Matratzen ..... Unendliche Weiten ???
yoeddy2
#1 Beitrag von yoeddy2 » 2012-11-23 21:41:59
Nabend Zusammen,
Sagt mal wie Bettet Ihr Euch in Eurem Schlafgemach in der Karre ?
Was bevorzugt Ihr an Unterlagen/Matratzen. Frage ist daher Interessant ... da ich die möglichkeit habe an eine Tempura Wiscoschaummatratze zu kommen. Die ich mir dann auf das Maß zurechtschneiden könnte das ich brauche im Mog.
Ist es eigentlich sehr von Belang welche Seite bei so einer Wiscoschaummatratze oben ist ! Sprich kann man die auch Nutzen wenn die Lage Wiscoschaum unten ist und das andere Material (Schaumstoff) oben. Oder ist dann Sinn und Zweck des Wiscoschaums aufgehoben? Frage deshalb weil die zu bekommene Matratze schon etwas Verschnitt hat, und ich sie nur auf Maß fürn Mog bekommen könnte wenn dann der Wiscoschaum letztendlich unten wäre als Lage.
Das ganze Matratzengebilde wird auf einem Froli System ruhen noch ......
LG Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
Bluekat
Re: Matratzen ..... Unendliche Weiten ???
#2 Beitrag von Bluekat » 2012-11-23 22:04:04
Hallo Ralf,
1. der Viscoschaum muss nach oben, ansonsten hast Du den Effekt der Matratze nicht!!!
2. Es gibt Viscoschaum mit unterschiedlichem Raumgewicht.
Achte darauf, dass das Raumgewicht zu Deinem Körpergewicht passt. Ist das Raumgewicht zu gering, kriegst Du Kreuzschmerzen, weil Du viel zu weich liegst. Ist das Raumgewicht zu hoch, liegst Du wie auf einem Brett.
3. Die Viscoschaummatratzen sind zunächst - wenn das Material kalt ist - hart.
Erst mit der Erwärmung der Matratze durch Deine Körpertemperatur wird sie weicher.
Also Vorsicht: Viscoschaum nach oben und auf das Raumgewicht unbedingt achten.
Wir haben seit vielen Jahren - mittlerweile schon die zweite Garnitur - Zuhause und bestens zufrieden.
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
parory
#3 Beitrag von parory » 2012-11-24 17:30:48
Hallo Ralf,
meiner Meinung nach ist nicht die Matratze das Wichtigste, sondern der Unterbau. Ich habe im Auto als Lattenrost FROLI verbaut und eine Matratze der Güteklasse "Jugendherberge" drauf. Nirgends schlafe ich so gut, wie darauf, selbst meine superteure Luxusausstattung im heimischen Bett kann da nicht mithalten und wenn mich mein Kreuz plagt, dann rate mal, wo ich schlafe!
Gruß Klaus
RandyHandy
#4 Beitrag von RandyHandy » 2012-11-24 18:26:22
Hi Ralf,
habe mir auch Foli (Mat u Lat) geholt - TRAUMHAFT
Leider sch... teuer :angel:
Aber nirgends schlafe ich besser (bisher)
:rock: :rock: :rock:
Henry
Zitat: Albert Einstein
tauchteddy
#5 Beitrag von tauchteddy » 2012-11-24 18:40:10
Latexmatratze von Ikea auf Spanplatte. Lattenrost war zu rutschig, so ist's ideal.
Zuckerbrot ist aus.
Bluekat
#6 Beitrag von Bluekat » 2012-11-24 19:41:09
...im Hotel??? :ninja:
der restlichen Aussage Deines Beitrages kann ich persönlich nicht beipflichten.
Rainer
Bluekat
#7 Beitrag von Bluekat » 2012-11-24 19:44:53
250er Spax??? :ohmy:
...so machen das die Fakire...allerdings schrauben die von unten... :D
:ninja: :ninja: :ninja:
AL28
#8 Beitrag von AL28 » 2012-11-24 21:11:58
Da ich sogar auf einer Fähre auf deck , bequem auf den Metall Boden schlafe , solange ich 1cm isomatte unter mir habe , habe ich das Matratzen Problem meiner Freundin übergeben .
Die einzige auflage ist ,das sie hart ist .
Am schlechtesten habe ich bisher auf Wasser betten geschlafen .
Warum das bei mir so ist weiß ich nicht , aber es ist praktisch . :)
AL28
#9 Beitrag von AL28 » 2012-11-24 21:12:13
#10 Beitrag von Ulf H » 2012-11-25 16:17:27
... na ob eine Ratzematte, die ich erst warm und weich pennen muss im Womo taugt. glaube ich nicht so recht ...
... Matrarze direkt auf dichter Auflage gibt erfahrungsgemäss bald Schimmel drunter ... es muss kein Lattenrost oder eine Lage Frolics sein, des Mesh3-Gewebe z.B. über SVB zu beziehen tuts auch ... seither "schmöckts" im Bett nicht mehr nach Funghi ...
Mogros
#11 Beitrag von Mogros » 2012-11-25 17:35:02
Bei so ner Thermomatraze kommt's grundsätzlich auf deinen Verwendungszweck drauf an... konkret, ob du dein Fahrzeug auch bei Kälte brauchst und ob du ne gescheite Heizug hast. Ich hab so ein Thermo-Kopfkissen und keine Heizung. Letzten Winter bei -18 Grad wäre ein Holzklotz weicher gewesen als dieses Teil...
Chrigu
tauchteddy
#12 Beitrag von tauchteddy » 2012-11-25 21:29:30
Ulf H hat geschrieben:... Matrarze direkt auf dichter Auflage gibt erfahrungsgemäss bald Schimmel drunter ...
Was ist "bald"? Seit Februar 2007 schlafe ich so. Schimmelfrei.
Zuckerbrot ist aus.
#13 Beitrag von Ulf H » 2012-11-26 11:25:14
tauchteddy hat geschrieben:
... war bei mir nach etlichen Wochen im letzten Winter der Fall ... wenns bei Dir seit Jahren gut geht, bleib dabei ... ich hatte das auch jahrelang, machte erst bei Dauerbenutzung Gammel ...
dare2go
#14 Beitrag von dare2go » 2012-11-26 12:41:42
Visco-Matrazen sind allerdings im heissem Klima nicht so besonders, denn die sind nicht sehr atmungsaktiv, und da man(n) etwas tiefer einsinkt, ist weniger Haut der Luft ausgesetzt (= weniger Oberfläche um durch Schwitzen abzukühlen) - - - sagt der Bettenexperte aus den Tropen ;)
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
AL28
#15 Beitrag von AL28 » 2012-11-27 11:42:51
Also die Frau ist überzeugt , es wird froli bestellt .
mbmike
#16 Beitrag von mbmike » 2012-11-27 12:16:30
dare2go hat geschrieben:Visco-Matrazen sind allerdings im heissem Klima nicht so besonders, denn die sind nicht sehr atmungsaktiv, und da man(n) etwas tiefer einsinkt, ist weniger Haut der Luft ausgesetzt (= weniger Oberfläche um durch Schwitzen abzukühlen) - - - sagt der Bettenexperte aus den Tropen ;)
Richtig, daher gibt es in den Tropen gar keine "weichen" Matratzen, obwohl die dort (fast) alle aus purem Latex-Schaum sind, um den Schweiß gar nicht erst nach unten durchzulassen.
Gruß aus dem Maasland
Mike
yoeddy2
#17 Beitrag von yoeddy2 » 2012-11-27 19:38:30
Nabend Zusammen,
Tja also das ist jetzt so ...... Frolisystem ist drinn. Keine Große Sache ja ansich das da reinzulegen. Und da ist auch genügend abstand zur Holzoberfläche. In d. Deckeln der Sitzkisten sind aber bis Dato auch größere Löcher drinn gewesen ...das sorgte auch für Gute Unterlüftung der Matratze die bis jetzt dort ihren Dienst verrichtete...nix gammeldansk ect.
Jetzt habe ich diese Viscoschaummatratze mal hergenommen, die die ich nur zuschneiden konnte auf benötigtes maß wenn dann letztendlich der Viscoschaum nach unten zeigte.....und Sofort am Samstag Nacht getestet.Im Steinbruch beim Tom (Spontantreffen im HSK bei Balve ) genächtigt auf der Kombi so ..... und muss sagen die Matratze ist schon auch wenn von der eigentlichen Funktion Falschherrum nun liegend eine Wucht ! Gegenüber d. vorherrigen Schaumstoff Sitzpolstern die dann als Matratze herhalten musten wenn Sitzgruppe zur Liegefläsche umgebaut wurde .... kein Vergleich :D :D :D
Denke werd das noch ein längeren Testphase unterziehen ...dann mal weiter sehen ....
Liegende grüße Ralf
frizzz
#18 Beitrag von frizzz » 2012-11-27 20:23:48
seit 30 jahren kommt mir nur hochqualitätsschaumstoff ins auto....
leicht, sauber, gut fürs kreuz und preisgünstig- 2 meter auf 70 cm 140 euronen
yoeddy2
#19 Beitrag von yoeddy2 » 2012-11-29 0:08:13
frizzz hat geschrieben:seit 30 jahren kommt mir nur hochqualitätsschaumstoff ins auto....
Was ist d. Bitte " Hochqualitätsschaumstoff " ??
Gruß Ralf
