Rolläden Magirus Aufbau speichern Wasser
Moin , am MAN ist ein Magirus-Feuerwehraufbau mit Rolläden dran. Die werden aufgewockelt und nicht wie beiden alten Ziegler -Aufbauten unter das Dach geschoben.
Nach dem Aufwickeln läuft Wasser aus den aufgewickelten Rollöden und tropft ins innere des Koffers. Gibt es da ein Gegenmittel?
- Bahnhofs-Emma
Re: Rolläden Magirus Aufbau speichern Wasser
auf irgendeinem Feuerwehrtreffen habe ich aus Kreisen von Feuerwehrhistorikern mal mitbekommen, dass Profile, die an den Enden offen waren, mit Silikon verschlossen wurden. Dafür müssen die aber komplett ausgebaut werden. Generelle Meinung war aber, dass Feuerwehrequipment zum Löschen wasserfest sein muss und es daher nicht stört, wenn da irgendwo Wasser rein, raus oder durchläuft.
Die Idee eine Feuerwehr zu bewohnen wird aber in solchen Kreisen immer für seltsam gehalten, da stehe ich immer zwischen den Fronten.
Könnte klappen...
Könnte klappen...
Bei meinem Magirus-Aufbau kommt zwar kein Wasser, aber durchaus Staub und Dreck durch das Aufrollen in den Innenraum.
Ich habe mir überlegt, die Rollen mit Kästen einzuhausen.
Das hätte auch den Vorteil, dass man sich an den Kanten zwischen den einzelnen Rollen nicht so schnell den Kopf einrennt..
Bin aber konstruktiv und praktisch noch nicht so weit...
- Michael
Bei meinen THW Aufbau sind die Rollos von unten und innen mit einer Blech Verkleidung eingehaust.
Das untere Blech ist wie eine Wanne ausgelegt und hat vorne und hinten einen Abgang mit Schlauch aus den Koffer um eventuelles Wasser abzuleiten.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Firefighter
Das Problem hat, glaube ich, jeder von uns mit dem Typ Jalousie. Je nach Neigung läuft es bei meiner Feuerwehr vorne oder hinten aus dem aufgerollten Paket. In die Jalousien geht immer Wasser rein, das lässt sich nicht verhindern.
Da ich das weiß, liegt ein altes Handtuch dort bereit und alles ist gut. Die Wassermenge aus der Jalousie ist ja überschaubar.
Auf der Beifahrerseite ist ja auch bei mir die Markise, die hält, wenn am Standplatz ausgefahren, die Seite zuverlässig trocken.
- Johannes D
- Kampfschrauber
ich hatte auch schon mal überlegt die Rollläden von außen mit einer Plane abzudecken, so das die Menge an eindringendem Wasser minimiert wird. Den Aufwand diese Jalousie Konstruktion "richtig dicht" zu bekommen ist vermutlich sehr hoch.
Im Stand haben wir eigentlich kaum Probleme mit eindringendem Wasser, das fällt vor allem auf wenn es während der Fahrt regnet und der Fahrtwind Wasser "reindrückt".
Im "Feuchtbereich" stehen halt im Normalfall nur Kisten mit Deckeln, im Boden sind genug Löcher das sich keine Lachen bilden..... Doof nur die Kinderbetten die auch seitlich sind. Da wir bisher nur im Sommer unterwegs sind regnet es ziemlich selten und wenn doch ists schnell wieder getrocknet.
Da fällt mir ein, ich könnte die evlt. die Liegeflächen an der Seite so umbauen, dass man sie während der Fahrt hochklappen kann, dann würden sie eher nicht nass werden.
Ich hab auch schon mal überlegt die Rolläden in Klappen umzubauen, aber das hat natürlich auch wieder Nachteile.
lg
Johannes D.
lg
Johannes D.
- Bahnhofs-Emma
hat denn jemand eine Idee, wie groß der Anteil des Wassers aus den Hohlräumen in den einzelnen Lamellen und wie hoch der Anteil Wasser, dass nach Regen zwischen den Lamellen hängt ist?
Blechwanne und Wasserabführung klingt natürlich nobel, nimmt aber wahrscheinlich beim Wohnaufbau lästig Platz in Anspruch.
- Uwe
Moin Marcus,
kannst du dir in Saverne gerne anschauen. Der Kasten ist nur unwesentlich größer als der Rolladen selbst.
Da das aufgerollte Rolltor ja selbst schon ne Menge Platz wegnimmt, verliert man mit einem Kasten drumrum nicht viel.
Allerdings hatte ich noch ne Wasser IN den Lamellen (Die sind ja an den Seiten erstens in einer Dichtlippe geführt und zweitens jeweils mit einem Platikstopfen verschlossen.
Es bleibt das, was außen "hängen bleibt", und dann innen abfallen kann..
- verzahnerchris
Wie wären den Löcher von außen in die Hohlräume?
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Beim Ziegler-Aufbau hatte ich das Thema nicht, aber die wurden auch nicht aufgewickelt. Kasten drunter scheint also gut zu klappen.
