Kein Allrad- LKW
recordingtruck
Re: Kein Allrad- LKW
#31 Beitrag von recordingtruck » 2012-04-15 22:58:10
@ Zentralgestirn/ Sebastian: Danke für Deine netten Worte! War ein netter Vormittag bei Dir in Bremen! So ein KAT ist ja ein ziemlich mächtiges Fahrzeug wenn man als kleiner Mensch davorsteht! Sehr beeindruckend! Ich drück Dir alle Daumen für Deine Pläne!
Der Trafo ist schon installiert!
Hier nun die Ergebnisse der letzten vier Tage: Langsam freu ich mich auf die Installation der Tontechnik. Ist halt der Teil der meine Augen zum strahlen bringt....
5kW Trenntrafo installiert/ Kabelkanäle gebaut/ Penthouse (Rackfächer an der Deck über dem Mischpult) mit den ersten Geräten bestückt und geschaut ob alles hält..... das war ein ereignisreiches Wochenende!
LKW- Neuling, seit über 35 Jahren "on the road" für Film und Fernsehen, Profi für Ton- Aufzeichnung und Sendung. Sprinter 313 Übertragungswagen zum Arbeiten, Sprinter 316 zum Arbeiten und Reisen
dare2go
#32 Beitrag von dare2go » 2012-04-18 7:25:54
biglärry hat geschrieben:Bedingt, weil sobald Luft an das Zeug rankommt sollte es verarbeitet werden, man kann es zwar geöffnet wieder verschliessen und eine begrenzte Zeit aufbewahren aber dann bildet sich ne dicke Hautschicht mit der später viel Material weggeschmissen werden muss, besonders kleine Gebinde sollte gleich verarbeitet werden.
Kannste da nicht den altbekannten Trick von Öllacken benutzen: Dose fest verschliessen und auf den Kopf stellen!?
Ich habe etliche Lackdosen, da ist der Inhalt fast 20 Jahre alt und noch brauchbar...
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
biglärry
#33 Beitrag von biglärry » 2012-04-18 10:26:38
So hab ich das natürlich gemacht, aber gibt trotzdem noch ne Haut, Flüssigkunstoff ist ja was anderes als Farbe, du kannst das Gebinde ja nicht öffnen ohne dass ein bisschen Luft drankommt und mit eingeschlossen wird. Aber man kann relativ gut berechnen wie und wieviel man verarbeiten muss und demnach die Gebindegrösse wählen.
recordingtruck
#34 Beitrag von recordingtruck » 2012-04-22 21:59:40
Und hier sind die Ergebnisse des vergangenen Wochenendes: Laminat verlegt (inkl. elektr. Fußbodenheizung 240V), Licht und Armlehne vor Pult installiert, Strom angeschlossen (Trenntrafo 5kw), Sicherungen montiert.
hanomakker
#35 Beitrag von hanomakker » 2012-04-23 11:30:22
knöpfe.... ich liebe knöpfe.... :wub: :wub: :wub:
aber frau erklärt mir dann immer: knöpfe sind kein spielzeug :spassbremse:
hat was das fahrende musikstudio, wär was für die nächste saverne-nacht-beschallung :joke: :motz: :joke:
viele grüsse
tino :rock:
lkwausbau
#36 Beitrag von lkwausbau » 2013-02-12 21:10:36
recordingtruck hat geschrieben:In den Koffer kommen aufs Alublech zwischen die Profile 30 mm Thermo- Hanf
Hallo Rolf,
ich plane einen ähnlichen Aufbau und möchte nachfragen, ob Du in der Zwischenzeit Probleme mit der Dämmung bekommen hast.
