Toilette ?
Matze am See
Toilette ?
#1 Beitrag von Matze am See » 2011-02-28 18:27:05
Hallo zusammen, ich baue gerade einen Shelter Container aus und
suche jetzt nach der besten Lösung für die Toilette. Wie sind da eure
Erfahrungen bezüglich der Entsorgung, mal abgesehen vom Installationsaufwand.
Für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar.
LG Matze
VWBusman
#2 Beitrag von VWBusman » 2011-02-28 18:44:54
Hallo Matze,
habe ein einfaches Protapotti genommen da ich kein Loch in die Außenwand schneiden wollte. Es handelt sich um die Toilette welche einmal im Jahr bei Lidl angeboten wird. Ich bin mit der Handhabung zufrieden und es ist nicht viel Gled kaputt wenn man mal ein neues möchte.
Gruß Christopher
Vario 816 mit Holzkoffer und Selbstausbau - steht zum Verkauf
1017A
#3 Beitrag von 1017A » 2011-02-28 18:57:29
Hallo, ich habe eine Kassettentoilette (C2 von Thetford) mit Entlüftung von SOG, funktioniert prima.
Zuletzt geändert von 1017A am 2011-02-28 19:00:29, insgesamt 1-mal geändert.
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Veit M
#4 Beitrag von Veit M » 2011-02-28 19:02:02
Guckst Du hier:
http://www.campingtoilette-guenstig.de/ ... fAod_j9qBA
Da gibt es das Teil für unter 50,- mit Versand für lau.
Das gleiche Teil kannst Du bei Camping Berger für 70,- erstehen, hat dann noch ein Logo drauf und etwas andere Farbe.
Für gelegentliche Reisen und bei Treffen reicht es. Wenn man aber viele und große Geschäfte macht muß man viel laufen (zum entsorgen).
Ciao
Veit
p.s. endlich wieder ein Sch.. thema. :sick: :D hab das schon fast vermißt
Wombi
#5 Beitrag von Wombi » 2011-02-28 19:03:09
Hallo Matze,
gib mal Toilette in die Suchfunktion ein, ...... und nimm genügend Kaffee und Kekse mit an den Schreibtisch ....... :cool:
dl2ecc
#6 Beitrag von dl2ecc » 2011-02-28 19:51:49
Hallo Matze,
ich habe mir eine Schiffstoilette mit Wasserspülung eingebaut.
Die Gülle geht in einen 60 Liter Tank am Rahmen. Du fährst mit vollem Tank über nen
Gulli, Rohr dran, Hahn auf und nach 45 sec. ist die Gülle weg.
Die Sauerei mit dem Porta Potti's war ich leid.
Jedes Mal, wenn ich von einer Entsorgungsangelegenheit kam.,
war ich grün im Gesicht.
Die Schweine, die ihre Kassetten auf den Campingplätzen entleerten, haben meist nie nachgespült.
Wolfgang
Das Leben ist zu kurz um POPELIGE AUTOS zu fahren !
spongebob
#7 Beitrag von spongebob » 2011-02-28 19:56:56
in etwa so? :sick:
aus besagten gründen will ich mir nur n kompost-klo zimmern.
grüsse
MB2031
#8 Beitrag von MB2031 » 2011-02-28 20:08:58
Mein Vorgänger hat , in einem Shelter,eine C2 so eingebaut das man die Kasette nach innen rausziehen kann,
zusätzlich eine SOG, funktioniert prima.
Viel Spass
Werner :cool:
Der Bootsbauer
#9 Beitrag von Der Bootsbauer » 2011-02-28 20:13:37
dl2ecc hat geschrieben:Du fährst mit vollem Tank über nen
Dann kannst Du Sau auch gleich in den nächsten Fluß scheißen!
Wenn die ein getrenntes Kanalsystem haben, geht Deine Scheiße von dem Gulli ungeklärt in den nächsten Wasserlauf!:wack:
Lobo
#10 Beitrag von Lobo » 2011-02-28 20:27:43
:totlach:
Vario 815 DA
#11 Beitrag von Vario 815 DA » 2011-02-28 21:03:12
Jetzt geht die Diskussion wieder los.
Was glaubst du, fahren die Bauern gerade auf die Äcker? :angel:
In Bulgarien standen wo das Wasser ankam die meisten Fische
und dahinter die Angler. :lol:
Soll jetzt nicht heißen, daß die Entsorgungsvariante die richtige ist.
Koenigsdorf
#12 Beitrag von Koenigsdorf » 2011-02-28 21:29:31
Ich hab einen Festtank eingebaut..
Tank unter den Shelter ( 60) l) und eine Toilette für Festtankanschluß. 100 Kanalrohr und weg mit dem Schei)
Koenigsdorf
Matze am See
#13 Beitrag von Matze am See » 2011-02-28 22:04:58
Also an alle vielen Dank für die schnellen Antworten:
"Ich hab einen Festtank eingebaut..
Tank unter den Shelter ( 60) l) und eine Toilette für Festtankanschluß. 100 Kanalrohr und weg mit dem Schei."
Hallo Koenigsdorf, das funktioniert dann ganz normal mit Wasserspülung, oder? so wollte ich es eigentlich machen. Aber um
event. Aufwand zu sparen habe ich auch an ein Trockenklo gedacht.
Ich habe nur keine Erfahrung mit diesen Kassettenklos und es interessiert mich wie aufwendig und kompliziert die Entleerung ist wenn man auf Reisen ist, vor allem wie oft bei 2 Personen und normalem Stuhlgang man das machen muß
Veit M
#14 Beitrag von Veit M » 2011-02-28 22:21:55
In die kleinen Dinger geht schon einiges rein. Bei einem Abwassertank von 19l hält das auch schon ein bißchen vor (man spült ja nur mit ganz geringen Mengen, nicht wie beim WC mal gleich 8l oder so). Dazu gibt es dann noch diverse Zusätze (als üble Chemie oder auch biologisch abbaubar) die den Inhalt zersetzen und Geruch vermeiden. Funktioniert normalerweise recht gut und man hat am Ende nur noch "Schlamm" den man entsorgen muß (und der dann auch nicht unbedingt übel riecht).
Aber wie schon geschrieben, werf mal die Suche an und Du hast viel zu lesen.
Ciao
Veit
p.s. im Zweifelsfall erst mal provisorisch lösen und dann entscheiden
Koenigsdorf
#15 Beitrag von Koenigsdorf » 2011-02-28 23:15:18
Ja gespült wird mit Wasser...
Koenigsdorf
J.L.
#16 Beitrag von J.L. » 2011-02-28 23:16:38
Wir sind mit einer Vakuum toilette sehr zufrieden. Leichte Handhabung auch gut für die 4 Kinder zu benützen, hat einen 14 Liter Tank, braucht pro Spülung ca o,3 Liter Wasser und der Tank kann bis zu 8 Meter entfent von der Toilette untergebracht werden.
braucht keine Chemi und riecht nicht!!!
Leider ziemlich Teuer für eine Toilette ( Ich glaube koplett so ca. € 500.-) aber die Schüssel ist immerhin keramik.
Schöne Grüße
Johannes
Zuletzt geändert von J.L. am 2011-02-28 23:20:10, insgesamt 1-mal geändert.
#17 Beitrag von Ulf H » 2011-03-01 9:55:04
Als low-tech-und-cost-variante biete sich das System Tütenscheisse 2.0 an ... mit einem komfortablen Sitz werden Mülltüten beschissen und dann über den normalen Abfall entsorgt ... machte mir weniger Aufwand als ein Chemieklo zu leeren ... aber wie schon gesagt, zu diesem Scheissthema gibt es bereits seitenfüllende Ergüsse.
NachbarsKatze
#18 Beitrag von NachbarsKatze » 2011-03-01 10:14:31
ich nutze auch die tütenvariation, wobei wir regelmässig die feuertonne anschmeissen. im juni bin ich seit 2 jahren im lkw.
eine echte alternative find ich die verbrennungsklos. aus der schweiz auf gasbasis und neuerdings in canada auf dieselbasis.
da muss dann nur alle paar monate asche aus dem verbrennungskessel gesaugt werden.
hezrlichen gruß
sandra
Der Moment zwischen den Gedanken.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, sollte ab und an vom Weg abweichen ;)
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
wolferl69
#19 Beitrag von wolferl69 » 2011-03-01 17:38:59
Verbrennt man sich denn da nicht fürchterlich den Hintern, wenn man mal länger Sitzen muß, auf so einem Verbrennungsklo?
Aber der Vorteil wäre, dass sich der Haarwuchs in Grenzen hält.
Wir haben ein Vakuum-Klo, aber noch keine "Erfahrung" damit.
LG Wolfi
Dort wo kein Weg ist, da machen wir uns einen.
http://www.gritschontour.com
rocknroll
#20 Beitrag von rocknroll » 2011-03-01 17:44:31
@ J.L. was hast du denn für eines? und evtl nen Bild vom Einbau für uns hier? :search:
carsten
#21 Beitrag von carsten » 2011-03-01 18:05:19
Hilft ein Vakuum-Klo bei Verstopfung?
Grüsse,
Carsten
#22 Beitrag von Ulf H » 2011-03-01 18:16:59
carsten hat geschrieben:Hilft ein Vakuum-Klo bei Verstopfung?
Ja, aber das schmerzt dann fast wie ein Verbrennungsklo ... was ihr euch beim Scheissen so alles antut !??!
rocknroll
#23 Beitrag von rocknroll » 2011-03-01 18:22:50
Ulf H hat geschrieben:
Die threads über Klos sind einfach die besten :D
spongebob
#24 Beitrag von spongebob » 2011-03-01 18:23:19
... beim vakuumklo ist zu beachten, den ansaugmoment nicht zu heftig einzustellen... und immer schön an den griffen festhalten, sonst droht man, im eigenen saft zu baden :sick:
Zuletzt geändert von spongebob am 2011-03-01 18:23:40, insgesamt 1-mal geändert.
egn
#25 Beitrag von egn » 2011-03-01 19:10:15
J.L. wird eins haben von Dometic wie wir. Allerdings erscheint mir ein 14 l Tank schon sehr beschränkt.
Unsere Erfahrung mit den Kasettenklos mit ca. 20 l Inhalt und bei 2 Erwachsenen und 1-2 Kinder ist, dass man die Kassette alle 2 Tage leeren muss. Am besten man hat dann mehrere davon damit man nicht ständig nach einer Entsorgungsmöglichkeit Ausschau halten muss.
Jetzt haben wir eine Vakuum-Toilette mit rund 200 l Tank. Da braucht man dann auch nur etwa alle 2 Wochen leeren. Dadurch dass beim Entleeren eine Zerhackerpumpe verwendet wird ist das nur noch gefärbtes Wasser. Die aktive Belüftung ala Sog verhindert Gerüche. Mit dem 3/4" Schlauch kann man dann abseits der Zivilisation einfach irgendwo die Wiese oder Bäume gießen.
Teko1911
#26 Beitrag von Teko1911 » 2011-03-01 20:47:12
NachbarsKatze hat geschrieben:eine echte alternative find ich die verbrennungsklos. aus der schweiz auf gasbasis und neuerdings in canada auf dieselbasis.
hezrlichen gruß
sandra
Ich hätte noch eine zu verkaufen, nagel neu!!!
zu verkaufen...
Gruss Christian
Matze am See
#27 Beitrag von Matze am See » 2011-03-01 22:29:26
jetzt habe ich so viele Anregungen bekommen das ich erst mal in Ruhe über alles auf dem Klo nachdenken muß...
Im Ernst, ich bin sehr erfreut über die vielen Informationen, jetzt gilt es zu sortieren und die Machbarkeit zu prüfen.
Also einen 60L Abwassertank im Rahmen installiere ich ohnehin, 240L
Wasser kommen auch an Bord und das Klo kommt ziehlich genau in die Nähe bzw. über den Abwassertank, also wäre da ein kurzer Weg.
Kann man alle Abwasser ( mit Klo) in einen Behälter leiten oder ist das Sauerei bei der Entsorgung? Oder muß in dem Fall dann ein Zerhacker in den Tank? 2 getrennte Abwassertanks möchte ich auf keinen Fall. Den Abwassertank wollte ich aus Alu selbst bauen, ist das Ok? Und wo bekomme ich dann so einen Zerhacker?
So eine Scheiße auch mit der Scheiße !
Matze
#28 Beitrag von OliverM » 2011-03-01 22:34:22
Teko1911 hat geschrieben:
hezrlichen gruß
sandra
zu verkaufen...
Gruss Christian
Hi Christian , dann lasse doch mal einen Preis raus.
J.L.
#29 Beitrag von J.L. » 2011-03-01 22:41:38
Matze am See hat geschrieben: 2 getrennte Abwassertanks möchte ich auf keinen Fall.
Matze
Grau Wasse kannst du fast immer entsorgen.
Toilettten Abwasser nicht!
Ich denke trennen macht auf jeden Fall sinn.
Johannes
Matze am See
#30 Beitrag von Matze am See » 2011-03-01 22:55:56
hast du auch wieder recht. Aber da muß ich 2 Tanks bauen - Aufwand, Platz, Geld.....
