Ausbau eines Dornier FM2 für 4 Personen
Sleepwalker
Re: Ausbau eines Dornier FM2 für 4 Personen
#31 Beitrag von Sleepwalker » 2022-07-20 18:17:17
Die erste Tour geht gerade über Dänemark nach Schweden und Norwegen
Sleepwalker
#32 Beitrag von Sleepwalker » 2023-01-19 20:49:15
Hier mal eine Tabelle mit den bisherigen Kosten für den Ausbau. Viele Kleinteile wie z.B. diverse Schrauben,Kabelbinder,.... tauchen nicht in der Aufstellung auf, weil die schon im Keller standen. Aber vielleicht kann man so einen groben Überblick erhalten.
Wir haben den FM2 damals ja mit eingebauten Schränken gekauft. Den Erlös vom Verkauf der Schränke habe ich unten von den Ausgaben abgezogen.
Allgemein
Shelter kaufen 4.300,00 €
Anhänger mieten 60,00 €
Kranhub 160,00 €
2x Fenster Belluna 700*1200 539,00 €
Z-Profile Aluminium Seitenfenster 160,28 €
Z-Profile Aluminium Dachhauben 31,50 €
6x Dekaseal 8936 49,00 €
Dachlatten imprägniert + XPS Dämmung 200,00 €
Dachhauben Fiamma Vent 28 F Crystal 69,90 €
Dachhauben Fiamma Vent 50x50 129,00 €
3x Siebdruckplatten 12mm Boden 190,11 €
Dichtungsband EPDM 20mmx2mm 27,90 €
12x Wandverkleidung MDF 3mm + 8x H-Profil Kunststoff 200,00 €
3x Multiplex Birke 15mm (Hornbach Dortmund) 363,00 €
2x Multiplex Birke 15mm (Bauking Meschede) 170,00 €
14x Sikaflex 221 90,00 €
11x Sikaflex 252 162,80 €
Stahl für Tisch 53,18 €
Stoff Sitzecke 47,42 €
Bolzen Tischgestell 42,41 €
Holzbalken Etagenbett 50,00 €
Alu L-Profile 38,00 €
Alu U-Profile 24,63 €
2x Schwerlastauszüge Kühlbox 60Kg 13,50 €
6x Vollauszüge Küche 40kg 22,77 €
Ständerwerk Nasszelle 50,00 €
20x Push-Lock 47,98 €
Türbeschlag Badezimmer 7,90 €
Stahlrohre/Flachstahl Badezimmer 60,00 €
Farben,Pinsel, Rollen 100,00 €
2x Aushebescharnier verstellbar Badezimmertür 9,40 €
3x Klavierband 15,78 €
Küchenarbeitsplatte 30,00 €
Aluminium Profile Nasszelle (L-/U-/Rechteck-Profile) 62,09 €
Shelter Leiter 5 Stufig 189,00 €
PVC L-Profil 20mm x 20mm 15,00 €
PVC L-Profil 50mm x 30mm 38,40 €
4x Gasdruckdämpfer 150N 245mm/93mm 11,69 €
Gardinenschienen und Rollenaufhänger 18,69 €
Standheizung 5 KW 110,00 €
Rauchmelder + CO-Warner 21,98 €
Sanitär/Gas
Frischwassertank 170l 125,00 €
Abwassertank 105l 95,00 €
4x Spanngurte 15,99 €
Trockentrenntoilette mit Kindersitz 159,90 €
Druckwasserpumpe Lilie Soft LP4142 105,90 €
Shurflo Wasserfilter für Lilie Soft LP4142 8,00 €
3x Winkel Tankdurchführung 10/12mm 14,25 €
Schlauchklemmen 40mm 6,70 €
Truma Gasboiler B10 617,18 €
Truma Kaminverlängerung für Gasboiler 37,80 €
Truma Wasserset ABO TB 43,00 €
Trinkwasserschlauch 40mm 2m 23,80 €
Fiamma Wassereinfüllstutzen 21,20 €
Abwasserpumpe (Bilgenpumpe) 63,95 €
Lilie Trinkwasserschläuche 10mm (8m „kalt“ + 6m „warm“) 56,20 €
6x Lilie T-Verbinder 6,00 €
2x Lilie Y-Verbinder 2,20 €
3x Lilie L-Winkel 3,60 €
Rückschlagventil 10/12mm 7,30 €
PVC Heißwasserschlauch (blau) 10mm 2m 3,60 €
Auslaufstutzen 40mm Winkel 10,30 €
Auslaufstutzen 20mm 4,00 €
Auslaufstutzen 20mm Winkel 5,50 €
Schlauchklemmen Edelstahl 55,95 €
L-Winkel 40mm 4,95 €
Duschwanne Edelstahl 1,5mm (63cm * 63cm *8cm ) 168,93 €
Ablaufgarnitur Typ E gewinkelt 50mm für 25mm Schlauch 11,09 €
PVC Winkel, Kugelhahn, Tankdurchführung 1 ¼“ 18,17 €
Abwasserschlauch 20mm 4m 13,38 €
Waschbecken Küche Edelstahl 24,90 €
3x PVC Hartschaumplatten 156cm * 305cm * 5mm 135,00 €
Auslaufstutzen 40mm 7,90 €
Abwasserschlauch 40mm 3m 18,70 €
Gasinstallation 166,88 €
Gasinstallation für Gasherd 79,40 €
4x Wandscheibe 1/2“ 14,66 €
4x Schlauchtülle 1/2“ auf 10mm 4,14 €
Küchenarmatur 29,99 €
Duschthermostat 21,99 €
2x Gasflaschenhalter 5/11kg 15,98 €
Bodenlüfter 130mm 8,99 €
Gasschlauch und Gasregler 30mbar 23,28 €
Duschbrause Hans Grohe Crometta Green Vario 6l/min 22,19 €
Dichtung D-Profil 9x7,4mm weiß 6,79 €
60mm Lüfter und Drehpoti 10,00 €
80mm Lüfter (Abluft Trockentrenntoilette) 8,64 €
Toilettenabdeckung weiß HPL 10mm 45cm x 35cm 28,38 €
Gaskochfeld 3-flammig 30mbar (FILAME) 155,36 €
Elektrik
2x MEGA-Sicherungshalter 15,94 €
MIDI Sicherungshalter mit 2x 40A MIDI Sicherungen 11,15 €
3x Hauptschalter 600A /1000A 34,61 €
Kabel 4mm² 100m (50m rot + 50m schwarz) 85,90 €
Sicherungshalter/verteiler 12 fach (max 100A) 17,99 €
Kabeldurchführung 2fach schwarz 10,39 €
Außensteckdose Landstrom 15,70 €
Umschalter Landstrom/Wechselrichter (1-0-2) 20,00 €
2x Batterieanschlußkabel 50mm² M8 und Polklemme 25cm 39,76 €
2x Batterieanschlußkabel 50mm² M8 und Polklemme 50cm 55,08 €
2x 3-Fach Massepunkt M8 max. 300A 22,75 €
3x USB- / 12V Steckdosen 25,16 €
Schalterpanel 5 Schalter 17,99 €
Batteriekabel 50mm² 30cm und 16mm² 70cm 28,95 €
MEGA-Sicherungen 200A 13,09 €
Solarmodul 200wp Hot Spot Free 182,00 €
Solarladeregler SR-ML2430-30A 129,98 €
Bluetoothdongle BT-1 für Laderegler 28,00 €
Solarkabel 4mm² 8m 23,45 €
Solarkabel 6mm² 2m 3,08 €
Kabelspirale schwarz 10mm 5m 5,99 €
2x Innenraumleuchte LED 31,00 €
2x Leselampe touch mit USB-Steckdose 26,99 €
120mm Lüfter und Drehpoti (Kühlschrank) 14,70 €
Ausgaben: 11.333,97 €
Einnahmen durch Verkauf der Schränke 1.500,00 €
Kosten Gesamt: 9.833,97 €
KostenaufstellungFM2.CSV
(4.4 KiB) 111-mal heruntergeladen
Strom
#33 Beitrag von Strom » 2023-01-19 21:30:59
Moin.
Finde eine Aufschlüsselung generell für Nachbauwillige ja geil,
aber kann es sein, das Batterien in der Liste fehlen?
Sleepwalker
#34 Beitrag von Sleepwalker » 2023-01-19 21:34:55
Das ist korrekt. Aktuell ist eine "normale" 100Ah Nassbatterie verbaut, die noch im Keller stand.
Soll demnächst gegen zwei je 100 Ah AGM Batterien getauscht werden. Kostenpunkt ca. 300€
Zudem fehlt noch die Verkleidung der Decke (wahrscheinlich Filz), FI und Leitungsschutzschalter und irgendwann mal ein Spannungswandler.
Bis jetzt haben wir noch keinen Landstrom gebraucht. Wir haben auch noch nichts mit 230V im Shelter verbaut.
Sleepwalker
#35 Beitrag von Sleepwalker » 2023-06-17 20:12:03
Mal wieder ein kleines Update:
In der Küchezeile ist nun ein fest installiertes 3-Flammenkochfeld und eine klappbare Arbeitsplatzerweiterung
Im "Klokasten" kommt nun auch Warmluft an, die durch einen Ausströmer ins Bad und durch den anderen Ausströmer, der kurz vor der hinteren Sheltertür ist, warme Luft rauspustet. Der Vertiler ist mittlerweile durch einen mit Klappen getasucht, weil die meiste warme Luft einfach "geradeaus" ins Bad geströmt ist. Da wurde es sehr warm aber im hinteren Bereich des Shelters kam so nicht viel an. Deshalb nun regelbar. Das Luftrohr geht außerhalb/unterhalb vom Shelter nach vorne zum bereits vorhandenen Luftrohr. Da habe ich aus Metall eine "einfach trennbare Verbindung" hergestellt. Nun muss man nur eine Schraube und eine Steckverbindung lösen , um den Shelter von der im "Unterbaukasten"/Aufbewarhungkasten befindlichen Standheizung zu trennen, und kann dann den Shelter von der Ladefläche heben
Im Elektrokasten hat eine zweite Batterie, die bei einem Kollegen übrig war, ihren Platz gefunden.
Heute Stand dann eine etwas größere Aktion auf dem Programm. Die Decke und die Tür wurde mit 9mm Armaflex beklebt.
Dabei habe ich mal mit der Wärmebildkamera vom Handy ein paar Fotos/Messungen gemacht. Mit den 9mm hatte ich eine Temperaturdifferenz von 10 Grad.
Man erkennt auf den Aufnahmen schön den Aufbau vom Dorniershelter mit seinem "Gittergerüst".
Sleepwalker
#36 Beitrag von Sleepwalker » 2024-02-22 16:50:24
Mal wieder ein Update.
Über der Küchenzeile hat ein 12V Fernseher seinen Platz gefunden. Falls es doch mal länger schlechter Wetter gibt.
Der Landstromanschluss mit FI und Leitungsschutzschalter sind installiert. Zudem hat ein 1500W Sinus-Wechselrichter einzug gehalten.
In der Duschtasse liegen nun "Holzfliesen", so dass man nicht mehr im Wasser steht beim Duschen.
Ein 3-stufiger Wasserfilter von Naturewater (NW- BR10B4 3) hat auch seinen Platz in den Shelter gefunden. Muss aber noch final angeschlossen werden
Sleepwalker
#37 Beitrag von Sleepwalker » 2024-03-27 14:14:22
Die letzten Tage wurde der Shelter umgestaltet. Farbton RAL 7032 Kieselgrau
Sleepwalker
#38 Beitrag von Sleepwalker » 2024-06-04 18:08:55
Auch im/am Shelter ging es die letzten Wochen weiter.
Das Batterieladegerät (ECTIVE Multiload 15), das unsere Aufbaubatterien lädt, wenn wir mal Landstrom haben, ist nun fest eingebaut. Es kann laut Anleitung Batterien bis 300Ah laden.
Bis vor ein paar Tagen hatten wir eine 100Ah und eine 70Ah (beides "normale" Nassbatterien) als Energieversorgung. Das wurde nun auf 2x 120AH AGM Batterien geändert.
Auf dem Dach des Shelters sind nun 2 LED Leuchten je Richtung (links, hinten, rechts) angegbracht. So kann man z.B. bei ungewöhnlichen Geräuschen um den Shelter herum von innen das nähere Umfeld mal beleuchten. Oder eben wenn man nicht im Dunkeln neben dem Shelter sitzen will die Beleuchtung einschalten. Schaltbar sind die Leuchten seitenweise. Also links, hinten, rechts.
Die Schalter sind so nah an der Tür angebracht, dass man keine Leiter benötigt, um sie zu bedienen.
Neben den Schaltern sind nun auch zwei Kontrolleuchten, die man beim Öffnen der Tür direkt sieht.
Rot = Druckwasserpumpe eingeschaltet,
Grün = Stromversorgung Kompressorkühlschrank eingeschaltet.
Sleepwalker
#39 Beitrag von Sleepwalker » 2024-07-04 19:58:40
Ich habe mal unsere Elektroinstallation skizziert:
Sleepwalker
#40 Beitrag von Sleepwalker » 2024-11-03 14:10:33
Mal ein paar aktuelle Fotos von Innen. So sieht es aktuell aus:
Nächste Schritte:
- Decke mit Filz verkleiden
- Tür "schöner" verkleiden
- mehr Haken zum Trocknen in der Nasszelle
- mehr Haken an der "Garderobe"
- Schlaufen an die Sitzbänke zum leichteren Öffnen
- (Loch)blech zwischen Besteck und Gaskochfeld als Hitzeschutz
- Flügelschrauben an die Abdeckung über der Duschpumpe, dass man werkzeuglos an die Pumpe kommt
- Brett über den "neuen" Kisten (Zwischen Sitzbank und Hochschrank)
Sleepwalker
#41 Beitrag von Sleepwalker » 2025-07-11 18:44:12
Sleepwalker hat geschrieben:
2024-11-03 14:10:33
Nächste Schritte:
Ein paar Dinge der Liste sind abgearbeitet:
Da wir dieses Jahr nach Albanien fahren werden, hat sich meine Frau eine Klimaanlage im Wohnkoffer gewünscht. Dafür müsste das Solarsetup optimiert werden.
Wir haben nun:
440w Solarpanel an einem 40A MPPT Laderegler
380w Solarpanel an einem 30A MPPT Laderegler
Damit lässt sich die Splitklimaanlage bei Sonnenschein betreiben.
Hier die überarbeitete Skizze zu unserer Elektroinstallation
