Lieferanten für Sandwichplatten?
Wir sind auf der Suche nach Herstellern/Lieferanten für Sandwichplatten über 35mm Gesamtstärke.
Ormocar fällt aus, Moser Fahrzeugbau macht nur bis 35mm.
Habt ihr noch Vorschläge?
- elcalimero79
- Selbstlenker
Re: Lieferanten für Sandwichplatten?
RKB Döbeln
Pecocar
paneeltec
Pecocar
paneeltec
Versuche nicht besser zu sein als andere,Versuche besser zu sein als du es gestern warst.
Meine Lösung wäre, 2 15mm Platten aufeinander mit einer 15mm festen Schaumstoffplatte dazwischen.
Ich gehe mal davon aus das es wegen der Isolierung so dick sein soll.
Ralph
Ralph
Seit ich Kind war hat sich nicht viel geändert.
Nur die Spielzeuge wurden teurer.
Zur Zeit,
Magirus Deutz 120 D 7
Magirus Deutz Mercur 120 WoMo
MAN 11.168
Zur Zeit,
MAN 11.168
Ja, wir suchen aber GFK Platten zum Bau einer Kabine.Lucky cd hat geschrieben:Meine Lösung wäre, 2 15mm Platten aufeinander mit einer 15mm festen Schaumstoffplatte dazwischen.
Ralph
Holz kommt nicht in Frage.
Ackermann baut in jeder gewünschten Stärke Platten , als einziger Lieferant nicht geklebt sondern direkt zwischen GFK oder Alu geschäumt .
Stabiler geht nicht.
urologe
urologe
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Meinst du Ackermann Fahrzeugbau oder gibt es da mehrere?urologe hat geschrieben:Ackermann baut in jeder gewünschten Stärke Platten , als einziger Lieferant nicht geklebt sondern direkt zwischen GFK oder Alu geschäumt .
urologe
- HolzwurmPeter
Die Firma heißt jetzt Aluteamroman1704 hat geschrieben:Meinst du Ackermann Fahrzeugbau oder gibt es da mehrere?urologe hat geschrieben:Ackermann baut in jeder gewünschten Stärke Platten , als einziger Lieferant nicht geklebt sondern direkt zwischen GFK oder Alu geschäumt .
urologe
https://www.hna.de/lokales/wolfhagen/al ... 95476.html
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- AndreasU2150
Ich habe meine Platten 2003 bei Ackermann in Wolfhagen fertigen lassen, 50mm, 2mmGFK beidseitig.
Bin sehr zufrieden mit den Platten.
ANdreas
ANdreas
http://www.carriage-road.de
- Selbstlenker
Zur Ergänzung hole ich den alten Trööt wieder hoch:
Paneltec, panelsell und RKB können oder wollen nicht liefern
(als Kleinmenge an Gewerbetreibenden angefragt),
Anfrage bei Ackermann / Alutec läuft.
Ich habe meine Kleinemenge ( 8qm ) in 45mm bei der Firma Rst-Solution bestellt und auch selber abgeholt. Die hatten weder mit der Kleinmenge noch mit Privatperson ein Problem. Wartezeit für die Produktion war eine Woche.
Moser baut auch 50mm und alles was gewünscht wird schon auf Maß zugeschnitten.
Einfach mal anrufen.
Lieben gruß
Rainer
Lieben gruß
Rainer
- happylandy
Styrodur = XPS oder PU Schaum in Stärken 25 und 50mm + Laminate gibt's zu kaufen.
In der Summe kommt man auf 2,1 mm GFK + 50mm Isolierung + 1,5 GFK auf 54mm oder 29mm.
Format sowiet ich weiß 2,5m x 8 m möglich.
viel Erfolg beim bauen ...
In der Auflistung hier kann man noch die Firma Baer aus Holland erwähnen
https://www.baer-bv.com/?lang=de
Gruß Guido
Gruß Guido
Stadur Hamburg gibt es noch
https://www.stadur.com/de/stadur-deutsc ... mente.html
Dutchcampers fehlt auch in der Aufstellung
https://www.dutchsandwichpanels.nl/
Weiss Chemie Haiger
https://www.weiss-chemie.com/sandwichelemente/
Gruß Guido
Weiss Chemie Haiger
Gruß Guido
Verstehen die bei " Dutchsandwichpanels" deutsch?
Ich habe jetzt bei 4 Anbietern nach einem Angebot gefragt und nur von einem, eine Antwort bekommen
Das ist jetzt fast 3 Wochen her.
Suche also nach Alternativen.....
Vom Moser hatte ich meine letzte auch.
Kann ich nur empfehlen
- Bad Metall
Die meisten Plattenlieferanten haben volle Auftragsbücher und verkaufen liebe an Ihre Gewerbetreibende. Auch da sind längere Lieferzeiten momentan der Stand. Der Aufwand der privat getätigten Anfragen, wägen Sie einfach ab.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Das ist so. Ich habe 6 Monate auf Platten von Pecocar gewartet.Bad Metall hat geschrieben: ↑2023-01-25 18:46:22Die meisten Plattenlieferanten haben volle Auftragsbücher und verkaufen liebe an Ihre Gewerbetreibende. Auch da sind längere Lieferzeiten momentan der Stand. Der Aufwand der privat getätigten Anfragen, wägen Sie einfach ab.
Gruß Bernd
Guido
- w3llschmidt
Gruss Henrik!
konnte für meinen Kofferboden die Bodenplatten einer Straßenbahn/Waggon kaufen. Geiles Zeug, 75€ für 15m^2 70km von zuhause entfernt. Platten wurden für den Innenausbau eines Schuppen verwendet und waren nie in einem Fahrzeug eingebaut. Passt für mich, weil der Koffer wegen der Absenkung eh viele Zuschnitte hat.
Klar, muss sich finden und passen. Aber bei den Preisen und Lieferzeiten ergibt es eventuell Sinn in etwas Vorhandenes zu investieren. Z.B. Kühl- oder Frische-Auflieger/Anhänger/Koffer besorgen und Platten aus dessen Wänden zuschneiden und der Rest weiter verkaufen. Eventuell neueres Fahrzeug mit einseitigem Unfallschaden.
Alternativ Verwendung von Hallenbau-Elementen, ggf. mit zusätzlicher Außenhaut modifiziert?
Wenn man nur Abwehrangebote bekommt eventuell noch einmal rechts und links des Weges schauen.
MlG
MlG
- Kampfschrauber
Suche doch mal unter Kühlfahrzeugbau in deiner Umgebung.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
>Oskar Wilde<
- Lassie
es gibt auch Bausätze für Sprinter & Co.
Evtl wäre das ja auch eine Möglichkeit für den Selbstbau?
https://www.schneider-fc.com/de/kofferb ... -bis-65-to
LG Jürgen
LG Jürgen
Einen persönlichen Kontakt zu Schneider / Alu- Team hab ich inzwischen…dort ist die Empfehlung „Ferro Foam“, mit 60 mm Stärke, innen und außen 0.4 oder 0.6 mm Blech. Wäre momentan mein Favorit, weil man das reparieren, lackieren und innen was dran befestigen kann.
Schöne Grüße,
Carsten
Schöne Grüße,
Carsten
Befestigen? An 0,6 mm Blech? Viel Spaß damit ...
Man punkte ein Blech innen an, und schraube durch bzw. ziehe Muttern ein. Mach das mal an GFK…
Carsten
Carsten
Na, da bin ich aber Mal gespannt, was der Schaum zu der Hitzeentwicklung beim Schweißen sagt.
… Guter Punkt :-)
Ich ziehe den Telefonjoker und poppniete ein Versteifungsblech an, das ich vorher rückseitig mit Polymerkleber einreibe :-)
Carsten
Carsten
Zuletzt geändert von Schrauber_Carsten am 2023-01-29 22:08:35, insgesamt 3-mal geändert.
die Firma Weinmann in Alkoven (Österreich) bietet günstige Lösungen an. Ich hab meine von dort
