Langzeiterfahrungen: Holzkoffer und Beschichtungen
Jabob der Baumeister
Re: Langzeiterfahrungen: Holzkoffer und Beschichtungen
#31 Beitrag von Jabob der Baumeister » 2025-05-04 19:34:24
w3llschmidt
#32 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-12 12:37:31
Hallo Leute, ich mach hier mal weiter.
Ich würde gerne Riffleblech, vollflächig auf mein Dach (4,60 x 2,45 / 18mm Siebdruck) kleben. 3,4 Einmannplatten mit 3mm Spalt dazwischen.
Bekkomme ich das beruhigt oder zerreist es mir im Sommer wegens der Ausdehnung das Dach ??? :eek:
:spiel: :rock:
Bei den TLFn scheint das auch irgendwie zu gehen?! Ok, die stehen nicht Wochenlang in der prallen Sonne?!
Gruss Henrik!
meggmann
#33 Beitrag von meggmann » 2025-07-12 13:18:09
Bei den Alublechen die auf die Stahldächer genietet sind sind im der Regel die Nieten lose oder abgeschert. Dehnt sich halt schon sehr stark aus - das muss die Verklebung abkönnen. Wärmeausdehnung für ein Delta t von 60 K ist ja schon ein wenig.
Enzo
#34 Beitrag von Enzo » 2025-07-12 13:50:00
ich bekomme mein Dach nicht beruhigt. Nun sind die Bedingungen auch extrem. Tagtäglich heizt es sich auf über 60 Grad auf, nachts kühlt es auf 8-10 Grad ab. Das Alu Riffel ist gekantet und an den Seiten vernietet. Die Nieten sind ständig locker und auch die Verklebung macht es nicht dauerhaft mit. Selbst verklebte Halter der Solarmodule verlieren die Haftung. Ich hatte auch mit einem versiegelten 3-4 mm Spalt gearbeitet. Ging gar nicht. War nur mit einer Abdeckleiste dicht zu bekommen.
Aber wie gesagt, das Dach kämpft täglich mit der Äquatorsonne und der starken nächtlichen Abkühlung
Gruß Jens
steyermeier
#35 Beitrag von steyermeier » 2025-07-12 15:07:04
Wir bauen Alu stehfalz Dächer bis 12m Länge,das funktioniert.
Die Luft im Falz und einmal Festhafte ,einmal Schiebhafte nehmen dann die Ausdehnung auf.
Also geht,aber nicht als eine Fläche.
Die Ausführung ist dann eher was für den Dachdecker...
w3llschmidt
#36 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-12 16:40:17
Danke für den Input.
Riffelblech wäre halt zu schön gewesen, aber schein niemanden zu begeistern.
Mir geht es auch nicht primär um das Dach, nur um die Fläche.
a)begehbar
b)sonnenschutz
Gruss Henrik!
