Leisere Wasserpumpe?
Hallo miteinander,
ich habe eine Jabsco 24V 4,1bar Wasserpumpe in meinem MAN verbaut. Sie muss das Wasser nur noch durch den Aktivkohlefilter zu den Abnehmern drücken. Trotzdem ist die recht laut. Gibt es da eine leisere Pumpe auf dem Markt?
Zum Befüllen meiner 2 Frischwassertanks habe ich ein Gardenahauswasserwerk. Dies ist viel leiser und muss das Wasser durch die ganzen Keramikfilter drücken. (Es ist aber viel größer und auch schwerer und ich benutze diese Pumpe nur für das ungefilterte Wasser, für ein zweites habe ich aber keinen Platz.)
Gibt es leisere Alternativen zu den Jabsco Pumpen? Sind die Shuflo leiser (sehen vom Aufbau ähnlich aus)? Die Pumpe muss aber selbstansaugend sein, da wir schon öfters mal einen Tank leer gesaugt haben. Ein Ausgleichsbehälter ist vorhanden. Aber wir lassen halt den Geschirrspüler meist abends laufen und wenn dann nachts um 24 Uhr die Pumpe wieder nachpumpt ist man wieder wach. (läuft halt fast 3 Stunden im ECO- Betrieb.)
Hans-Martin
Hans-Martin
Wichtiges ist wichtiger als Dringendes.
Sei da, wo du bist, immer ganz.
Aus-Zeiten fördern die Kreativität.
- Fahrrad-Philosoph
Re: Leisere Wasserpumpe?
(Hier konnte ein Kommentar gerade noch rechtzeitig gelöscht werden)
- el Capitán
Ich bevorzuge Zahnradpumpen gegenüber Membranpumpen. Die sind auch leiser, bzw. geben ein höheres Surren von sich, welches sich besser im akustischen Dämmmaterial verfängt. Ich habe eine Marco UP3/E.
Letzte Ausfahrt: von 10/2016 bis 06/2018 unterwegs in Europa und Asien.
Unsere Pumpe ist nicht mit dem Kofferboden verschraubt, sondern liegt nur auf vier Gummifüßen lose auf.
Das hat einiges an Schallreduktion gebracht.
Ich kann dir leider nur sagen, welche du auf gar keinen Fall kaufen solltest. Nämlich eine Fiama Aqua 8.
Die hat übrigens auch das "Silent-Kit" = Gummifüße.
Ich hab die auch nirgends mit dem Fz verbunden, nochmal extra auf eine Gummimatte gestellt und weitestgehend mit Schaumstoff umwickelt. Die macht trotzdem viel Lärm. Dafür ist aber die Leistung in Ordnung. Wenigstens was.
Raum für Notizen:
- CharlieOnTour
ich hatte einige Shureflow Pumpen im Einsatz, unter anderem die Whisperking.
Die jetzige jabsco ist genau gleich laut, hält aber schon wesentlich länger als die Shureflow Pumpen.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Bei uns tun 3 Shurflo die Arbeit.
Man hat uns 2003 gesagt, nimm die Trail King von Shurflo, "etwas" lauter, aber unkaputtbar.
Stimmt, erst 1 Pumpe mußte seitdem getauscht werden ... und das im rauhen Alltags Einsatz.
Lieber laut und tut, als leise und kapuuut ...
Moin ChrisCharlieOnTour hat geschrieben: ↑2022-11-11 23:38:18Moin,
ja die Jabsco ist keine Flüsterpumpe. Dafür ist sie zuverlässig und dieses ist mir doch um einiges wichtiger als die Lautstärke. Unsere werkelt seit fast 11 Jahren im täglichen Betrieb. Das finde ich schon ganz ordentlich.
Ich hab mir mal die Daten von der Marco UP 3 angeschaut, 2-2,5 bar finde ich jetzt fürs Duschen durch einen Filter knapp.
Hans-Martin
Hans-Martin
Wahrscheinlich muss ich die Jabsco dann besser entkoppeln und vielleicht einpacken. Ich hoffte halt, dass es sinnvolle Alternativen auf dem Markt gibt. Die Pumpe von dem Gardenahauswasserwerk ist echt leise und schafft sogar 6bar. (muss eine andere Technik sein).
Hans-Martin
Hans-Martin
Das Hauswasserwerk ist eine Kreiselpumpe, die anderen sind Membran- oder Kolbenpumpen.
Dadurch ist konstruktiv schon ein deutlicher Unterschied beim Lärm.
Des weiteren ist die Kreiselpumpe vermutlich deutlich größer. Wenn die Kreiselpumpe so kompakt ist wir die anderen ist die Lärmgefahr auch gegeben.
Ich bin gerade für meinen Ausbau auf der Suche nach einer guten Pumpe. Die Shurflow Trailking habe ich im Sprinter aktuell. Die hat mir zu wenig Druck für die Filteranlage. Die Jabsco war bisher meine Wahl bis ich die Heavy Duty Druckwasserpumpe mit 4 bar und 18 L von Tigerexped gesehen habe. Hat jemand die im Einsatz und kann was dazu berichten?
Danke und Gruß,
Sebastian
Danke und Gruß,
Sebastian
- CharlieOnTour
Das ist ne Noname Chinapumpe. Die gibt es auch bei AliExpress.slider hat geschrieben: ↑2022-11-19 13:54:32Ich bin gerade für meinen Ausbau auf der Suche nach einer guten Pumpe. Die Shurflow Trailking habe ich im Sprinter aktuell. Die hat mir zu wenig Druck für die Filteranlage. Die Jabsco war bisher meine Wahl bis ich die Heavy Duty Druckwasserpumpe mit 4 bar und 18 L von Tigerexped gesehen habe. Hat jemand die im Einsatz und kann was dazu berichten?
Danke und Gruß,
Sebastian
- Willi Jung
Warum war das mein erster Gedanke?CharlieOnTour hat geschrieben: ↑2022-11-19 23:54:53Das ist ne Noname Chinapumpe. Die gibt es auch bei AliExpress.slider hat geschrieben: ↑2022-11-19 13:54:32Ich bin gerade für meinen Ausbau auf der Suche nach einer guten Pumpe. Die Shurflow Trailking habe ich im Sprinter aktuell. Die hat mir zu wenig Druck für die Filteranlage. Die Jabsco war bisher meine Wahl bis ich die Heavy Duty Druckwasserpumpe mit 4 bar und 18 L von Tigerexped gesehen habe. Hat jemand die im Einsatz und kann was dazu berichten?
Danke und Gruß,
Sebastian
Liebe Willi
Weil derlei Kram eigentlich immer aus China bzw. Asien kommt.
Man muss nur aufpassen oder hoffen das man beim Billigkauf keine B, C oder D Ware erwischt.
Gruß Frank
Wo die Pumpe her kommt ist mir eigentlich egal. Das meiste kommt halt aus Asien. Wie Frank schon schreibt ist es halt die Frage welche Klasse die Ware hat. Tigerexped wird seinen guten Namen wahrscheinlich nicht für Schrott hergeben. Die sind bei mir um die Ecke da kann man dann auch mal schnell rum fahren wenn es doch was zu meckern gibt.
Bei Amazon konnte ich die Pumpe unter einem anderen Branding finden. 4,5 Sterne bei knapp 850 Bewertungen. Solide Verarbeitung aber laut. Die Frage ist ob die Heavy-duty Variante von Jabsco mit den gleichen Werten leiser ist... hat allerdings den doppelten Preis.
Mal sehen vll meldet sich noch jemand
Sebastian
Sebastian
