Lenkstockhebel Kurzhauber LA 911 B für Servolenkung
Hallo Zusammen,
Wir bauen derzeit in den 911er meines Kumpels eine Servolenkung ein. Dazu wird jedoch ein anderer Lenkstockhebel (Teilenummer A 3604630201) benötigt. Bei Mercedes wurde schon nachgefragt. Jedoch ist der Hebel nicht mehr lieferbar, wohl schon seit Jahren nicht mehr.
Deswegen hier die Frage: Hat jemand vielleicht noch diesen Lenkstockhebel irgendwo herumliegen? Oder kann anderweitig Tipps geben wo dieser Hebel noch aufzutreiben wäre?
Besten Dank im Voraus!
Re: Lenkstockhebel Kurzhauber LA 911 B für Servolenkung
Die hier haben das Ding angeblich noch, für 373,20 EUR:
https://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Die auch, für 418,14 EUR:
https://cars245.com/en/item/mercedes-be ... itman-arm/
Auf teile-profis.de bin ich auch schon reingefallen. Wenn es beim Daimler nicht lieferbar ist, bekommen die es auch nicht mehr ran. Die Datenbank zu ihrer Homepage ist in vielen Fällen wohl nicht aktuell.
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
Mit einem Gruß
Johannes
hallo Pirx,
Danke für die Infos. Wie der Vorredner bin auch ich schon auf Teileprofis reingefallen. Jetzt habe wir es mal versucht. Mal sehen. Den anderen hab ich auch angeschrieben.
Hallo!
es kam wie es kommen musste. Alle vorgeschlagenen Teilhändler wurden angefragt und haben nach Überweisung des Geldbetrages letztendlich doch nicht geliefert. Geld is wieder zurück aber wir suchen immer noch den besagten Lenkstockhebel. We also einen zuviel hat oder sowieso nur noch geradeaus fahren wollte, der darf sich gerne mit Ideen melden.
Mal in Brasilien schauen (Internet), ob dort noch lieferbar?
Ja an Brasilien sind wir drann, und an Südafrika auch
Hallo Jochen,
soweit ich weiß gibt es diesen Hebel in Brasilien leider auch nicht: Anstatt der LS5 Servolenkung wird dort eine Hydrolenkung verbaut und die meisten Kurzhauber dort sind noch dazu 4x2. Da passt leider nix.
Walter
Walter
Auffi, huift ja nix!
Servus Walter!
So ein Ärger. Es gab auch schon Überlegungen sich den Lenkstockhebel anfertigen zu lassen, dafür wäre aber dann wohl Kenntniss über die Materialgüte wichtig. Bei unserer Südafrika Anfrage sind wir uns unsicher über das bei Rechtslenkung sich sowieso auch nicht nicht beisst.
Wir bleiben auf jeden Fall an der Sache dran.
Kann nicht dein Bremmstrommelmann nebenbei noch so einen Lenkstockhebel feilen ?
Was sind den die Abmaße inkl. Bohrungen etc. ?
In Brasilien gibts ja idR die 1111 oder 1113 als 4x2 oder 6x2.
Wie ich oben bereits schrieb passen die Lenkstockhebel aus Brasilien aus mehreren Gründen nicht:
1) Keine 4x4 (4x2, 6x2 etc. haben andere Lenkstockhebel)
2) Dort wurde die Hydrolenkung von ZF verbaut, da ist der Lenkstockhebel völlig anders als bei der LS5 B Servolenkung in den europäischen Kurzhaubern
Walter
manchmal frag ich mich wozu ich mir die Mühe mache....
- Bahnhofs-Emma
@Walter
Bitte nicht aufgeben, von Leuten mit know How lebt dieses Forum.
Marcus, ohne Stern aber trotzdem interessiert.
selbst wenn es 95% sinnerfassend lesen, dann findet sich aus den 5% einer, der fragt.
Frag' doch einfach!
Der Hebel ist aus 41Cr4V (V75-90).
Wenn ich das richtig lese, ist eine "Vergütung aus der Warmformhitze" optional, aber nicht zwingend.
Du hast PN.
Da war der Pirx wieder schneller, ich hab mal schonmal angefragt ob ich sowas herstellen lassen könnte....
Walter
Das sind dämliche Kommentare, sorry. Ich lebe und arbeite in Brasilien und hier fahren die Dinger rum wie Sand am Meer. Die Idee ist natürlich nicht GENAU so ein Teil zu finden, sondern eines mit ähnlichen Abmessungen (gibts hier ab 30€) und dann unter die Presse zu legen und passend zu machen.Bahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2021-10-27 13:59:51selbst wenn es 95% sinnerfassend lesen, dann findet sich aus den 5% einer, der fragt.
Aber so what: erzählt mal, was die Dinger im Nachbau kosten
....und das willst dann tatsächlich als LENKSTOCKHEBEL verbauen? Hast Du Dir mal die technische Zeichnung von dem Teil angeschaut? Dir ist schon bewusst, was passiert, wenn dieses Teil bricht?
So dämlich sind die Kommentare hier nicht, zumindest nicht alle.
Ein Gussteil unter die Presse zu legen halte ich auch nicht für besonders schlau, aber jeder wie er meint und will.
Walter
Servus Walter,
Aus dem von Pirx genannten Werkstoff, einem hochwertigen Vergütungsstahl, lassen sich meines Wissens keine Gussteile fertigen.
So ein Lenkstockhebel ist idealerweise ein Gesenkschmiedeteil, welches im Warmzustand aus dem Gesenkt kommend dann noch vergütet wird.
Eine nachträgliche Kaltverformung mittels einer Presse ist nicht zulässig, weil der Werkstoff in diesem auf hohe Festigkeit vergüteten Zustand mit Sicherheit Risse bekommt und im täglichen Fahrbetrieb plötzlich abbricht.
LG Sigi
PS:
So ein Lenkungsbauteil ist kein Kindergeburtstag und mal eben rausgefeilt.
LG Sigi
PS:
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Aber der Sand an Deinem Meer unterscheidet sich eben zu 80% vom Sand in DeutschlandPEOPLES hat geschrieben: ↑2021-10-27 19:12:21Das sind dämliche Kommentare, sorry. Ich lebe und arbeite in Brasilien und hier fahren die Dinger rum wie Sand am Meer.Bahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2021-10-27 13:59:51selbst wenn es 95% sinnerfassend lesen, dann findet sich aus den 5% einer, der fragt.
Und den meisten Rundhaubern in Brasilien fehlt sogar ein ganzer Zylinder ......
Viel dürfte da nicht gleich sein ...... und schon gar kein
Lenkstockhebel .....
Und die einzige Allradler sind die ganz wenigen 6X6.
Danke Walter!
wie immer sehr hilfreich! Unsere Suche konzentriert sich mittlerweile auf Südafrika.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Jochen,
Wenn gewünscht, könnte ich mal hier gerade bei Nachbars am 6x6 und am 4x4 nachschauen.
Sag mal die genaue Teile Nummer .... ist am Bild bei mir nur schwer zu entziffern.
Hallo Wombi!
Siehe erster Beitrag:
PirxDazu wird jedoch ein anderer Lenkstockhebel (Teilenummer A 3604630201) benötigt.
Hallo Jochen!
Südafrika = Rechtslenker.
Das Rechtslenker-Teil hat die Nummer A 360 463 03 01.
Der Unterschied ist die untere, kleine Bohrung. Diese ist nicht parallel zur oberen, großen Bohrung, sondern um 5° nach vorne gedreht. Bei der Rechtslenker-Variante dann dementsprechend nach hinten gedreht.
Ich könnte mir sogar vorstellen, daß das Kugelgelenk diese 10°-Fehlstellung ausgleichen kann. Das müßtest Du Dir aber am Objekt ganz genau anschauen.
P.S.: Email kommt heute abend.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Sorry überlesen .......
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Gute Nachricht
Der 4X 4 hat das gleiche Teil ... also sollte es die Teile evtl. hier geben .....
Schlechte Nachricht, der ist von der ...... "stuttgarter Polizei" ......
Der bliebt von einem etwa 60 jährigen stuttgarter Ehepaar in 2005 hier stehen und wurde dann für 9000,- €, voll eingeräumt verkauft, als die Frau verstarb.
Ab da wurde es ein Kipper.
Der Koffer wurde eine Angestelltenwohnung.
Der 6X6 ist leider gerade unterwegs ..... der wäre aber vom bras. Militär ... das weiß ich schon mal ....
Hallo Wombi,Gute Nachricht
also Du darfst das Teil gerne ausbauen und rüberschicken. Sollte Deine Teilejagd aber anderweitig zum Erfolg führen gibt es ein ganz großes Sternchen ins Allrad-Klassenbuch. Wir sind nämlich langsam mit unserem Latein am Ende was Suche betrifft.
An Pirx: GENAU DAS mit dem Rechtslenker hatte ich schon befürchtet, wagte es aber nicht auszusprechen
Moin Hans
dann frag doch mal den jetzigen Besitzer. Er hatte mir erzählt, er könne jedes benötigte Teil in Brasilien besorgen. Ich denke wir reden von dem gleichen Fahrzeug.
Gruß Jens
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Schon versucht heute .... erste Anfrage in Bras. war negativ
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Da es heute schüttet, was nur so runtergeht, ( aber eben bei 32 Grad ) mal etwas raumgeschaut.
Hab hier was gefunden .... ob's taugt, keine Ahnung.
Auf der Website auf "Speisekarte" drücken
https://bappsi.wordpress.com/home/genuine-mercedes-47/
Brasilien hat bisher kein Ergebnis gebracht.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Heute noch einen hier angesiedelten ex deutschen Kurzhauber gefunden.
Aussage vom local Besitzer .... alle bisher benötigten Teile wurden nach vergeblicher Suche in Bras. aus Europa bestellt.
@ Jens,
Auch der hat seine Teile bisher bei e-bay und Konsorten geordert
@ Jens,
So, Südafrika hat abegsagt. Dort wird nur rechts-gelenkt (das wussten wir ja). Mit den 10 Grad Einbaudifferenz von Pirx (neue Erkenntniss) ist sicherlich nicht zu spaßen, das ist ja nicht umsonst so.
Also zurück zu Los und weiter geht die Suche.
Schade das Brasilien auf wohl auch raus ist.
Polen können wir mal anfragen, aber das weiss ich fast jetzt schon das das möglicherweise nur Listenabdrucker sind. Aber die Speisekarte kann man ja mal konsultieren
Das wird ja allmählich zum single point of failure.
