Pvc auf Siebdruckplatten befestigen?
Hat jemand eine Idee wie ich ein pvc Boden auf Siebdruckplatten befestigt bekomme? Doppelseitiges klebeband hält nur bedingt.
Beim letzten hab ich Silikonfugen außen rum gezogen. Das geht bei dem Anhänger aktuell nicht da er aluleisten am Boden hat wo der pvc anstößt. Dh ich habe keine wirkliche klebe Möglichkeit gerade in den Rand bereichen. Vollflächig verkleben möchte ich nur ungern.
Bringt Gewicht. Und mega Mist zum entfernen
- Fahrrad-Philosoph
Re: Pvc auf Siebdruckplatten befestigen?
Wenn du nicht nageln oder schrauben willst - was ich einfach mal unterstelle - fällt mir nur noch ein, schwere Möbel drauf zu stellen.
- verzahnerchris
Darf ich fragen warum pvc?
Nur um Feuchtigkeit abzuhalten?
Sonst leg ne dibondplatte drauf .
Aber rutschig .
Zur temporären Fixierung geht auch Kleister .
Aber rutschig .
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
PVC ist leicht, günstig und Pflegeleicht.
Daher PVC. Nicht vollflächig klebt das wenn er mal hässlich wird einfach getauscht werden kann
- Johannes D
- Kampfschrauber
geht es um einen Wohnanhänger oder einen Transportanhänger?
Wirklich hochwerter PVC Boden (da hab ich jetzt aber keine Hersteller Empfehlung) ist im Wohnbereich eines privat genutzten Camping Anhängers quasi unbegrenzt haltbar, da hätte ich mit vollflächig verkleben keine Schmerzen.
Handelt es sich um einen Transportanhänger, hätte ich ein bisschen Angst ums Verrutschen wenn der Boden nicht vollflächig mit dem Untergrund verbunden ist. Auch was das ansammeln von Wasser angeht (offener Anhänger?, nasses Transportgut) ist nur teilweise verklebt nicht so ideal glaube ich.
lg
Johannes D.
lg
Johannes D.
Ein Koffer geschlossen, Zur verzurrung der Ladung nimmt man Bodenösen oder Airlinerprofile.
Da hab ich kein Schmerz. Daher sollte der boden aber auch gut tauschbar sein. Mein Hänger ist Multufuktional für alles da Wohnen und Transport
Wir haben PVC auf OSB mit Rakel Ralf geklebt. Gibt da auch 5kg Eimer, heißt dann OTTOCOLL M595. Bei Marmor Heil hatte ich den immer am günstigsten gefunden.
Aber Achtung das Zeug härtet recht zügig aus, angebrochene Eimer sollten zügig aufgebraucht werden.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
Wir haben kürzlich unseren Teppich rausgeworfen und Vinyl auf den OSB Boden verlegt. Hast recht, das bisher verwendete doppelseitige Klebeband hält nur bedingt. Vollflächig verkleben will ich nicht, von daher muss ich damit leben. Evtl schnitze ich mir noch zierliche hölzerne Scheuerleisten und befestige damit das Vinyl im Randbereich. Da muss aber erst die grosse Langeweile aufkommen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Dispersionskleber löst sich bei Temperaturen um die 70 Grad auf. Türen offen in der Sonne haben wir das ziemlich schnell erreicht. Die Möbel werden auch knalle heiß.
Der Ansatz ist aktuell schleifen Haftgrund verlegeband
- AlfredG
Wakol WF35, den Kleber benutze ich schon seit über 40 Jahren für Cabriodächer und alles im und ums Auto zu kleben.
Wenn der sich bei hohen Temperaturen auflöst, wie sollte dann so ein Vinyldach auf einem Auto halten?
Wenn der Kleber gegriffen hat, dann brauchste ne menge Kraft um den wieder zu lösen.
170D11 ex RW2
