Streben im Fahrerhaus anbohren
Christian_S
#1 Beitrag von Christian_S » 2021-03-29 23:23:37
Moin Zusammen,
ich habe eine Frage zu den Strebne im Fahrerhaus. Darf man die anbohren, um z.B. mit Nieten oder Blechschrauben etwas dran zu befestigen?
Ich wollte da L-Profile ran nieten, um Fachunterteilungen an die Alu-Profile zu schrauben. Es wären ungefähr 4 Löcher a 3-4mm auf 450mm Länge
verteilt pro Strebe. Ich meine solche Streben wie auf dem Bild
Ich freue mich auf Eure Hinweise.
Iveco 90-16 exTHWmo
felix
Re: Streben im Fahrerhaus anbohren
#2 Beitrag von felix » 2021-03-30 0:50:31
Was für ein Auto?
#3 Beitrag von OliverM » 2021-03-30 0:52:27
felix hat geschrieben:
2021-03-30 0:50:31
Was für ein Auto?
ein blaues ....
Christian_S
#4 Beitrag von Christian_S » 2021-03-30 1:33:26
Öhm, Iveco 90-16 Doka THW
Iveco 90-16 exTHWmo
Jan1234
#5 Beitrag von Jan1234 » 2021-03-30 7:34:55
Also ich habe gehört, ähem, dass man da einiges Befestigen kann.....
Kommt darauf an was und wie viel was wiegt.
Bild sehe ich keins. Mein "Hängeschrank" hängt bombenfest an der Rückwand. Gewicht geschätzt je nach Bestückung 15-20kg. ohnd Holz.
Gruss Jan
FrankyT
#6 Beitrag von FrankyT » 2021-03-30 7:39:32
Sers..
Das Bild ist weg, macht's also schwieriger..
Blechschrauben solltest du in jedem Fall nicht verwenden, die "wackeln" sich früher oder später raus..
Nieten oder gar Nietmuttern gingen, ja nach breite und Lage der Strebe..
Kleben sollte man aber auch nicht unterschätzen, je nachdem wie der Boden (?) rein soll, ginge das auch..
Mach nochmal 1-2 Bilder..
Franky
☕(ツ)✌ ☯
Bikerguido
#7 Beitrag von Bikerguido » 2021-03-30 8:01:31
Wenn Du mich fragst, das Fahrerhaus ist so stabil,... ich hab alles daran gebohrt, gesagt, geschweißt, was ich anders haben wollte, ... natürlich auch stabil gebaut. Allerdings war mein Auto rot, ich weiß nicht, wie es bei den blauen ist :joke:
Nur Mut. Gruß Guido
Innenausbau noch in Arbeit.
#8 Beitrag von Wilmaaa » 2021-03-30 9:21:45
FrankyT hat geschrieben:
2021-03-30 7:39:32
Das Bild ist weg
Wo ist es denn weg?
Wird bei mir sowohl in der Desktop- als auch in der Mobilversion im Firefox einwandfrei angezeigt.
Christian_S
#9 Beitrag von Christian_S » 2021-03-30 9:25:22
Wenn er einen "strengen" Virenscanner/Firewall hat, könnte es sein, dass das Bild nicht angezeigt wird, weil es auf einem Webspace ohne https liegt.
Iveco 90-16 exTHWmo
Weickenm
#10 Beitrag von Weickenm » 2021-03-30 9:34:18
bei Opera kommt nix
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2021-03-30 9:35:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Wie war das mit den Screenshots und dem Hochladen... Man darf Sachverhalte auch einfach so beschreiben. :-)
#11 Beitrag von Wilmaaa » 2021-03-30 9:36:02
Tja, Christian, dann musst Du wohl mal auf https umstellen. :angel:
Christian_S
#12 Beitrag von Christian_S » 2021-03-30 10:10:15
Hallo Wilma,
könnte man machen aber ich verweigere mich an dieser Stelle. Warum soll ich für ein Sicherheitszertifikat zahlen, was Bescheinigen soll, das ich "Sauber" bin,
wenn jeder Hacker sich das Zertifikat auch holen kann. Haben die Konzerne nett eingefädelt - aber reagiere ich nicht drauf. Es gäbe auf dem Webspace auch
nichts zu verschlüsseln, da liegen nur meine Bilder, keine HP mit Formularen, Cookies usw..
Aber wie ist das mit den Streben, ist jemandem ein Reglement bekannt auf das ich achten muß?
Iveco 90-16 exTHWmo
FrankyT
#13 Beitrag von FrankyT » 2021-03-30 10:19:08
Wilmaaa hat geschrieben:
2021-03-30 9:21:45
2021-03-30 7:39:32
Das Bild ist weg
Wo ist es denn weg?
Bild ist noch immer weg.. Vorhin am Android Handy, nun auf Chrome Beta am Desktop /Win 10 :p
Wurde bestimmt auf die Admin-Festplatte kopiert und lokal verlinkt ;)
Franky
☕(ツ)✌ ☯
MarenB
#14 Beitrag von MarenB » 2021-03-30 10:24:35
Christian_S hat geschrieben:
2021-03-30 10:10:15
Hallo Wilma,
Dann musst du damit leben, dass nicht jeder (und vermutlich zunehmend weniger) deine Bilder sehen kann oder sie hier im Forum hochladen.
In den Aufbaurichtlinien habe ich diesbezüglich keine Hinweise gefunden. Wenn du aber das Profil im Bereich der neutralen Faser anbohrst und dieses Loch im Verhältnis zur Profilhöhe nicht zu groß wird, ist das irrelevant.
Kleine Anekdote von Ford:
Ich glaube, es war in Indien, wo beim Transit plötzlich vermehrt Windschutzscheiben brachen, nachdem das neue Modell eine verklebte Scheibe hatte. Stellte sich heraus, dass dieses Modell eine Verstärkung hinter den Sitzen aufwies, die das alte noch nicht hatte. Die lokale Gepflogenheit war es, dort hinter den Sitzen einen Holzbalken einzusetzen, in welchen nach Bedarf Haken reingedreht wurden, um allerlei Zeugs aufzuhängen.
Weil beim neuen Modell die Stahlverstärkung der Installation des Holzbalkens im Wege stand, wurde sie wohl des Öfteren kurzerhand entfernt und die Scheibe wurde mit höheren Kräften konfrontiert.
Ford hat dann als Abhilfe in diese Verstärkung kleine Löcher vorgestanzt, in die man Blechschrauben drehen konnte - der Markt hat die Lösung angenommen und das Problem war gelöst :)
Maren
Christian_S
#15 Beitrag von Christian_S » 2021-03-31 1:05:19
vielen Dank für die Anregungen, anscheinend gibt es da keine konkreten Vorschriften oder ich finde diese nicht. Eigentlich ja ein Unding in diesem Lande :D
Schweißen kann ich leider nicht, also a la Ford - kleine Löcher und Nieten.
Iveco 90-16 exTHWmo
DaPo
#16 Beitrag von DaPo » 2021-03-31 10:45:51
Hallo Maren,
MarenB hat geschrieben:
2021-03-30 10:24:35
das scheint primär ein Problem der jüngeren Generationen zu ein, daß man jedem Trend der IT-Konzerne hinterher rennt und ihn für gut und richtig befindet. ;)
DaPo (Daniel)
#17 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-03-31 11:47:21
2021-03-30 10:10:15
... Warum soll ich für ein Sicherheitszertifikat zahlen, was Bescheinigen soll, das ich "Sauber" bin, wenn jeder Hacker sich das Zertifikat auch holen kann. Haben die Konzerne nett eingefädelt ...
ich glaube, da haben wir bei den Zertifikaten etwas unterschiedlich verstanden. Zu "meiner" Webseite kann sich nicht jeder Hacker ein Zertifikat holen, nur zu seiner Seite. Und akzeptable kostenlose oder zumindest günstige Zertifikate gibt's auch.
Wir wollen aber nicht zu weit abschweifen.
iveco60-9a
#18 Beitrag von iveco60-9a » 2021-04-01 20:44:37
Hallo Christian,
ich denke schon, dass das kein Problem ist, mit den Bohren.
Die Verkleidung von der Rückwand ist standardgemäß auch in den Streben weiter oben, ab Werk, befestigt.
Bei mir werde ich auch ein bißchen Verkleidungstechnik verbessern und überwiegend mit Nietmuttern befestigen.
Die Blechschrauben lösen sich wirklich irgendwann durch die Vibrationen und wegen der Blechstärke.
Ansonsten würde ich Sikaflex schwarz nehmen. Das Zeug ist/klebt sehr super.
Gruß Daniel
Alte Kläranlagenweissheit:
Wer den Wind furzt, wird den Sturm ernten !
