Gasdurchführung Sandwichplatte 6cm
Huhu,
wie habt ihr denn die Durchführung des Gasrohres durch die Sandwichplatte gelöst? Die einfache Lösung (Loch rein, Rohr durch, versiegeln) hab ich schon. Ich suche nach der eleganten Lösung die mir nicht einfällt und die ich bisher nicht finden konnte.
Johannes
Johannes
Re: Gasdurchführung Sandwichplatte 6cm
Moin.
Borddurchlass mit Gewinde wäre meine Überlegung dafür.
- Fahrrad-Philosoph
Ich hab's nicht durch Sandwich, das esse ich lieber. Durch meine stählerne Wand gehe ich mit einer Schottverschraubung.
Schottverschraubungen hab ich in 60mm noch nicht gesehen. Wäre sonst auch meine Wahl gewesen.
Ich habe das mit einer Einschweiß-Schottverschraubung gelöst, ab die eine Platte angeschweißt wurde:
download/file.php?id=57439&mode=view
Das dürften sicher 6 cm sein.
- wrathchild053
Grüss Dich,
Ich hab in meinem FM2 Boden einfach eine Durchgangsbohrung gemacht, dann 60mm Alurohr eingeklebt. Durch dieses hab ich dann ein S-Gasrohr mit ca. 15cm Länge geschoben und dieses wiederum mit Kleber in das Alurohr geklebt.
Adi
Hallo Johannes,
vielleicht passt das?
https://www.campingwagner.de/product_in ... --8mm.html
Oder Du fragst mal bei Esska nach.
https://www.esska.de/shop/search/schottverschraubung
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
Mach doch einfach ein 20er loch und steck das Rohr durch.
An einer Seite noch ein Halter damit nix scheuert.
Wenn es isoliert werden soll, dann steckst du halt noch was rein.
Damit du den Zustand der Gasleitung inspizieren kannst, würde ich das aber so bauen das nix verklebt wird, und man sich einfach zugang verschaffen kann.
Die Schottverschraubung die du verlinkt hast hat nur 20 oder 30 mm Wandstärke...hatte ich schon auf dem Zettel. Leider passt das nicht.Ferby hat geschrieben: ↑2023-12-27 21:10:20Hallo Johannes,
Gruß Benjamin
Die Anfrage an ESSKA ist bereits raus...mal schauen was das ergibt. Guter Tipp, Danke.
Das ist eben meine Plan B Lösung...aber wenns eleganter geht wäre das auch nicht falsch.hugepanic hat geschrieben: ↑2023-12-27 21:21:29Mach doch einfach ein 20er loch und steck das Rohr durch.
- w3llschmidt
Gruss Henrik!
