Moin, moin
Ich habe da mal so`ne elektrische Klo-Geschichte gebaut.
Das Problem war, daß mein "Wohn"-Klo (steht als Sitztruhen-Klo, leider im "Wohnzimmer" und nicht abgeschlossen im Badraum / -Schrank) bei hohen Temperaturen (Tunesien usw) "müffelte".
Als Abhilfe, dachte ich mir, muß eine vernünftige Entlüftung her, besser sogar noch ein Ventilator.
Da habe ich jetzt, aus einer Spielzeug-Luftpumpe für Gummiboote usw., was "gebastelt".
Den Umbau habe ich schon in Franz seinem Forum veröffentlicht.
Da ich...
1. manchmal (...aber nur manchmal) schreibfaul bin und
2. Doppelposting vermeiden will
....habe ich mir erlaubt, hier den Link zum Thema bei Franz zu veröffentlichen:
Die Klo-Luftpumpe
Noch eine gute Zeit
Gruß Gerd
elektrische WC-Entlüftung
- Saharagerd
Moin Gerd,
der Link geht nur für bei Franz angemeldete User, da Franz sein Forum für "Gäste" gesperrt hat - also ohne login dort nix mehr lesen
Gruß Ulli
Gruß Ulli
In Memoriam
http://peer-oliver.de
- Saharagerd
Moin, moin Ulli
Ach.... das wußte ich nicht, dachte lesen geht auch ohne.
Da meinte ich das gut, um Doppelposting zu vermeiden und dann geht das leider nicht. Da müßte ich dann hier den gesamten Artikel nochmal einstellen.
Nun gut, hier isser, für die, die nicht bei Franz angemeldet sind:
Ich habe bei mir eine Thedford-Cassettentoilette C2 in einer Sitztruhe untergebracht. Nicht in einem abschließbaren WC-Raum, sondern im Wohnkoffer. Es kam, wie es kommen mußte: trotz Zusatzmittel, Reinigung, Dichtungen sind in Ordnung usw., bei "richtigen" Sommertemperaturen "müffelt" das Ding. Bei zuviel Zusatzmittel riecht es sogar unangenehm nach Chemie.
Da mußte Abhilfe her, in Form einer vernünftigen Entlüftung.
Dazu habe ich am Ausgußstutzen der Toilette einen abnehmbaren Schlauchanschluß angebracht und als Entlüftung einen 3/4" Spiralschlauch, mit Steigung, nach aussen verlegt. Aussen habe ich eine alte Truma-Kaminblende vorgesetzt, in der ich einen Aktivkohlefilter "gestopft" habe (hatte ich auch noch rumliegen, werden oft in die Entlüftung vom Minihebeanlage usw. eingesetzt).
Als Clou ist die Entlüftung jetzt elektrisch unterstützt und zwar habe ich dafür eine elektrische Luftpumpe "umfunktioniert". Diese gibt es für ganz schmales Geld im Spielzeugladen, zum aufpumpen von Gummibooten usw., mit 12 Volt über Zigarettenanzünder. Da diese Luftpumpe eine sehr große Luftleistung hat (240Liter/Min bei freiem Querschnitt) und durch die hohe Drehzahl auch etwas laut ist, habe ich einen 12 Volt Gleichstrom-Drehzahlregler davor gesetzt (gibt es bei Conrad, als Bausatz). Die Schlauchstutzen der Pumpe sind so ausgerichtet, daß Schwitzwasser entweder nach aussen abläuft, oder in`s Klo zurück. Auf keinem Fall sich aber in der Pumpe ansammeln kann. Die Luftpumpe wird noch, wegen dem Geräusch, mit Isolierung umwickelt.
An dem Truhendeckel ist ein Schranktür-Schalter angebracht (wie zu Hause, beim Barfach des Wohnzimmerschrankes). Das heißt also: Deckel auf, Pumpe rennt los, Drehzahl nach Wunsch (wenn`s "ernst wird" auch mal etwas mehr), Unterdruck im Klo, kein Gestank mehr wenn der "Schieber" geöffnet wird, alles fertig = Deckel zu und Ruhe im Karton.
Der elektronische Drehzahlregler (Conrad Nr.: 19 64 60-59, oder 19 02 19-59) läßt sich fein vom 0 - 100% einstellen. Im kleinen Bereich werden auch sehr wenig Ampere verbraucht. Eventuell könnte der Lüftermotor auch im ganz kleinen Bereich permanent vor sich hindümmpeln, das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Hier jetzt noch ein paar Bilder dazu:
Das "Sitztruhen"-Klo:
Die "Luftpumpe" mit dem Gleichstrom-"Drehzahlsteller" von Conrad:
Man, wie das saugt....hoffentlich geht das gut.
Hier geht es nur noch rein.....raus kommt da nichts mehr.
Jetzt noch einen "Zerhaker" unter das Klo und das Chaos ist perfekt:
Für weitere Bilder zum Klo-Thema müßter ihr eben zu meiner Bildergalerie "rüberspringen", die Bilder von der "Klo-Geschichte" sind ganz dann unten, hier der Link dorthin: Die Inneneinrichtung
Soweit erstmal zur elektrischen WC-Entlüftung. Man, ich wußte garnicht, daß man soviel über Scheiße schreiben kann.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Zuletzt geändert von Saharagerd am 2008-01-14 19:43:50, insgesamt 1-mal geändert.
Die Welt ist wie ein großes Buch.....
...und wer nicht reist hat nur eine Seite davon gelesen
- Saharagerd
Moin, moin
Da hab`ich geschummelt: das Klo war leer.
Sonst ist der Lüfter auch kleiner gestellt, dann ist er erheblich leiser und "lüftelt" so vor sich hin. Wollte mal probieren, was er kann, "wenn`s mal ernst wird".
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Zuletzt geändert von Saharagerd am 2007-01-25 20:30:36, insgesamt 1-mal geändert.
Sorg auch für einen Not-Aus, nicht daß´s noch jemanden auf der Schüssel festsaugt.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
