Welchen Faltenbalg für Durchstieg?
rafi911
#1 Beitrag von rafi911 » 2021-06-24 21:22:38
Welchen Faltenbalg habt ihr erfolgreich im Einsatz?
Welcher Abstand kann damit überbrückt werden?
Beim Unimog-Faltenbalgmann steht sind drei Maße angegeben.
Breite gezogen 250mm
Breite gedrückt 100mm
Wirklich gedrückt 50mm
Welcher Abstand wäre dann Zwischen Koffer und Fahrerhaus sinnvoll?
Vielen Dank!
Gruß Rainer
hugepanic
Re: Welchen Faltenbalg für Durchstieg?
#2 Beitrag von hugepanic » 2021-06-24 21:47:12
das kommt auch stark auf die position von deinem durchgang drauf an.
in der regel brauchst du unten weniger ausgleich wie oben.
je nach fahrgestell-länge und steifigkeit und lagerung ergeben sich andere wege.
ist der durchgang aussermittig, hast du links andere wege wie rechts.
Alles kein hexenwerk.
Ich hab am ende einen verdrehungswinkel angenommen, und hab dann um die (angenommene virtuelle) neutral e faser meine skizzen verdreht und für die 4 ecken jeweils die notwendige verdrehung konstruiert. am ende ist's dann ein symetrischer sack geworden, aber oben deutlich mehr ausgleich wie unten.
rafi911
#3 Beitrag von rafi911 » 2021-06-28 12:21:05
danke für die Info.
Wenn ich im Ruhezustand einen Abstand von 90mm mache müsste das passen, oder?
Danke!
soliver
#4 Beitrag von soliver » 2021-07-01 20:38:54
rafi911 hat geschrieben:
2021-06-28 12:21:05
danke für die Info.
Danke!
Ja, das passt 👍🏻
Vielen Dank
rafi911
#5 Beitrag von rafi911 » 2021-07-01 22:54:24
Vielen lieben Dank!
#6 Beitrag von Ulf H » 2021-07-09 17:08:17
... 110 mm Spiel ist sehr, sehr wenig ...
arocs
#7 Beitrag von arocs » 2021-07-09 18:24:02
Wichtig wäre ja zu wissen, wie weit sich der Koffer im Gelände von der Rückwand des Führerhauses "entfernt". Ich habe bei meiner rautengelagerten Kabine bei nur 6,5 cm Abstand zwischen den Befestigungen und unter Verendung des langen Faltenbalgs trotzdem das Problem, dass sich dieser im schweren Gelände ablöst......
Ich denke, bei einer federgelagerten Box wird das noch heftiger.
Gruß Jan
soliver
#8 Beitrag von soliver » 2021-11-27 18:12:29
Guten Abend,
Ich muss das Thema nochmal ansprechen.
Leider wurde unser Faltenbalg von Ubelix ein Opfer eines Marders.
Da wir sehr bislang sehr zufrieden waren, würde ich nochmal einen kaufen.
Allerdings scheint der Webshop vom Ubelix nicht mehr online zu sein und im Internet steht das sein Geschäft dauerhaft geschlossen sei.
Weis jemand näheres oder kann mir eine Alternative nennen.
Vielen Dank
hugepanic
#9 Beitrag von hugepanic » 2021-11-27 19:37:08
Wieder verkleben?
Lassie
#10 Beitrag von Lassie » 2021-11-27 20:00:00
da Ubelix nicht Hersteller, sondern nur Händler war, würde ich auf die Suche nach dem Hersteller gehen. Meines Wissens kaufte Ubelix die Faltenbälge von einem niederländischen Hersteller (?!) ein.
Mit fallen aber weder Namen noch Link ein. Ansonsten gibt es die beiden Alternativen EPDM-Folie (Teichfolie) oder großzügig bemessene LKW-Plane. Mit letzterer hatte ich meinen Durchschlupf abgedichtet und hatte nie ein Problem damit.
Ausgesteift hatte ich meinen Durchschlupf zwischen Unimog-Fahrerhaus und Aufbau mit 'Schwimmnudeln', damit die LKW-Plane nicht durchhängt oder im Fahrtwind nicht schlägt. Hat prima funktioniert....
soliver
#11 Beitrag von soliver » 2021-11-27 20:53:59
hugepanic hat geschrieben:
2021-11-27 19:37:08
Wieder verkleben?
Hab ich auch schon drann gedacht, es fehlt halt bissi Gummi. Ich muss mal im Keller schauen ob ich das Reststück doch noch aufgehoben hab.
Vielen Dank
buntbaer2001
#12 Beitrag von buntbaer2001 » 2021-11-28 13:55:16
Lassie hat geschrieben:
2021-11-27 20:00:00
Jacky Cornet
www.cornet.be
Gruß, Peter
grijo
#13 Beitrag von grijo » 2021-11-28 14:02:57
Ich habe meinen hier gekauft.
http://www.totalcomposites.com/
Ging recht schnell obwohl es über den grossen Teich ging.
Joachim
soliver
#14 Beitrag von soliver » 2021-12-01 12:48:34
Vielen Dank für die Tips.
Leider war der Webshop von Ubelix kurzzeitig nicht erreichbar, sonst hätt ich da wieder gekauft. Dieser funktioniert jetzt aber wieder.
Bestellt habe ich bei Jacky Cornet per Email, laut seiner Mail ist das Teil schon versendet.
Vielen Dank
gisszmo
#15 Beitrag von gisszmo » 2021-12-01 13:56:40
Wir haben einen Faltenbalg nach dem Prinzip im Video gebaut. Wir haben LKW Plane genommen.
Die Herstellung war vergleichsweise einfach, aber es hängt halt doch sehr durch.
Und da haben wir jetzt auch noch keine optimale Lösung dafür gefunden. Es funktioniert jetzt erstmal. Aber irgendwann wird der nochmal optimiert :D
Irgendwann. :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=zuR15lxk8Wc
w3llschmidt
#16 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-01 14:16:06
Teichfolie und Poolnudel? :dry:
Wasn hiermit?
https://www.moser-fahrzeugbau.de/produk ... hnbereich/
Gruss Henrik!
robles
#17 Beitrag von robles » 2021-12-02 2:57:25
w3llschmidt hat geschrieben:
2021-12-01 14:16:06
Wasn hiermit?
Hab dort vor ein paar Monaten angefragt. Nur für die eigenen Aufbauten erhältlich.
Tomsen
#18 Beitrag von Tomsen » 2022-03-22 19:30:57
ich habe 2016 hier im Forum bei einer Sammelbestellung von Ubelix mitgemacht und mir 10m des Faltenbalgprofils ED-5389 gekauft. Mittlerweile habe ich mich gegen einen Durchstieg eintschieden und würde dieses Faltenbalgprofil verkaufen. Es handelt sich um Neuware die noch nie verbaut war und die 10m sind auch noch am Stück.
Hier der Link zu der Sammelbestellung damals, in dem Threat steht auch alles über das Profil:
viewtopic.php?f=35&t=72346&hilit=falten ... ng#p684056
Wenn Interesse besteht schreibt mir einfach ne PN.
Gruß Tomsen
In einen Magirus steigt man nicht ein, den zieht man sich an.
