Durchstieg - Schiebetür - Wasserdicht
Rodeo
#1 Beitrag von Rodeo » 2022-05-15 12:59:46
Hi Zusammen,
Ich hätte da eine Frage und zwar geht es um unseren Durchstieg zur Fahrerkabine in der Nasszelle.
Gibt es eine Möglichkeit eine Schiebetür „wasserdicht“ zu bekommen?
Das Priblem ist, dass der Durchstieg breiter ist als die Duschkabine tief wird… eine normale Klapptür würde sich somit nicht komolett öffnen lassen.
Hat jemand eine Idee?
Lg
Gian
schwarzmilan
Re: Durchstieg - Schiebetür - Wasserdicht
#2 Beitrag von schwarzmilan » 2022-05-15 22:16:35
Sorry Gian,
ich habe Deine Frage nicht verstanden. Durchstieg breiter als Duschkabine tief....
Das heisst, das Loch im Fahrerhaus hat eine andere Größe als das Loch im Koffer...oder?
Gruß Klaus
Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünket:
Mit den Augen zu sehn, was vor den Augen dir lieget.
J.W. v. Goethe
Konstrukteur
#3 Beitrag von Konstrukteur » 2022-05-15 22:19:49
Hallo Glan,
Du kannst doch auch die Klapptür zweiteilig ausführen, also das sie selber noch doppelt klappbar ist.
Warum muss sie unbedingt einteilig sein?
Daran mal als Lösung gedacht?
Gruß Uwe
Rodeo
#4 Beitrag von Rodeo » 2022-05-16 7:45:13
Hi Zusammen,
der Durchstieg ist gleich gross im Aufbau/Koffer, da gibt es auch keinen Faltenbalg da der Koffer vom Duro nahtlos ans Fahrerhaus anschliesst.
Die Nasszelle ist 48cm tief (geschlossen), die Tür der Nasszelle ist Doppelt klappbar und vergrössert sich in der Tiefe auf ca. 75 cm.
Die Nasszelle ist ca. 60 Breit, der Durchstieg ist wird ebenfalls fast 60 cm Breit.
Wenn man die 60cm Klappe also aufklappen würde, würde sie bei geschlossener Nasszellentür, an schlagen da die Nasszelle geschlossen ja nur 48 cm tief ist.
Deshalb suche ich nach einer Schiebetürlösung. Doppeltklappbar wäre auch was, aber das wird in der Mitte doch auch nie wirklich nicht?
Gian
hugepanic
#5 Beitrag von hugepanic » 2022-05-16 7:55:59
Dann such dir doch ein dichtes Scharnier.
https://www.alu-sv.com/de/zbozi.ep/4000 ... %B02200mm/
(Da hab ich übrigens Mal gekauft, war super.)
Rodeo
#6 Beitrag von Rodeo » 2022-05-16 14:40:44
Tilaband kenne ich, es löst aber nicht mein Problem.
Danke trotzdem.
Gian
hugepanic
#7 Beitrag von hugepanic » 2022-05-16 15:02:05
mach doch mal ein paar odentliche Skizzen und lad' die hier hoch.
So ganz kann sich vermutlich niemand vorstellen was du da vorhast, und was du überhaut abdichten willst, und gegen was?
Rodeo
#8 Beitrag von Rodeo » 2023-07-10 17:43:06
Hi Zusammen,
ich würde dieses Thema gerne nochmals aufgreifen.
Ich habe dummerweise schon einen Ausschnitt im Koffer und bekomme jetzt meinen Durchstieg vermutlich nicht mehr...
Den Schnitt verblende ich jetzt sauber mit nem Z-Profil Rahmen.
Ich würde gerne eine Schiebetür davor einbauen, soll nach links weg.
Hier ist auch gleichzeitig unsere Nasszelle. Ich suche nachwievor ein Schienensystem bzw. eine Schiebetürlösung die mehr oder weniger Spritzwasserdicht ist (Dusche).
Hat jemand schon mal sowas gebaut oder selber im Einsatz?
Einfache U-Profile oben und unten, rechts ein Anschlag mit Dichtung.
Wasser kann jetzt eigentlich nur noch links hinter die Schiebetür laufen... oder sehe ich das falsch?
Gibt es ein Dichtung die man hinter die Schiebetür auf der linken Seite des Ausschnittes kleben kann, damit da kein Wasser durch kann?
Andere Möglichkeit wäre ein Rolladen – hab ich aber auch noch nichts "wasserdichtes" gefunden.
Danke für eure Hilfe.
Gian
Willi Jung
#9 Beitrag von Willi Jung » 2023-07-10 20:00:09
Mach doch einen Alurolladen davor. Der kann ja auch bis zur Decke gehen, damit der Rolladenkasten nicht stört. Der Kasten wird dann so ca. 15x15cm. Kann man auf Maß im Internet bestellen. Ist sicher Spritzwasserdicht und leicht zu pflegen. Wiegen tut's auch nicht so viel.
Willi
Rodeo
#10 Beitrag von Rodeo » 2023-07-11 10:01:51
Hallo Willi,
danke für dein Feedback. Rolladen wäre mir auch sehr sympathisch.
Gibts da einen Hersteller der zu empfehlen ist? Wie sieht es da mit Klappergeräusche aus, während der Fahrt?
Gian
Willi Jung
#11 Beitrag von Willi Jung » 2023-07-11 13:13:06
Wenn du Alurolläden nimmst, sollten die seitlichen Führungsschienen innen gefilzt sein, dann klappert da nichts. Nimm ein Miniprofil, da sind die Lamellen kleiner und das Rolladenpaket im Kasten hat weniger Durchmesser.
Einfach Mal bei eBay schauen und Bewertungen lesen. Dann kann man im Shop häufig auch direkt günstiger bestellen. Für deine Anwendung würde ich den Rolladen gleich komplett mit Schienen und Kasten bestellen. Kasten ist auch aus Alu rund oder eckig und gibt's meist in jeder Farbe pulverbeschichtet. Dann sieht das aus wie aus einem Guss.
Willi
Willi Jung
#12 Beitrag von Willi Jung » 2023-07-11 13:19:22
P.S.: Vorbaurolladen ist das Zauberwort.
Willi
Rodeo
#13 Beitrag von Rodeo » 2023-07-11 14:05:36
Hallo Willi,
ich danke dir... ich schaue mich mal um – aber etwas ist mir ein Dorn im Auge: gefilzte Führungen = und das in einer Nasszelle?
Ich habe noch einen Rolladenhersteller der Läden für Feuerwehraufbauten macht etc. Der Kasten ist aber relativ gross... leider.
Solarer
#14 Beitrag von Solarer » 2023-07-11 15:30:28
Rodeo hat geschrieben:
2023-07-11 10:01:51
Hallo Willi,
Gian
Hy Gian, schaut mal bei Heim und Haus.
Wegen den Filzeinlagen brauchst du dir keine Gedanken machen, die hast du bei Regen auch
Gruß (und danke nochmal) Udo
Willi Jung
#15 Beitrag von Willi Jung » 2023-07-11 16:43:26
Fensterdichtungen am Auto sind ja auch gefilzt.
Willi
#16 Beitrag von Pirx » 2023-07-11 16:48:01
Also mein Rolladen als Durchgang-Verschluß hat nicht geklappert. Und die Führungen waren nicht mit Filz, sondern mit Gummilippen ausgestattet.
Details zu meiner Lösung sollten sich hier mit der Suchfunktion finden lassen.
Rodeo
#17 Beitrag von Rodeo » 2023-07-12 8:12:46
Hallo Zusammen,
danke für euer Feedback! Weiss nicht wieso ich drauf gekommen bin dass die Filz-Führungen nicht ans Wasser sollen :D
Ich habe nun gesehen dass zwischen den Lamellen, da wo sie verbunden sind, kleine Löcher sind... ich nehme an, wenn die aufsetzen und der Laden komplett geschlossen ist, sollte das da mehr oder weniger dicht sein?
Gian
Solarer
#18 Beitrag von Solarer » 2023-07-12 10:21:10
Ja genau, die "Löcher" sind die Verbindungen bzw Gelenke
Willi Jung
#19 Beitrag von Willi Jung » 2023-07-12 11:28:37
Die obersten Lamellen an der Welle haben aus Stabilitätsgründen diese Löcher nicht.
Die Löcher ermöglichen am Fenster eine Art Lüftungsfunktion wenn man den Rolladen leicht anlupft. Man könnte den Rolladen theoretisch auch komplett mit geschlossenen Lamellen bauen.
Willi
