Kippzylinder IVECO 90-16 revidieren
grijo
#1 Beitrag von grijo » 2021-08-11 11:16:56
der Kippzylinder war undicht und das Fahrerhaus lies sich nicht mehr kippen.
Haben nun den Zylinder ausgebaut und der Dichtsatz sollte heute kommen.
Beim Zerlegen ist mir das markierte Teil unten rausgefallen :blush: , ich weiß daher nicht wie rum es in den Zylinder gehört.
Also so rum wie es auf dem Bild liegt, oder andersrum?
Kann das jemand sicher beantworten?
( ich möchte das Teil nicht nochmal mit runtergeklapptem Faherhaus ausbauen müssen., :wack:
Joachim
hugepanic
Re: Kippzylinder IVECO 90-16 revidieren
#2 Beitrag von hugepanic » 2021-08-11 13:53:58
Wie rum das Teil reinkommt, kann ich dir nicht sagen.
Das wird aber dafür sorgen das die letzten cm vor dem unteren totpunkt des zylinder ein Ventil geöffnet wird, so daß die Kabine mit de eigenen Gewicht abslgesenkt wird.
Das Teil muss also an einem Ende auf ein Ventil am kolben wirken, das andere Ende wird wohl gegen das zylinder Gehäuse bzw. die Verschraubung am Boden wirken.
Das Ventil ist vermutlich am kolben zu suchen
grijo
#3 Beitrag von grijo » 2021-08-11 14:23:48
An dem Verschraubungsteil ( im bild oben) ist ein Loch in das die Spitze reinpassen Würde.
Wenn man das Bild vergrößert erkennt man es...wenn auch unscharf...
Wäre dann aber genau andersherum als von dir angedacht.
tomzwilling
#4 Beitrag von tomzwilling » 2021-08-11 20:25:15
Frag mal sico oder OliverM per PN.
Gruß Tom
#5 Beitrag von sico » 2021-08-12 8:21:52
tomzwilling hat geschrieben:
2021-08-11 20:25:15
Gruß Tom
Hallo Tom,
da Innere dieses Zylinders kenne ich leider nicht.
Aber zur Funktion ist zu sagen:
Zum Absenken des Fahrerhauses öffnet man das Handrad an der Handpumpe. Das Absenken darf nur sehr langsam erfolgen. Wenn man zu schnell ansenkt, dann blockiert die Kolbenstange und es entsteht eine sichere Haltefunktion, so daß z.B. auch bei Schlauchbruch die Kabine nicht weiter absenkt.
Diese Blockier-/Haltefunktion kann man nur lösen, indem man den Kolben wieder etwas ausfährt, wobei sich die Kabine wieder etwas anhebt.
Knifflig wird es, wenn die Blockadefunktion den Zylinder just in dem Augenblick verriegelt, wenn die Kabine schon fast unten ist und der Sicherheits-Fanghaken schon eingehakt hat.
Dann kann man die Kabine kaum mehr heben und man kommt auch kaum mehr aus der Blockade des Zylinders raus.
grijo
#6 Beitrag von grijo » 2021-08-12 12:45:47
Habe mittlerweile die Info bekommend ass das teil genauso wie auf dem Bild eingebaut werden muss.
Kommt von oben durch die Kolben und die Spitze passt in das untere Teil ( im Bild oben ).
