GOK drive two macht Geräusche
AtegoMario
#1 Beitrag von AtegoMario » 2022-09-21 20:34:22
Hallo an alle Gasfachkundigen,
Meine GOK macht bei Gasentnahme Geräusche… so ein unangenehmes Brummen. Kennt das jemand?
Verbraucher ist nur eine Alde 3010 und der Niederdruckregler ist die 50MBar-Variante…
Mario
Pitmaster
Re: GOK drive two macht Geräusche
#2 Beitrag von Pitmaster » 2022-09-21 20:54:17
AtegoMario hat geschrieben:
2022-09-21 20:34:22
Oh ha Mario,
der Regler darf nur 30 mBar haben, die Alde hat auch nur 30mBar. Recherchiere das bitte noch mal, es sind nur 30mBar im Fahrzeug zulässig.
Zitat TÜV:
Seit Mitte der neunziger Jahre gilt europaweit ein Gasdruck von 30 Millibar für Gasanlagen in Wohnmobilen und Caravans. Kocher und Grills für den heimischen Balkon werden in der Regel in 50-Millibar-Versionen geliefert.
Guido
AtegoMario
#3 Beitrag von AtegoMario » 2022-09-21 21:03:23
Hallo Guido,
die Alde darf 30-50 MBar, aaaaaber dass der nette Prüf-ing 50 MBar nicht gut findet, wusste ich nicht…Momentan ist das Prüfen ja ausgesetzt… Weisst Du wo das geregelt ist?
VG Mario
AtegoMario
#4 Beitrag von AtegoMario » 2022-09-21 21:14:21
Guido,
Google half: Zitat „ Auf Europas Campingplätzen gibt es natürlich eine Vielzahl an Fahrzeugen, die noch mit dem alten deutschen Standard von 50 mbar arbeitet. Müssen die Halter dann bei der nächsten Gasprüfung, beim Einbau neuer Geräte oder beim fristgemäßen Tausch des Druckreglers direkt auf 30 mbar umstellen (lassen)?
Zur Beantwortung dieser Frage hilft der Blick in das Arbeitsblatt G 607 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW). Und der verrät: 50 mbar-Anlagen haben nach wie vor einen Bestandsschutz.
Wer also eine Altanlage mit 50 mbar-Betriebsdruck hat und demnächst den Druckregler austauschen muss, kann schlichtweg das gleiche Modell mit demselben Ausgangsdruck wieder einsetzen. Auch wer eine Änderung an der Gasanlage geplant hat, muss nicht von 50 auf 30 mbar umstellen. So eine Änderung kann zum Beispiel der Austausch eines Gasgeräts sein.“
Trotzdem vielen Dank für Deinen Hinweis!
Pitmaster
#5 Beitrag von Pitmaster » 2022-09-21 21:43:47
Aaah Mario,
wusste ich auch nicht so, dann mach mal weiter.....
Gruß Guido
tuffi_4x4
#6 Beitrag von tuffi_4x4 » 2022-09-22 20:51:13
Hallo Mario,
wie alt ist der Regler und wer hat ihn eingebaut? Vibriert er vielleicht, weil er nicht ganz fest verschraubt ist? Immer erstmal ganz einfach denken, bei der Fehlersuche :search:
Schöne Grüße,
Jörn
Buclarisa
#7 Beitrag von Buclarisa » 2022-09-22 21:05:27
Regler und Gasschläuche sind nach 10 Jahren zu ersetzen.
Die Prüfung ist nicht ausgesetzt. Einzig ist die Abhängigkeit der HU zur Gasprüfung nach G6007 zeitweilig aufgehoben. Die CP Betreiber prüfen aus eigenem Interesse die Gasplakette.
Buclarisa
#8 Beitrag von Buclarisa » 2022-09-22 21:08:59
2022-09-21 21:14:21
Nur ist die Neubeschaffung von 50mBar Geräten nicht so ganz einfach. Deshalb gibt es die Möglichkeit einen 50 Mbar zu 30 mBar Regler in die 50mBar Anlage einzubauen und das neue Gerät eben auf 30 laufen zu lassen, den Rest mit 50.
langnase
#9 Beitrag von langnase » 2022-09-23 11:28:31
2022-09-21 21:14:21
Wurde Deine Anlage vor Mitte der 1990er Jahre eingebaut? Der Atego kam doch erst 1998 auf den Markt! Da hättest den Regler ja schon zweimal wechseln müssen.
tuffi_4x4
#10 Beitrag von tuffi_4x4 » 2022-09-24 1:46:18
ohne jetzt Politur auf die Glaskugel reiben zu wollen, aber die GOK Drive Two ist mit Sicherheit noch keine 10 Jahre alt ;) und dem Atego war es schon immer relativ egal, wann er gebaut wurde, bzw. wann eine Gasanlage in ihn eingebaut wurde.
Die GOK Drive Two kann man jederzeit nachrüsten, wenn man z.B. die Anlage während der Fahrt betreiben will oder man nicht zum Flaschenwechsel aus der Hütte will oder wenn man einfach Bock drauf hat.
Kommen die Geräusche eventuell von der Heizung?
Schöne Grüße,
Jörn
AtegoMario
#11 Beitrag von AtegoMario » 2022-09-24 15:24:31
Hallo Jörn,
Stimmt! Zu den Geräuschen.. das hat die Kugel des Crashsensors verursacht. Abgestellt und nochmal neu beraufschlagt-> läuft!
Mario
langnase
#12 Beitrag von langnase » 2022-09-25 14:23:23
tuffi_4x4 hat geschrieben:
2022-09-24 1:46:18
Man baut halt nur keine 50mbar Anlage in ein Fahrzeug, das nach 1998 gebaut wurde ein, wenn nur noch 30mbar Anlagen erlaubt sind.
Selbst in meinem 50 Jahre alten Steyr ist eine abgenommene 30mbar Anlage drin.
AtegoMario
#13 Beitrag von AtegoMario » 2022-09-25 21:29:36
Hallo langnase,
sei ganz entspannt->der Koffer ist schon deutlich älter…
Mario
