Fahrerhaus einkürzen
Ahrtaler
#1 Beitrag von Ahrtaler » 2021-06-05 22:54:59
Hallo Experten,
welche Firmen könnt Ihr mir empfehlen die einen MB 917 Feuerwehr Doka einzukürzen?
Danke, Marc
Re: Fahrerhaus einkürzen
#2 Beitrag von lura » 2021-06-23 4:02:30
Ist es egal, wie weit entfernt dieist?
sico
#3 Beitrag von sico » 2021-06-23 8:11:54
Frag mal hier:
https://www.optimobil.at/
Die haben schon diverse Fahrerhäuser angepaßt.
Ferby
#4 Beitrag von Ferby » 2021-06-28 18:04:42
aus welchem Material ist denn Dein Fahrerhaus?
Sollte es eine alte Mannschaftskabine aus GFK sein, dann wirst Du länger suchen müssen.
Wir haben aktuell auch das Problem.
Von daher wären ein paar mehr Fakten wie oben erwähnt schon Hilfreich (Lage/ Wohnort, Material der Kabine) usw.
Gruß Benjamin
Nosilentrunning
#5 Beitrag von Nosilentrunning » 2021-06-30 14:41:12
In Süden von Stuttgart gibt es einen Umbau-Betrieb bei dem ich neulich erst eine super Arbeit hinsichtlich GFK Kabine kürzen gesehen habe... Sind hier öffentliche links erlaubt? Nicht verwandt oder verschwägert :angel:
AndreasE
#6 Beitrag von AndreasE » 2021-07-23 20:08:32
In Sangerhausen (also Mitteldeutschland) gibt es noch jemanden, der das professionell gut macht.
Die Ecken wurden rausgetrennt und später wieder neu angesetzt, um die Stabilität und Form zu erhalten.
Aus der Rückwand musste nen 4cm-Streifen jeweils abgeschnitten werden, weil das FH nach hinten breiter wurde (wie meist)
askari01
#7 Beitrag von askari01 » 2021-07-26 12:12:38
