"Anti-Wackel-Stützen"
Re: "Anti-Wackel-Stützen"
... warum draf die Fuhre nicht wackeln ... etwa weil man sich sonst so fühlt, als ob man in einem Wagen lebt? ...
... ich finde es sehr schön, wenn die Kiste (z.B. vom Wind) wackelt ... es vom Fenster her gerade merklich zieht, weils draussen saukalt ist ... usw. ich will gar nicht, dass der Karren die starke Abschirmung eines Hauses möglichst perfekt nachahmt ...
was sagen eigentlich die Bootsbesitzer zu dem Thema
Markus
Markus
Ulf H hat geschrieben:... warum draf die Fuhre nicht wackeln ... etwa weil man sich sonst so fühlt, als ob man in einem Wagen lebt? ...
Das mag ich auch, aber beim Sex nervt es mächtig. Ich hab z.B. immer einen Topf Wasser auf'm Ofen stehen (3/4 Voll) u. ständigt schwappen mir 2/4 Wassertopfinhalt über den heißen Ofen u machen somit einen Aufguss.
Aber ich habe auch die Krankenwagenfederung
Tobias
...gell, die ist echt gut ... ist beim Hano nicht anders ...TobiasXY hat geschrieben:... Aber ich habe auch die Krankenwagenfederung...
Tobias , nimm einfach den topf vom herd , oder stelle ihn ohne wasser drauf . Du wirst dich wundern , es hilft .
Ansonsten sehe ich es wie ulf .
Ich find die wackler im Alltag auch absolut i.O….
Außerdem passt man sich an…und erzeugt die starken Wackler nicht von links nach rechts, sondern von vorn nach hinten….
Dann schaukelt sich die Bude auch nicht so auf
Doch wenn bei mir jemand auf'm Dach schlafen müsste, würde ich auf jedenfall Wackel-Stützen montieren, denn du bemerkst echt jede Drehung….
- rotertrecker
@ Tobias: Rücken wieder besser?
Du hast einfach das falsche Fahrwerk! Bei meiner Mühle wackelt nix, wenn er steht... Weist ja wie er gefedert ist... Stahlträger is ´n Dreck dagegen.
Ich würde auch zwei Kanalstützen nehmen...
der Trecker
der Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Manche Dinge muss man einfach durchziehenrotertrecker hat geschrieben:@ Tobias: Rücken wieder besser?![]()
der Trecker
Ja, ich weiß wie die Kiste "federt", aber man muss auch dazu sagen, dass das DIE Teststrecke war, wo du selbst im Actros hin u. her geschleudert wirst
bis du 5 mal nachgefragt hast...............................
duck und wech
Fröhliche Grüsse, Markus
Mach dir keine Gedanken, soweit kommt es in deiner Zora gar nicht, weilTobias hat geschrieben:Das mag ich auch, aber beim Sex nervt es mächtig.
duck und wech
- rotertrecker
Der war jetzt nicht zu toppen...
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Original. Handmässig einklappen oder electrisch.
Willem, Enschede Holland
- sharkrider
Bei unserem Nissan PickUp waren Kurbelstützen dabei, mit der man die Kabine absetzen kann um auf Pritsche zu tauschen. Die Stützen wären zwar auch geeignet gewesen um den Aufbau zu stabilisieren - waren mir aber zu sperrig und schwer um sie mitzuschleppen.
Daher die Billig Baumarkt Lösung, die aber funktioniert hat.
2 Vierkant Alu Schienen zu je 1m - jeweils auf 50 cm gekürzt. Die größere Schiene hatte schon die Löcher wie auf dem Bild sichtbar. Die kleinere Schiene hat eine Durchbohrung bekommen. Oben hab ich ne Plastik Abdeckkappe draufgemacht. Schraube und Flügelmutter und unten einen keil oder was ähnliches unterlegen. Die Flügelmutter würde ich aber gegen ne Mutter mit Sterngriff tauschen. Oben könnte auch nen Gummipfropfen drauf. Den kann man etwas drücken und es dämft sicher etwas besser als der Plastikstoppen.
Da das ganze ja nicht wirklich Gewicht halten muss, sondern nur stabilisiert, reicht es aus. In unserem Fall hat das in die Aufnahmen für die Kürbelstützen gepasst.
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
Zuletzt geändert von Transalp am 2023-07-01 9:40:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Bahnhofs-Emma
Robur von der Western Austraila Special Brigade, nette Kombination.
Bei meinem Wohmmobil hat es immer gereicht, eine Stütze aus zu kurbeln und leicht an zu heben.
Meine Lösung!
Die mir ausgesprochen gut gefällt, allerdings hat mein 917er und ich ein ZUNEHMENDES „Gewichtsthema“.
- verzahnerchris
Gibt es schon eine kardanische Aufhängung für Koffer?
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
… warum nicht eine gyroskopische Stabilisierung.
Wenn die Drehzahl stimmt reicht auch wenig Masse.
Ich bin bisher gut mit einer kostengünstigen Möglichkeit gefahren............. Ignorieren.
Einfach den HiLift am Aufbau ansetzten. Dann hat der auch seine Aufgabe und fährt nicht nur spazieren.
Herbert
Herbert
Kurbelstützen hab ich erst für meinen Pkw-Anhänger bestellt um den auch im beladenen Zustand in Waage bringen zu können.
https://www.kaufland.de/product/4022577 ... 8MQAvD_BwE
sowas da...
gibt's aber bei Camping-Wag... auch für mehr Geld.
wird auch für eine Stabilisierung des Koffers ausreichen.
viel Erfolg und Spaß dabei
sowas da...
- Willi Jung
So machen wir das auch manchmal. Da reicht einer völlig aus. An der tiefsten Ecke ansetzen und gleich noch den Koffer gerade richten.Herbert1300 hat geschrieben: ↑2023-07-03 11:49:22Einfach den HiLift am Aufbau ansetzten. Dann hat der auch seine Aufgabe und fährt nicht nur spazieren.
Herbert
Willi
Guuden,
Auf jedes Rad je einen einfache Wagenheber vomSschrottler stellen und hochkurbeln.
Noch ne Dosenlibelle an einer Ecke anbringen und die Hütte steht Ratz Fatz stabil im Lot.
Tschö!
Justus
Tschö!
Justus
am Tatra habe ich vier Gerüststützen, die sich sehr gut eignen würden, um den Koffer ruhig zu stellen:
Aber ich werde sie dafür nicht verwenden: was passiert, wenn ich eine kleine Undichtigkeit in einem Reifen (oder im Fall des Tatra auch der Luftfederung) habe und dieser über Nacht den Druck verliert? Dann liegt das gesamte Gewicht des Aufbaus und des LKW-Hecks ggf. auf einer Stütze! Wenn dabei nur die Stützen einknicken, wäre der recht unwahrscheinliche Fall nicht so schlimm, aber eine Gerüststütze ist ein stabiles Biest, da habe ich eher Sorgen, dass der Kofferaufbau Schaden nimmt, wenn das Gewicht des gesamten Hecks auf einer Kofferecke ruht. Bei 3-5t auf einer Stütze sagt mein Taschenrechner “Nein!”.
Ich werde die Stützen nicht bei verschraubtem Koffer ansetzen!
Wagenheber zwischen Rad und Aufbau klingt da ungefährlicher, so lange man die Konstruktion bei Abfahrt nicht vergisst…
MlG
MlG
