einfache lösung für durchgang n doka gesucht!!!
bandulu
#1 Beitrag von bandulu » 2009-02-02 19:10:01
hallo!
ich werde demnächst einen durchgang von meinem koffer ins führerhaus (doka) wagen...
ich will ja nicht nerven, aber könnt ihr mir ein paar tips und evtl. zeichnungen zeigen wie ich einfach so einen Durchbruch wasser bzw. regen und luftdicht bekomme...schön soll es ja auch sein....
danke in Voraus!!! :search: :search:
chris
rocknroll
#2 Beitrag von rocknroll » 2009-02-02 19:36:43
Also den einfachsten Durchbruch den ich je gesehen habe war ein LKW-Schlauch aufgepumt , an den gegenüberliegenden Ecken einfach eine Größe Gummischnur gezogen und den Reifen immer schön dicke aufgepumt , oben drüber noch ein Dächlein und fertig.
Der Ingo hat das genau so gemacht und war sogar gut Regendicht, und kost fast nix.
Fürs hefitge Gelände ist das natülcih net so geeignet, bzw. kommt auf die Kofferlagerung drauf an.
Was einfacheres fellt mir nicht ein
Gruß Rock
felix
#3 Beitrag von felix » 2009-02-02 19:38:16
bitte die Suchfunktion benutzen.
Aber um deine Fragen zu beantworten: Feuerwehschlauch aufgeschnitten mit Sikaflex und Winkelprofilen.
MlG,
#4 Beitrag von Andy » 2009-02-02 20:51:31
Bei mir isses ne LKW-Plane mit Winkel, jeweils ein Teil am Fahrerhaus (oder Führerhaus) und eines am Koffer die gegenseiten sind mit ca 10cm breitem Klettverschluss zugemacht.
Bis jetzt isses noch dicht, da es nicht direkt in den Klettverschluss regnen kann, da die Plane mit auf dem Dach liegt.
Nachteil bei starkem Wind hämmert die Plane auf dem Dach, die muss ich noch irgendwie festmachen.
Bei extremer Verschränkung geht dann einfach der Klettverschluss auf und die Plane bleibt heil :D
bandulu
#5 Beitrag von bandulu » 2009-02-02 20:52:53
dankeschön...grüsse :D
mbmike
#6 Beitrag von mbmike » 2009-02-02 22:57:48
felix hat geschrieben: Feuerwehschlauch aufgeschnitten mit Sikaflex und Winkelprofilen.
....und mit PU-Schaum ausgeschäumt! je nach Kofferlagerung :ninja:
Gruß aus dem Maasland
Mike
bandulu
#7 Beitrag von bandulu » 2009-02-03 1:30:11
irgendwie versteh ich das mit feuerwehrschlauch und co. nicht ganz..feuerwehrschläuhe hab ich ja genug vom mercedes...
könnt ihr mir das genauer schildern ??
herzlichen dank....
Freeclimber
#8 Beitrag von Freeclimber » 2009-02-03 10:33:43
Durchgang auf beiden Seiten aufschneiden, jeweils rundum `n Winkelprofil anschweissen. Feuerwehrschlauch längs aufschneiden und unter Rücksichtnahme der Verschränkung (Schlauch durchhängen lassen) auf beiden Seiten des Winkelprofil`s anschrauben/verkleben.
Gruss Mike
bandulu
#9 Beitrag von bandulu » 2009-02-03 12:27:06
aha so ähnlich habe ich mir das schon gedacht...aber danke für die antwort !!!!! :cool:
sico
#10 Beitrag von sico » 2009-02-03 16:21:03
bei meinem durchgang hat sich teichfolie gut bewährt.
gibt es gewebeverstärkt in stärken von 2-3 mm.
grüße
sico
vandezm
crawl-through
#11 Beitrag von vandezm » 2009-02-03 22:31:10
You can also use an accordeon seal as used in US pick-up trucks.
Such seals are available at:
http://www.uni-grip.com/accordion_seals_page.html
They ship it to Europe without any problems. At my side www.emvanzet.be (page : crawl-through) you can see the result.
Good luck.
emvanzet
Belgium
Bustreter
#12 Beitrag von Bustreter » 2009-02-06 11:27:35
teichfolie!! in dünn(0,5mm) 200 % dehnfähigkeit,top dicht
must du halt auf einen rahmen tackern (2 stück) einen in den koffer einen in das fh...befestigt...immer wieder tauschbar
kannst du sogar isolieren(dann doppelt folie mit füllung)
hat bis jetzt 3 jahre und sehr viel und heftige verschränkungen ausgehalten----
bandulu
#13 Beitrag von bandulu » 2009-02-06 15:48:07
super danke :D
Mykines
#14 Beitrag von Mykines » 2009-02-06 15:56:55
welche Verwindung hast Du zwischen FH und Koffer? Ist diese wegen vernünftiger Kofferlagerung größer, würde ich nur noch die Bürstenlösung (s. Felix) verwenden. Selbst EPDM-Folie hat sich trot ausreichend Bewegungsfreiheit an den eigenen Falten im Bereich der ausgerundeten Ecken aufgerieben.
Gruß Brian
