Insektenrollo Seitz undicht....
Habe im Koffer Seitz S4 Fenster und nach dem ersten Tripp bemerkt, dass diese Rollos kaum als Insektenschutzrollos zu bezeichen sind..ggrrr
In Syrien wars ja ok, doch nächstes Mal solls in den Norden gehen..
Hat da jemand Lösungen wie man das verbessern kann? Ich denke, die kommen nicht nur über die Lüftungsschlitze, sondern auch über die Ränder in den Innenraum....
Dachte ich hätte mal darüber was gelesen, doch die Such- Funktion gibt nichts her.
Markus
Markus
weil die kleinen Mücken die ersten Fliegengitter (warscheinlich deshalb nicht Mückengitter) ungehindert im Flug durchqueren konnten, habe ich Das System von http://www.neher.de/ montiert.
Die wollten das zwar erst nur als fertiges Rollo mit Rahmen auf Maß gemacht verkaufen, aber nach längerer Sucherei habe ich einen Betrieb von denen gefunden, der mir nur das Material verkaufte. Das war noch teuer genug, aber saugut.
Die seitlichen Bürsten sind schräg abgeordnet, sodaß bei Wind das Gitter nicht herausrutscht, oben der Rollokasten ist wirklich dicht und die untere Absichtung hält auch schon seit 1999.
Es geht natürlich auch billiger mit Klettband und Fliegengitter, aber dann nicht die Europaversion, sondern die mit den halb so großen Maschen.
Was ich erst neulich in richtig teurer Weißware gesehen habe, war immernoch auf dem Stand von 1980 und hält höchstens Hummeln auf.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- Lassie
Carsten meint wohl KCT-Fenster und Konsorten.
Aber damit kann so mancher den Wert seines Alteisens verdoppeln
Und für den Preis von richtigen Edelfenstern kann man so einige Seitz- (u.ä) Fenster verschleissen. Die Seitzfenster hab ich auch drin - und bin auch nicht in allen Aspekten superglücklich damit. Aber was solls?! Irgendwann kommt der Punkt beim Bau des eigenen Wohnmobils, wo der Kampf um Passform, Kosten, Verfügbarkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Freigaben, TÜV- und GS-Stempel, etc so mühselig wird, dass man eben das am einfachsten verfügbare Material verbaut. Und bislang halten meine Seitzfenster das Wasser und die Moskitos (jawoll, wir waren damit auch schon in Lappland!) einigermassen zuverlässig draussen. Von daher kann ich sie weiter empfehlen - man darf halt keine Wunder erwarten und keine Klimmzüge am Mechanismus machen.
Übrigens kann man Mückenspray ja nicht nur auf die Wadenbeine sprühen - das Zeug geht genauso gut in den Spalt des Mückenrollos
Viele Grüsse, Jürgen
Die Seitz Teile taugen nichts für Mücken, große Fliegen schon.s.o.
KCT ist sicher ne Adresse. Auch gibt es eine kleine Firma von der Alb die so was macht. sind superstabil und mit jeder Gittergröße verfügbar. Muß mal gucken wie die heißen, sind eigentlich ausbauer für Womos....wurden im Forum auch schon mal genannt.
Gruß rock
Gruß rock
- Fuchs
Black Fly und Moskitos
Tach
Lang auch auf der ALB (Gruß an Rock) gesucht und nix Vergleichbares gefunden als eben die KCT Fenster
Selbst im Bootsbereich nix wirklich schüttelfestes...
Zuletzt geändert von Fuchs am 2009-06-18 13:17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo,Lassie hat geschrieben:Hallo,
Aber damit kann so mancher den Wert seines Alteisens verdoppeln![]()
genauso sehe ich das auch!!!
In Afrika konnte ich die Seitz nicht öffnen wenn innen Licht war, unvorstellbar die Jungs kamen in horten. Dabei konnte ich gut verfolgen wie und wo.
Also wenn das Fliegengitter unten ist ist oben in der Rolle viiiiiel Platz zum durchschlupfen. Auch unten wo das Verdunklungsrollo ist kommen Sie durch. Dann ist es einfach durch die Schlitze rein zu kommen.
Habe nun oben und unten Bürsten montiert, die die man auch an hochwertigen Kleiderschränken oder an Türen unten verbaut. Die Bürsten halten nun den Spalt dicht. Die Schlitze habe ich zugeklebt mit Tape.
Leider noch keine wirkliche Erfahrung ob das nutzt, aber habe die Fenster kpl. zerlegt und denke es hilft auf jeden Fall.
Gruß Karl Heinz
- MB2031
Hallo Markus(wohnmog)
Kann Dir leider keinen eigenen Erfahrungsbericht mitteilen, Sabine und Burkhard Koch von der Pistenkuh berichten auf Ihrer DVD vom Fahrzeugauf-bzw. ausbau unter anderem auch über Ihre Enttäuschung mit den Mückenrollos.
Als Abhilfe haben Sie mit Klettverschluss den Sie auf die Fensterrahmen geklebt haben , gleich grosse Stücke Mückenfilm ebenfalls mit Klettverlag belegt , natürlich Handarbeit aber scheint mir sehr effizient zu sein und nicht sehr kostenaufwendig.
Ich würd Dir gern die DVD schicken(zum Ausleihen) muss Dir aber ganz ehrlich sagen , macht eigentlich keinen Sinn die Kosten für das hin und her schicken sind teurer als Sie gleich bei denen zu bestellen,
Vielleicht kennst Du auch jemand aus Deiner Nähe der Sie Dir leihen kann.
MFG
Werner
MFG
Werner
Re: Black Fly und Moskitos
ich such mal das Prospekt von denen, Die rollos waren aus alu, sher Stabil und bauten auch nicht so hoch auf.Fuchs hat geschrieben:Tach
Die machen die Teile auch auf Maß.
PS: ich glaube die mahen auch ausbauten für den Füß
PPS: beim Kaufland/penny/ALdi, gibts zur zeit immer wieder Mückengitter für Zuhause zum reinklemmen, die kann man dann anpassen.
Zuletzt geändert von rocknroll am 2009-06-19 11:40:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Zusammen,
also wenn ich nochmal ein, noch dichteres Moskitonetz auf die Fenster mache, dann kann ich sie gleich zulassen!!! Die Dinger verhindern sowieso schon ziemlich den Luftaustausch. Und wenn es draußen heiß ist und noch schwül ...
Die ein oder andere kommt eh rein und ich schlafe dann unter einem Moskitonetz bei offener Tür. (ähm mein Hund auch)
Grüße Karl heinz
Grüße Karl heinz
rock: meinst du vox format aus mengen ?
machen wohl auch füss-ausbauten, verbauen jedoch vorwiegend kct & seitz (sieht zumindest auf deren hp stark danach aus)...
@Ulmer, treffer. Ja die meine ich, die haben auch ein eigenes System, was sehr stabil ist, hab ich auf der CMT gesehen und getestet, einfach mal anrufen.
MFG ROck
MFG ROck
Zuletzt geändert von rocknroll am 2009-06-19 20:03:59, insgesamt 1-mal geändert.
hallo
ich hab mal bei Hardl
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... ile&u=1499
eine einfache robuste Lösung gesehen.
er hat einen kleinen Rahmen mit ca 2 cm Abstand um das Fenster gesetzt und spannt darüber ein Fliegennetz das ringsum ein Gummi hat.
In diesem Netz hat er unten eine kleine "Klappe" eingenäht.
Diese kann man mit Klettband verschliessen.
Diese Klappe dient zum öffnen des Fensters ohne gleich das ganze Mückennetz abmachen zu müssen.
Einfach und fast unverwüstlich
(einfach ein/zwei Ersatznetze mitnehmen)
hat jemand Bilder davon?
Gruss gunther
Gruss gunther
Zuletzt geändert von gunther am 2009-06-20 8:10:04, insgesamt 1-mal geändert.
Man sollte eigentlich im Leben niemals die gleiche Dummheit zweimal machen, denn die Auswahl ist groß genug
(Bertrand Russell)
(Bertrand Russell)
Ich seh schon, da gibt´s viele Geplagte;)
Das System von Neher werde ich mir mal live anschauen. Natürlich gibt es auch andere Fenster, doch zum einen liegen die in einer anderen Preisklasse und sind dann auch wesentlich schwerer- da meine rel großen Fenster über 2,50 erst beginnen, möchte ich das Gewicht da oben gerne vermeiden- schauckeln tut so ein Mog ja eh schon genug;) und entgegen der Meinung eines Typen den ich bei Daerrtreffen sprach kippt er auch
- zumindest da wo man ihn artgerecht bewegt.
Die Idee mit einer zusätzlichen umlaufenden Bürstendichtung hatte ich auch schon- bleibt da nur die Fage der eigentlichen Maschengröße??
Markus
Markus
- Lassie
die Idee von Hardl gefällt mir ausgesprochen gut. Einen Rahmen innen um die Fenster und dann Moskitogaze mit einer Gummizugschnur einfach von innen über diesen kleinen Rahmen gespannt. Da kann das Aufstellfenster offen bleiben und die Moskitos bleiben draussen....
Moskitogaze gibt es für wenig Geld, einen Gummizug einzunähen ist auch keine grosse Wissenschaft und man hat keinen Mechanismus, der hakt, klemmt, rappelt oder undicht werden kann. Im Schadenfall kann das Gaze leicht und einfach ersetzt werden.... Super, dieses Forum ist doch immer wieder für eine Anregung gut!
Re: Insektenrollo Seitz undicht....
Hat jemand eigentlich was gutes gebaut - bauen lassen, in der Zwischenzeit.
Ich mag diese mistigen Seitz-Dinger weg haben. Selbst neue Rollos schließen nicht richtig .....
- sharkrider
Ne Rieber Edelstahlspüle im Reisemobil - edel edelFuchs hat geschrieben:
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
Im Unimurr-Forum wurde positiv über die Kombirollos von http://www.zebrainsectscreens.com berichtet:advi hat geschrieben:Hat jemand eigentlich was gutes gebaut - bauen lassen, in der Zwischenzeit.
Das sieht dann als Kombirollo (Insektenschutz und Verdunkelung) ungefähr so aus:Unimurr-Forum hat geschrieben:Die Rollos kommen nach Monate der Sucherei von Zebra Insektenschutz Preis und Qualität sehr gut, man muß die nur selber kürzen,
Weil die Standard Maße anbieten. Findet man im Netz wenn man nach Zebra Insektenschutz sucht. Überall mit Bürsten und in Alu.
http://www.zebrainsectscreens.com/de/fl ... 140cm.html
Ähnliches gibt es auch von http://www.windhager.eu und http://www.schellenberg.com.
