Container länger als Hauptrahmen.
Guten Abend zusammen.
Wenn ein Container länger ist als der Hauptrahmen. Dürfen dann die ISO-Befestigungen (Twistblocks) über dem Hauptrahmen hinten hinüber ragen vom Hilfsrahmen um den Container zu Transportieren?
In der Aufbaurichtlinie von MAN, finde ich zu dem Thema nichts. Nur eine Info wenn der Hilfsrahmen kürzer ist.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Container länger als Hauptrahmen.
verlänger den LKW-Rahmen auf das gewünschte Maß, hinter der Hinterachse ist das doch kein Problem, ansonsten wird der Hilfsrahmen unverhältnismäßig schwer.
MLG
MLG
- arocs
Warum sollte der Hilfsraumen nicht länger als der Hauptrahmen sein dürfen/können?
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ist bei uns genauso.
War an meinem MAN genauso gebaut. Der Containerrahmen war aus weichen C Profilen gebaut und fest mit dem Fahrzeugrahmen verschraubt. Überstand ca 500mm.
Beim Bau des Rahmens für die Rautenlagerung habe ich am Ende des Hauptrahmens die hintere Wippe gesetzt, meine Locks sitzen damit auch hinter dem Hauptrahmen. Den Überstand hab ich vom alten Rahmen übernommen um nicht noch einen neuen Unterfahrschutz zu benötigen.
Gruß Guido
Gruß Guido
- verzahnerchris
Bei uns auch
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
die ISO-Twistlocks dürfen über den Hauptrahmen hinausragen, solange sie auf einem stabilen und korrekt dimensionierten Hilfsrahmen montiert sind. Wichtig ist, dass dieser Hilfsrahmen die auftretenden Kräfte sicher in den Hauptrahmen einleitet.
Grüßels,
Der Henry
Grüßels,
Der Henry
genau deshalb ist es viel weniger Aufwand, den FZ-Rahmen zu verlängern, als einen wer weiß wie massiven Hilfsrahmen zu bauen.
MLG
MLG
- arocs
Der Aufwand ist größer als einen Hilfsrahmen mit den Twistlocks entsprechend zu bauen - spreche aus Erfahrung
Gruß Jan
- w3llschmidt
Das geht an einem Tag!
Der ZR steht soviel über, wie die ARL möglich macht. Ich glaube, Radstand x 60% - musste selber nachlesen.
(Nein, der Gurt hält nicht das Rad!)
Gruss Henrik!
