Nasszelle - Schubladen und Klappen wie abdichten?
Hi Zusammen,
meine Nasszelle soll ganz ohne Vorhang auskommen.
Die eine Wand der Nasszelle wird Schubladen (ausziehbare Toilette) und Klappen (Zugang zum dahinterliegenenden Schrank) haben.
Ich frage mich gerade wie man solche Klappen einigermassen Wasserdicht bekommt?
Ich habe mir diverse Ausbauten von Krug und Bliss angeschaut – die haben auch Kästen in der Nasszelle und da wird auch ohne Vorhang geduscht – ich konnte aber nirgends erkennen, wie die Klappen zu den Stauräumen abgedichtet wurden?
Bei Bliss habe ich garnichts gesehen, sieht so aus, als ob da auch nichts ist...?
Hat jemand eine Idee oder schon mal sowas gebaut?
Danke euch!
Gian
Danke euch!
Gian
- Fernwehbus
Re: Nasszelle - Schubladen und Klappen wie abdichten?
Einen Tod wirst du sterben müssen:
a) deine Klappen und Gedöns stehen unter Wasser, überall sind Seifenreste und Schmier und
a1) du putzt dich zu Tode, oder
a2) erträgst den Dreck und die Wasserschäden
b) du nutzt doch einen Vorhang (das ist das, was die "großen" Ausbauer dem Kunden erst sagen, wenn er unterschrieben hat oder selbst drauf kommt);
c) du baust einfach keine Klappen und Klo in die Dusche ein (im Steinhaus würde keine/r auf die Idee kommen!!)
Ich habe mich für c) entschieden, denn weder habe ich den Fetisch, mich beim Duschen in Plastikfolie einwickeln zu lassen, noch den, dass ich permanent putzen oder Siff ertragen will.
Außendusche ist imho durch nichts zu toppen. Im Fahrzeug wird nur im äußersten Notfall geduscht.
Eventuell kannst du ja deine Kloauszüge und Klappen hinter einer "großen Klappe" verdecken, also eine Art "komplette Duschwand zum Vorklappen/Vorziehen/WAI"
Matthias aus dem Fernwehbus
Hi Mathias, hahah, danke!
Ja, sowas hab ich mir schon gedacht... ich hab halt ein Platzproblem.
Vorhang ist schwierig, da wo ich stehe, habe ich eine Schräge im Dach... die fast bis auf Schulterhöhe runter geht...
Aber das mit einer grossen, wasserdichten Tür, könnte was sein.
Hat jemand diese ausziehbaren Türen (Vorhang), die zum Teil in Wohnmobilen verbaut werden, im Einsatz?
Z.B. von Nautilus oder Rolldur?
https://thedour.co.uk/collections/roldo ... 8476558485
Klappert das nicht wie Hölle?
Gian
Gian
Schubladen abdichten ist fast unmöglich. Ne glatte Fläche zum Abziehen von Seife und Co ist auch besser. Ne Lösung wäre eine Art Rollo zum runterziehen oder ein Rolladen, den könnte man auch horizontal rüberziehen und wäre gleichzeitig noch ne Schubladensicherung.
Warum wollen alle immer Duschen? Da gibts so Fahrzeuge die auch recht beengt sind - obwohl sie Raumfahrzeuge heißen. Die haben so ne Art Staubsaugerschwamm, sprich vorne kommt etwas Wasser auf einen Schwamm/Bürste, hinten ne Art Abzieher und angeschlossen ist das in einem Plastikgehäuse zusammengefasste Innenleben an eine Unterdruckleitung (Staubsauger). Saubere, platzsparende Lösung, die sogar im freien Fall funktioniert und nur minimal Wasser verschlingt. Das wurde mal von ner Schülergruppe entwickelt als die hörten, dass im All noch feuchte Tücher Standard wären. Möglicherweise findet man im WWW noch Einzelheiten dazu. Die Facxhleute waren damals ganz angetan von der Konstruktion. OK, für Schlamm... wohl nicht so geeignet, gibts im All aber auch eher selten - aber im Womobetrieb eigentlich auch nicht "all"täglich.
Mach Abtropfkanten an den oberen Spalt.
- Holter Burggeist
- Kampfschrauber
Die Rollo-Empfehlung würde ich mir noch mal schwer überlegen.
Es dauert Stunden bis solch eine Konstruktion zuverlässig abgetrocknet ist (solange kommst Du halt auch nicht an deine Schubladen ran) und nass aufrollen ist sicherlich die schlechteste Idee.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
(Ich)
Das T244 Forum !
- Holter Burggeist
- Kampfschrauber
Nun, es gibt halt Menschen die das als angenehm empfinden .
Gruß, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
(Ich)
Das T244 Forum !
- Willi Jung
Dem schließe ich mich an. Ich habe auch eine Dachschräge. Dort war über dem Fenster eine einfache Aluvorhangschiene mit kurzem Duschvorhang als Sichtschutz und Spritzschutz.Holter Burggeist hat geschrieben: ↑2023-10-15 11:43:12Die Rollo-Empfehlung würde ich mir noch mal schwer überlegen.
Gruß, Thomas
Habe schließlich die Schiene mit Bogen 90° um die Ecke gezogen und einen Duschvorhang bis zum Boden angehängt. Jetzt habe ich zwei Seiten (Tür und Wand) glatt zum abziehen und zwei Seiten (Fenster und WC mit Spiegelschrank) mit Duschvorhang. Das ergibt genug Bewegungsraum, damit einem der Vorhang nicht am A.. klebt, das Ganze ist schnell sauber und der Vorhang wird nach dem Duschen aus dem Fenster gehängt. Oberkante Vorhang ist auf ca. 1,45m. Das reicht vollkommen als wirksamer Spritzschutz.
Willi
- Willi Jung
Hier noch zwei Bilder mit offenem und geschlossenem Vorhang.
Willi
Liebe GrüßeWilli
wir hängen bei uns im Bad nichts ab, sondern duschen einfach über alles "drüber". Boden und Wände werden danach einfach mit dem Abzieher direkt wieder getrocknet. Die Tür hat unten eine Tropfkante und eine umlaufende, eingelegte Dichtung. Da ist noch nie ein Tropfen Wasser durch gekommen. Bei Schubladen würde ich das genauso machen. Da das Wasser ja in der Hauptsache von oben kommt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Die Frontblenden der Schubladen unten und oben gegenläufig schräg abschneiden wird vermutlich schon reichen. Und am besten Komressionsverschlüsse verwenden (z.B. Southco Lift&Turn), damit sich die Dichtung schön anpresst.
Bei uns ist alles aus Birke Multiplex AW100 mit HPL Beschichtung. Die Kombi verträgt Wasser auch über Jahre problemlos.
Olli
Olli
Hallo Zusammen,
ich danke allen nochmals für die vielen Antworten.
@tichyx
Deine Lösung gefällt mir fast am Besten.
Hast du allenfalls ein Foto von der Dichtung die um die Tür geht?
Ist das was spezielles oder C-Schiene und Dichtung drin?
Deine Variante wäre mir natürlich sehr sympathisch
Gian
@tichyx
Gian
Hallo Gian,
wir haben eine Moosgummi Hohlprofildichtung verwendet, so wie diese: https://www.plprofile.de/d-profile-selb ... stoff.html
Die gibt es in den verschiedensten Ausführungen.
Am Türblatt haben wir eine L-Falz umlaufend gefräst und ein passendes Alu L-Profil 1mm stark eingeklebt, an der Wandseite ein T Profil (Alu 1mm) im Bad umlaufend aufgeschraubt. Die beiden Falzen liegen im geschlossenen Zustand übereinander und haben 5mm Luft zueinander. Da passt dann eine 6mm hohe Dichtung rein, die um 1mm angepresst werden kann. Auf diese Weise haben wir eine optisch schöne und dicht schließende Tür, obwohl die Wandstärke nur 12mm beträgt. Eine normale Türklinke mit Schnapper (aus dem Yachtbau), der innen über das T-Profil gleitet, reicht aus um die Tür dicht zu drücken: https://www.svb.de/de/aufbauschloss-komplett-set.html
Bei den Schubladen reichen vermutlich nur die Dichtungen mit Kompressionsverschlüssen und schräge Blenden. Würde mit dem T-Profil ja auch wegen der Öffnungsrichtung nicht klappen (Wasserseite).
Olli
Olli
Zuletzt geändert von tichyx am 2023-10-18 16:57:05, insgesamt 3-mal geändert.
- Bad Metall
Die Profile für Türen mit Dichtungen gibt es auch bei Moser Fahrzeugbau. Auch den EPDM Gummi dazu.
Vielleicht ist was dabei ...
http://www.anhaenger-selbstbau.de/epage ... inium/30er
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Salut Zusammen,
danke @tichyx Oli, das ist perfekt – vielen Dank!
Auch danke an Bernd, diese Profile kenne ich, wollte eine Durchstiegstür bauen, aber passt alles nicht mit unserer Wandstärke.
Danke trotzdem
Danke trotzdem
@tichyx
darf ich nochmals was fragen, diese Aluprofile, wo hast du die in 13mm gefunden damit das so schön passt wie auf deiner Visualisierung?
lg
gian
lg
gian
Hat jemand von euch die Dusche im Eingangsbereich?
Bis jetzt hat mir die Lösung am besten gefallen, allerdings hab ich ja keine Erfahrung... würd das bei mir gern so machen, also dass ich sozusagen von draußen in die Duschtasse steig und dann ins Fahrzeug gehe.
Würde übrigens keine Schubladen oder Ähnliches in der Dusche anbringen, sondern alles so glatt wie möglich lassen und zum Innenraum nochmals eine Türe anbringen die dann auch als Luftschleuse dient wenns draußen mal richtig kalt ist oder stürmt...
Grüße, Pino
Grüße, Pino
Puh, da bin ich überfragt, das ist über 10 Jahre her. Gut möglich, dass wir das irgendwo bestellt haben oder auch, dass es nur einfache Baumarktware war. Im Bauhaus Alboinstrasse /Berlin gab es eine sehr gut sortierte Ecke mit solchen Profilen. Aber wahrscheinlich haben wir einfach das T-Stück mit der Kreissäge auf Maß gebracht. Ist bei Alu ja kein Problem.
Olli
- HolzwurmPeter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Dichtprofile sind ja schön und gut = dicht ABER Wasser findet immer seinen Weg zumindest bis zur Dichtung. Wasser in flüssiger Form, zumal mit Seifenresten als Nährmedium fördern Mikrobielle Biotope. Warum gibt es schon für eher schnell abtrocknende offene Fugen an Badewanne und Duschtasse... alle möglichen Mittelchen gegen Schimmel und Co. Das wird bei Schubladen mit engem Verdunstungsspalt nicht besser. Also jedesmal nach dem Duschen alle Fugen öffnen, abtrocknen mit Tuch, offenlassen zum richtig ablüften, dann erst zumachen. Oder eben was davor machen Rollo Rolladen was man gut abziehen kann und das eben danach auch noch ablüften lassen vor dem Aufrollen.
Dampfsperren, Hinterlüftung... wird hier doch sonst auch immer für den Koffer als wichtig angesehen und bei den Schubladen gilt das dann nicht? Oder sieht das in der Wohnwagenbetrieblichen-Praxis (oh je klingt schon fast nach Behördendeutsch) wirklich bei Schubladen so anders aus?
Hallo Pino,
ich hab es gemacht!
Meine Freunde von Bimobil sagten - so was geht garnicht!
Also eine Glaubensfrage.
Wir sind seit zwei Jahren sehr zufrieden mit der Lösung - Dreckschleuse.
Unten VA Wanne mit Geruchsverschluss und darauf ein Lattenrost aus Mahagonie.
Und ja, ich hab auch ein Duschvorhang eingebaut.
Im Sommer gar kein Problem, das Teil ist in 30 Minuten trocken.
Im Winter hab ich eine Düse der Heizung in den Raum gelegt, mit Lüften
ist er auch schnell trocken.
Gruß Arno
ich hab es gemacht!
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
Alles klar - auf den Vorhang möchte ich verzichten, wenn möglich (und wenns doch praktischer ist, häng ich halt einen auf
Aber eben genau den Gedanken "Drecksschleuse" hab ich auch, zumal ich eigentlich immer draußen bin.
Haben die von Bimobil auch einen Grund, warums nicht geht?
Grüße, Pino
Grüße, Pino
Einen Eingng durchs Klo, entspricht nicht dem Anspruch von Bimobil denke ich.
Aber zur Platzoptimierung für uns genial.
Gruß Arno
Gruß Arno
Ahja ich verstehe.
Naja zum Glück muss ich weder auf einer Allradmesse einen auf edel machen noch beim Reisen bei instadreck und Konsorten #ExMo #vanlife zeigen wie cool ich bin, blog gibts auch keinen und like mit subscribe brauch ich auch nicht
Genau wie du sagst, es dient rein zur Platzoptimierung und als Drecksschleuse/Trockenraum/Windfang
