Zusatzschloss Fahrerhaustüren LN2
- Itchywheels
Dass unsere Türen am Fahrerhaus, bzw. die Schlösser im LN2, nicht gerade einbruchsicher sind dürfte ja bekannt sein.
Auf unsere letzten großen Reise mit einem Iveco Daily hatten wir VA Platten mit angeschweißtem Vierkantrohr an der Karosserie vernietet und verklebt.
In das Vierkantrohr konnten wir dann einen Bolzen schieben und mit einem Vorhängeschloss sichern.
Das sah dann so aus...
Da wir auch mit dem Mercedes wieder auf eine längere Reise gehen werden, soll auch eine zusätzliche Verriegelung angebaut werden. Allerdings wollte ich nicht Bohren, Kleben oder Nieten.
Lange habe ich mir Gedanken gemacht und schlussendlich einen Prototypen gebaut, der genau meinen Anforderungen entspricht.
Alles nur an originalen Schrauben an der Schlossfalle verschraubt!
Das ganze ist jetzt erst mal in Alu als Prototyp gefertigt.
Bei Interesse im Forum würde ich das ganze in einer Kleinserie aus 1,5 VA Lasern und Kanten lassen.
Evtl. passen die Teile ja auch beim MK bzw. SK - da bin ich aber noch am klären....
Ich möchte hier keine Diskussion ob nötig oder unnötig - wir waren lange genug unterwegs und haben viele Langzeitreisende getroffen die auch Zusatzverriegelungen am Fahrzeug hatten.
Also wer Interesse hätte bitte einfach nur „Hier“ schreiben.
Rico
Rico
- brummiwomo
Re: Zusatzschloss Fahrerhaustüren LN2
Hab zwar ein anderes Fahrzeug, finde die Idee aber super - weil clever.
2 Anmerkungen:
-es wird immer nach dem Weg des geringsten Widerstandes gesucht. Kommt man gut aufs Dach oder gibt es eine bequeme Stoßstange... Dann ist auch gerne mal die Seitenscheibe eingeschlagen oder eine Dachluke aufgehebelt. Aber natürlich bringt jede Maßnahme mehr als keine.
- es würde evtl Sinn machen noch einen Lackschutz zu lasern, der zwischen Fahrzeuglack und Vorhängeschloss kommt.
Ich finde du solltest das ja auch für Ivecos anbieten
Carsten
2 Anmerkungen:
Carsten
Ausbaustand: im Innenausbau...
Details: brummiwomo . de
Hier.
;-) Danke Rico für das Engagement.
MB 1120AF Bj 1991, Manschaftskabine gekürzt, 13R22.5 einzelbereift, 4,5m Alukabine, Innenausbau in Arbeit
Hallo Rico,
die Idee finde ich Spitze. Vor Allem ist das nicht so ein massives Objekt sondern relativ dezent.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
- Nabeirhood
oder einfach sowas einsetzen?brummiwomo hat geschrieben: ↑2021-04-19 21:37:27- es würde evtl Sinn machen noch einen Lackschutz zu lasern, der zwischen Fahrzeuglack und Vorhängeschloss kommt.
https://mobil.abus.com/de/Privat/Spezia ... 5?type=pdp
Die Erfindung geht wohl eher auf diesen Menschen zurück:
https://i.ytimg.com/vi/oBjhCoj5kqU/maxresdefault.jpg
P.S.: Jeder deutsche Prüfer wird bei der HU mindestens in Ohnmacht fallen wegen den scharfen, vorstehenden Kanten. Also immer erst im fernen Ausland anschrauben, wo der Verkehr in den dortigen Großstädten bekanntlich auch viel weniger dicht ist als bei uns und deshalb auch keinerlei Verletzungsgefahr anderer Verkehrsteilnehmer besteht.
Hallo Pirx,
wenn das für den TÜV ein Problem ist, ist das Fahrzeug zu klein
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Das ist meine Lösung. Bisl altes L Profil. (shitty picture)
So ein Disk Schloss hat den Vorteil, dass es weniger Angriffspunkte zum Aufbrechen gibt, als bei einem "normalen" Vorhängeschloss. Bei meiner Sicherung für den Anhänger ist das runde Diskschloss von einem runten Blech umgeben, da kann man keinen Bolzenschneider ansetzen.
- Itchywheels
Was lange währt….
Der erste Satz ist fertig, gebogen und an unserem Fahrzeug montiert.
Nächste Woche erfahre ich Preise und Lieferzeit für eine Kleinserie.
Rico
Rico
Ich hätte Interesse für meinen 1120
Vielen dank!
Gruß Jan
Vielen dank!
Gruß Jan
Es ist besser auf unbekannten Wegen mal zu stolpern, als auf bekannten Pfaden auf der Stelle zu treten.
Hallo Rico, passen die auch an die hinteren Türen der Doka?
- Itchywheels
Das schau ich morgen mal nach.
Ich geb dir dann hier Bescheid.
Rico
Rico
- Itchywheels
Passen auch an den hinteren Türen der Doka.
Rico
Rico
Hi Rico, super würde auch welche nehmen in dem Fall dann für 4 Türen.
macht wenigstens nen 2,5er Radius dran....
Kami
Kami
2,5er Radius bei 1,5er Blech??
Gruß Härry
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
das sind Probleme die es zu lösen gibt um die Vorschriftsmässigkeit herzustellen
Rundmaterial draufschweissen
Kami
PS: umsomehr gesichert, umsomehr kaputt...
Kami
- Itchywheels
Preise stehen nun fest,
ein Satz (für zwei Türen) kostet inkl.Versand innerhalb D 49,30 €
Versand in die Schweiz würde 8,90 mehr kosten.
Abholung auf der Abenteuer Allrad Camp Area für alle 45,-€
Für alle diejenigen, die vorbestellt hatten und alle weiteren Interessenten bitte ich um eine kurze PN.
Danke und Gruß
Rico
Danke und Gruß
Rico
Passts auch am MK?Itchywheels hat geschrieben: ↑2021-04-19 20:53:22
Rico
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Rico,Itchywheels hat geschrieben: ↑2021-04-19 20:53:22Dass unsere Türen am Fahrerhaus, bzw. die Schlösser im LN2, nicht gerade einbruchsicher sind dürfte ja bekannt sein.
Rico
Nur ne Frage .... warum ein Vorhängeschloß ?
Das ist mit einem Hammerschlag auf.
Wenn dann ein Diskschloß, wie im anderen Beitrag.
Und für alle Seitenscheiben durchwurfhemmende Folien .... haben sich schon bewährt
Am besten dicke und Scheiben dazu ausbauen und um die Ecke kleben.
Um die Ecke kleben ist nicht ganz legal, wegen Rettungsmaßnahmen im Ernstfalle, erhöhen aber die Stabilität enorm.
Genau. Die Scheibe ist dann zwar auch kaputt, es geht aber nicht weiter. An dem Einschlagkrater sieht man, das es schon ein größerer Meinungsverstärker war.
Meinst du mit allen Scheiben auch die Frontscheibe? Da ist ja schon eine Folie drin und die zweite Folie verhindert auch keinen Schaden.
Burkhard
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Genau lesen ......burkhard hat geschrieben: ↑2022-12-19 20:22:45Genau. Die Scheibe ist dann zwar auch kaputt, es geht aber nicht weiter. An dem Einschlagkrater sieht man, das es schon ein größerer Meinungsverstärker war.
Burkhard
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Burkhard
Burkhard
Hast eine seriöse Bezugquelle für die Folie?Wombi hat geschrieben: ↑2022-12-19 20:05:29Hallo Rico,Itchywheels hat geschrieben: ↑2021-04-19 20:53:22Dass unsere Türen am Fahrerhaus, bzw. die Schlösser im LN2, nicht gerade einbruchsicher sind dürfte ja bekannt sein.
Rico
Find ich sehr interessant
Dafür brauchst du keine besondere Bezugsquelle. Die Sicherheitsfolien gibt es überall. Es gibt unterschiedliche Schutzklassen, ja nach dem wie hoch die Anforderungen sind. Ließ dich mal ein.
Du brauchst aber einen lokalen Auto- oder Scheibenfolierer, der die Folien aufbringt. Ohne Erfahrung wird es nichts, wenn du es selber machst. Der Auto- oder Scheibenfolierer kann dir auch die Folien verkaufen.
Die ganz dicken (höchste Schutzklasse) lassen sich nicht gut auf eine gewölbte Scheibe aufbringen. Auch deshalb benötigst du einen Auto- oder Scheibenfolierer, das das Produkt kennt und weiß, wie es sich bei der Verarbeitung verhält.
Burkhard
Burkhard
Die Folien sind im Motorsport teils Vorschrift. Hier eine Bezugsquelle:
https://www.sandtler24.de/Sandtler-Sich ... lie-503768
Gruß Frank
hat jemand von Euch schon einmal getönte Sicherheitsfolien gesehen?
Wir überlegen, ob wir die hinteren Seitenscheiben etwas eintönen sollten.
Ansonsten würde ja erst die Sicherheitsfolie und auf dieser
dann die getönte Folie kommen…
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
