelais ist üblicherweise mit 2 x 21 W (für 2 Birnen je Fahrzeugseite) oder mit 3 x 21 W (deren 3) beschriftet ... das Blikrelais sollte zusammen mit den anderen Relaisen im Armaturenbrett, mittlere Klappe sitzen ... wenns da nicht ist, blinken und lauschen ...
RandyHandy
#7 Beitrag von RandyHandy » 2013-04-09 13:08:53
ich würde die weg lassen - bei Ästen etc. wirst Du immer wieder neue kaufen müssen :angel:
Henry
#8 Beitrag von Ulf H » 2013-04-09 13:11:12
... ich find die Dinger gut, damit sieht man die Karre nachts wesentlich besser ... ausserdem ists superfein, wenn man im Konvoi unterwegs ist (oder abgeschleppt wird :mad: ), wenn man die Signale des Vordermannes sehen kann ...
AL28
#9 Beitrag von AL28 » 2013-04-09 13:13:20
Macht es euch doch nicht so schwer .
Alle defekte Leuchten , die ich bisher austauschen musste waren so fertig und verrostet , das ich die Schrauben nur mit Flex und Maisel demontieren konnte .
Alles was ich wieder hin baue , habe ich geklebt . Demontage mit Drahtbürste und scharfen Messer .
Ob und was ich hin baue weis ich noch nicht . Wen ich kleine LED,s mit Zulassung bekomme dann vielleicht .
Prickel
#10 Beitrag von Prickel » 2013-04-09 13:19:26
hier auf Seite 14, denn Abstände und Winkel müssen passen.
http://www.hella.com/hella-com/assets/m ... riften.pdf
VG Tom
#11 Beitrag von Pirx » 2013-04-09 17:21:02
Prickel hat geschrieben:Hallo,
VG Tom
Vorsicht,
mit diesem Hella-Infoblatt bin ich schon mal ganz schön auf die Schnauze gefallen. Ich habe mich auf die Angaben dort verlassen, die StVZO hat dann aber doch in bestimmten, für mich damals wichtigen Details was anderes ausgesagt. Also doch lieber gleich in die StVZO schauen. Die gibt's auch im Internet, ist aber nicht so schön bunt und komplizierter zu lesen. Dafür stimmt aber der Inhalt.
Grüße aus Tokyo,
#12 Beitrag von Ulf H » 2013-04-09 17:25:21
... es gibt auch ein Dokument von TÜV, DEKRA, KÜS, usw. also von den verschiednstlichsten Prüforganisationen, darin ist recht übersichtlich aufgeführt was an den Laster an Lichtern dran muss und darf ...
#13 Beitrag von Andy » 2013-04-09 19:28:42
Ulf H hat geschrieben:... es gibt auch ein Dokument von TÜV, DEKRA, KÜS, usw. also von den verschiednstlichsten Prüforganisationen, darin ist recht übersichtlich aufgeführt was an den Laster an Lichtern dran muss und darf ...
Hai Natte,
genau wie Ulf schreibt,
http://www.dekra.de/de/3828
Beachte auch bitte die Bergriffe :
Zulässig =kann, muss aber nicht(wenn, muss aber funktionieren)
Vorgeschrieben= muss dran sein
Und die Erstzulassungshinweise, explizit die Nebelscheinwerfer, Pflicht ab EZ 1991! nur zum Beispiel.
Ich verweise dich mal auf meinen EX-Arbeitgeber.
Download oben rechts (ist etwas klein geraten)
PS: Ich habe noch die 2 Kammer Rückleuchten, wo der Blinker auch das Bremslicht ist. Gibt ab und zu Stress mit der Rennleitung. Baujahrbedingt ist das aber wieder zulässig :happy:
Viel Licht ist eigendlich gut, wirst auch immer gesehen. :idee:
Wenig Licht ist gut, wenn du etwas unenddeckt sein möchtest :ninja:
#14 Beitrag von Michael » 2013-04-09 21:52:47
Andy hat geschrieben:
Und ganz witzig wird es, wenn man bei der zweikammervariante noch einen Warnblinkschalter ergänzen darf. Damit darf ich auch noch kämpfen....
Gruß Michael
#15 Beitrag von Andy » 2013-04-09 21:57:06
[quote="Michael"
Gruß Michael[/quote]
:D :D :D :D stimmt Warnblinker muss sein :D :D :D :D :spassbremse:
Prickel
#16 Beitrag von Prickel » 2013-04-09 21:58:58
Hallo Michael,
das wird kein Kampf:
http://www.kassels-bauern.de/blinker.html
VG Tom
franz_appa
#17 Beitrag von franz_appa » 2013-04-09 22:02:32
Andy hat geschrieben: Viel Licht ist eigendlich gut, wirst auch immer gesehen. :idee:
Hm - wenn ich unentdeckt sein will (wat 'en Deutsch ... :D ) - dann mache ich das Licht einfach aus!
Ok - Danke für alle Hinweise - ich tendiere momentan dazu die originalen Teile wieder zu montieren.
Gesehen werden ist nicht verkehrt :angel: (beim Blinken...)
franz_appa
#18 Beitrag von franz_appa » 2013-04-09 22:11:22
Prickel hat geschrieben:Hallo Michael,
VG Tom
Danke - schöner link
Habe gerade die Seite über Fettpressen gelesen :totlach: :totlach: :totlach:
Ganz genau!!
Ging mir gestern so.
#19 Beitrag von Michael » 2013-04-10 12:41:57
VG Tom
Danke für den Link Tom. Hab mir das mal angesehen.
Wie das aber funktionierne soll ist mir absolut schleierhaft. Mit den Warnblinkschalter, den ich habe, geht es garantiert nicht.
Bei der unteren Zeichnung mit der Kombination der Bremsleuchte im Blinker, ist ja der Blinkgeber zwischen Zündung und Blinkerschalter angebracht. Wie soll da der Warnblinkschalter ein getaktetes Signal mitbekommen ???? Alles sehr rätselhaft.
Für meinen Laster hab ich schon zwei Lösungen gefunden. Nur muß ich die mal gelegentlich umsetzten. Da sind aber andere, wichtigere Baustellen (wie Dieselpest und Zulassung....).
Gruß Michael
Kaefertreiber
#20 Beitrag von Kaefertreiber » 2013-04-10 12:59:48
Michael hat geschrieben: Danke für den Link Tom. Hab mir das mal angesehen.
Gruß Michael
Da haben dann die Warnblinkschalter eigene Blinkgeber, siehe Link.
Gruß Toni
http://www.treckergarage.de/contents/de ... alter.html
http://shop.strato.de/epages/61009898.s ... nkschalter
Feron
#21 Beitrag von Feron » 2013-04-10 19:34:01
Pirx hat geschrieben:
VG Tom
Vorsicht,
Grüße aus Tokyo,
Massgebend sind nationale Bestimmungen sowie ECE Regelungen und EU Richtlinien. Darüber wurde bereits viel geschrieben.
Wobei zu beachten ist, dass es bei einem geländegängigem LKW, der zum Wohnmobil umgebaut wurde, das Ganze nicht so einfach ist, da z.T. gewisse Vorschriften widersprüchlich sind.
Bei Blinkanlagen mit Glühbirnen ist zu beachten, dass der Ersatz durch LED u.U. Anpassungen erforderlich macht wegen der Lampenausfallkontrollfunktion des Blinkrelais. Irgendwo gibt's auch ein Fachartkel darüber. Änhliche Probleme kann's auch bei fehlerbehaftetem nachträglichem Umbau für Anhängerbeleuchtung geben.
Fahrzeugbeleuchtung ist onehin etwas worüber bei Abnahmen nur allzugerne gemeckert wird, auch weil es sich um gut sichtbare Teile handelt. Im Zweifelsfalle, z.B: für Zusatzbeleuchtung, diese ggf. erst vor Pistenfahrt im Ausland montieren, dort wird es i.d.R. kaum mehr jemand interessieren, was ECE-konform ist oder eben nicht.
Lasterlos
#22 Beitrag von Lasterlos » 2013-04-10 19:42:27
Hallo Feron,
918 Beiträge, jede Vorschrift EU weit parat, immer Fachwissen von sich gebend, in Elektrofragen um keine Antwort verlegen, und ausgerechnet du schreibst von
Glühbirnen :eek: :eek: :eek:
Ich kann es kaum fassen!
Gruß Markus :joke:
Firetrucker
#23 Beitrag von Firetrucker » 2013-04-10 20:13:15
Lasterlos hat geschrieben:Hallo Feron,
Gruß Markus :joke:
Das kommt davon, wenn mal eine Antwort nicht von Feron's Ghostwriter geschrieben wird :angel:
*duck und wech*
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
Feron
#24 Beitrag von Feron » 2013-04-11 0:12:52
Glüebirli? :)
Rumpelstielzchen
#25 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2013-04-11 9:53:42
Thermoelektrischer transparenter Lumineszenzkörper? :joke:
Gruß Alex!
#26 Beitrag von Ulf H » 2013-04-11 9:58:24
... Birnen ? ... Osrams- oder Williams- ? ...
Knuddelbaerchen
#27 Beitrag von Knuddelbaerchen » 2013-04-11 10:27:03
Feron hat geschrieben:
VG Tom
Vorsicht,
Grüße aus Tokyo,
nix glühbirnen,
sin blinkbirnen
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
hajo
#28 Beitrag von hajo » 2013-04-11 19:28:33
Moin zusammen,
sieht doch nicht schlecht aus,oder? Rücklicht;Blinker,Bremslicht unten und oben.
Gruß H.J.
http://www.ofn-uslar.de
#29 Beitrag von lura » 2013-04-11 21:37:01
sieht einfach cooler aus, wenn's oben am Koffer leuchtet und blinkt.
Feron
#30 Beitrag von Feron » 2013-04-12 9:50:14
Knuddelbaerchen hat geschrieben: nix glühbirnen,
sin blinkbirnen
Blinkbirli mit Bimetall. :)
Wurm -> Glühwurm
Birne -> Glühbirne
Kerze -> Glühkerze
Wein -> Glühwein :)
