Gewicht Aufbau
Gewicht Aufbau
Guten Morgen zusammen,
Bin gerade dabei das spätere Gesamtgewicht zu errechnen.
Meine Frage gibt es einen ca. Anhaltswert pro M3 Aufbau???
Mir ist klar,dass dies von der individuellen Ausstattung, Heizungskonzept,
Elektrik etc. abhängt. Mir geht es um einen groben Anhaltswert.
Danke im Voraus.
Gruß aus der Saarpfalz. Ralf
Danke im Voraus.
Re: Gewicht Aufbau
Kleine Ergänzung. Bin im Moment bei ca. 180kg/M3 inclusive Flüssigkeiten.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Gewicht Aufbau
Hallo Ralf,
dachte eben noch nenene, das ist zuviel.....
Aber ..... so ganz falsch liegst Du da nicht.
Wenn ich bei mir schaue, Fahrgestell ca. 5 to.
Laut Deiner Rechnung hätte mein Koffer 4,7 to
Macht 9,7 to
Haben tu ich 10,2 to
Kommen noch Anbauten am Fahrgestell .... Tanks ...Staukästen ... Dachträger .... und, und, und.
Also aus der Sichtweise hab ich zwar noch nicht gerechnet, denke aber, mit 160 Kg liegste nicht sooo falsch.
Wohlgemerkt in der Luxusversion.
Macht 9,7 to
Re: Gewicht Aufbau
meiner 88 Kg pro m3.... Ne Menge umbaute Luft...
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Gewicht Aufbau
jonson hat geschrieben:meiner 88 Kg pro m3.... Ne Menge umbaute Luft...
Hallo Jonson,
ich bezweifle zwar, daß Du das Gewicht deines Koffers kennst, könnte mir das aber bei Dir durchaus vorstellen.
Wer hat schon 50 m3 Stauraum .... ??? ....
Re: Gewicht Aufbau
Mehr als 4 Tonnen wiegt mein Aufbau net...Koffer leer wiegt 2,4 Tonnen..
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Gewicht Aufbau
jonson hat geschrieben:Mehr als 4 Tonnen wiegt mein Aufbau net...Koffer leer wiegt 2,4 Tonnen..
Komm, komm, komm ..... erzähl nix .....
Ne Palette Augustiner und 4-6 Ster Brennholz habe Ihr Gewicht !!!!!!
Re: Gewicht Aufbau
Wombi hat geschrieben:Hallo Ralf,
Macht 9,7 to
Ich glaub ich liege relativ weit oben /m3 weil meine Kabine eigentlich nicht
so groß ist.
Oder verrechnet.
Re: Gewicht Aufbau
122Kg/m3 incl. 400L Wasser und Bodengruppe/Traversen. Eher Luxusausbau.
Olli
Olli
Re: Gewicht Aufbau
Hallo Ralf,
Koffer 5,1 x 2,55 x 2,1 sind ca. 185kg/m³
Ich kann das aber momentan auch nur grob abschätzen. Mit 800l Diesel und 600l Wasser im Koffer.
Rainer
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
Re: Gewicht Aufbau
Hallo Rainer,
ja das ist fast deckungsgleich wie bei mir. Ich denke wir
sind deshalb so weit über den anderen Autos weil wir den
Dieseltank im Aufbau haben.
Wie läufts den übrigens mit Deinem Aufbau. Ich hoffe gut.
Meld mich demnächst wegen der Bleche.
Gruss. Ralf
Gruss. Ralf
Re: Gewicht Aufbau
Hallo Ralf,
ja zum einen sicherlich wegen der Dieseltanks innen und zum anderen habe ich den Innenausbau mit 28mm Multiplexplatten -beidseitig mit GKF und Gelcoat beschichtet - ausgeführt. Die Platten sind natürlich um einiges schwerer als PU-Platten, dafür kann man an den Multiplexplatten alles gut verschrauben.
Mit dem Aufbau geht es ganz gut voran, so gur wie ich eben daran arbeiten kann.
Die Sandbleche stehen bei mir gut, mach Dir da keine Gedanken.
Rainer
Rainer
- Lassie
Re: Gewicht Aufbau
Soll das ein schusssicherer Aufbau werden ?!
Viele Grüsse
Re: Gewicht Aufbau
tja, wer gewicht braucht das es federt der baut so,Lassie hat geschrieben:28mm Multiplexplatten![]()
Viele Grüsse
gruß joe
Re: Gewicht Aufbau
Im Gegensatz zu GFK-Sandwich für die Innenwände habe ich ein Mehrgewicht von ca. 180Kg bei einem Gesamtgewicht von ca. 14-15to.tja, wer gewicht braucht das es federt der baut so,
Dafür lässt sich alles schön befestigen!
Das wars mir wert!
Rainer
Re: Gewicht Aufbau
Hallo Rainer,
genau so gehts mir auch. Mein bester Freund hat eine Fabrikation für Schrankwände
bestehend aus beschichteten Spanplatten. Das bietet außer dem weitaus günstigeren
Materialpreis unendlich viele Farbmöglichkeiten für die Sichtflächen und Umleimer.
Ich hab das Ganze jetzt mal für meine 6,40m Kabine gegengerechnet und bin bei ca.
220 kg Mehrgewicht für die ganze Kabine. Das ist es mir auch aufgrund der enormen
Kostenersparnis (für anderes Material hab ich keine Beziehungen) ebenfalls wert.
Gruss aus der Saarpfalz. Ralf
Re: Gewicht Aufbau
Hallo Ralf,
mit beschichteten Spanplatten, resp. mit Spanplatten im generellen wäre ich beim Womo vorsichtig.
Spanplatten vertragen keine Feuchtigkeit und die gibts im Womo doch in erhöhtem Maße.
Im Sommer je nach Klimazone, im Winter generell.
Auch wenn mal irgendwo Wasser ausläuft, oder irgendwo eintritt - Schlagregen bei geöffneter Tür/ Fenster - quellen die Spanplatten sofort auf.
Meine Multiplexplatten sind AW 100 verleimt.
Schau doch mal ob Dein Bekannter nicht auf wasserfest verleimte Multiplexplatten furnieren kann. Verleimung sollte mindestens A100 sein.
Rainer
Rainer
Re: Gewicht Aufbau
I.O.. Guter Tip. Kümmere mich gleich Morgen darum.
Danke und schönen Abend. Ralf
- JRHeld
Re: Gewicht Aufbau
ich hab zwar nur 2.3x2.3x3.5m=~18.5m³ Aufbau
mit rund 1.2 Tonnen bei sehr massiver Bauweise komm ich da aber bei nichtmal 70kg/m³ raus...
Ich bin jetzt bei 6.06t (trocken). Nähmen wir an ich würde noch eine weitere Tonne Ausbau und Wasser rein packen, dann hätte ich am Ende auch nur 118kg/m³
Irgendwie passen die Zahlen nicht zusammen mit den von meinen vorrednern angegebenen Werten...
Tendentiell würde ich erwarten das bei größer werdenden Aufbauten die "Dichte" sinkt...
Jakob
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Re: Gewicht Aufbau
4,2*2,5*2,15 = 22,5 m3, der Aufbau wiegt 2,1 Tonnen, ergibt 93kg/m3. Allerdings besteht mein Wasservorrat aus 3x20 Litern, Abwasser gibts nicht, Diesel sind die 120 Liter Standard am Fahrzeug.
Simon
Simon
Re: Gewicht Aufbau
Hallo Jakob,JRHeld hat geschrieben:Moin,
Jakob
allein der Dieseltank im Aufbau, der Wassertank und die Elektroinstallation wiegen bei meinem
Aufbau 3 Tonnen.
Gruß Ralf
p.s. die Tanks jeweils gefüllt
Re: Gewicht Aufbau
Whow, ne runde Tonne "Elektroschrott"...
lohnt sich ja schon fast...
... warten wir noch den vollen Tank ab...
ADR haste???
Gruß Härry
ADR haste???
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Re: Gewicht Aufbau
hast du dir mal Gedanken bezüglich Zoll etc gemacht? bei einer Einreise?allein der Dieseltank im Aufbau
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steue ... nn=102014
Thema Tank im Aufbau
http://rechtsprechung.hamburg.de/jport ... 25&st=ent
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
Re: Gewicht Aufbau
Nein hab ich nicht.Flammkuchenklaus hat geschrieben:hast du dir mal Gedanken bezüglich Zoll etc gemacht? bei einer Einreise?allein der Dieseltank im Aufbau
Aber danke für die Anmerkungen.
Da der Tank im Aufbau mein einziger Tank am Fahrzeug ist gehe ich schon mal davon
aus, dass es damit automatisch mein Haupttank ist. Legt man die von Dir gesendeten
Links sehr kleinlich aus müsste wohl ziemlich jedes Fahrzeug hier im Forum mit Problemen
rechnen.
Gruss Ralf
Re: Gewicht Aufbau
Das ging aus den posts nicht hervor.
Nun es ist schon einige Zeit her,als dies hier angesprochen wurde.
rechnen.
Soweit ich mich erinnere Kontrollen an der Schweizer Grenze.
Re: Gewicht Aufbau
lp520 hat geschrieben:Hallo Rainer,
Noch dazu kommt das Schrauben in Spanplatten nicht lange halten werden bei den Vibrationen die da kommen werden.
Die reißen aus.
Nimm auf jeden Fall Multiplexplatten, ansonsten kannste auch IKEA Möbel nehmen. Nicht Böse gemeint.
Ist nur schade wenn de dir die Arbeit machst und es löst sich irgendwann auf
Re: Gewicht Aufbau
Ich nehm das überhaupt nicht böse sondern bin froh, dass
ihr die Sachen kritisch und mit Verstand lest. Machmal sieht
man den Wald vor Bäumen nicht.
Da ich eher noch ein "Greenhorn" bin nochmals danke an alle
ernst-und konstruktiv gemeinten Vorschläge, Ideen, Anregungen
etc.... hier aus dem Forum.
