Zündschlüssel steckt fest Iveco 75-14
- Christian2021
Moin zusammen!
Tja, nachdem ich schon eine Weile hier begeistert mitlese, frage ich jetzt auch mal eine Frage.
Vorab: Wir haben uns gerade einen Iveco 75-14 von 1989 zugelegt und sind nun stolze und recht ahnungslose Besitzer eines Allrad-LKW LF8.
Nachdem die Fahrt vom Händler nach Hause über 130 km problemlos geklappt hat (TÜV ist neu) habe ich heute das Fahrzeug umgeparkt. Als ich am Ende den Zündschlüssel abziehen wollte stellte ich fest das dies nicht ging. Weitere Symptome sind: Der Anlasser reagiert nicht mehr, der Druck auf den Bremsen ist bei 3 Bar, die Leuchte für die Bremsen (die mit dem Ausrufezeichen) leuchtet.
Kupplungspedal legt nur sehr kurzen Weg zurück bis die Kupplung greift.
Die Batterien sind laut Multimeter voll. Die habe ich mal abgeklemmt (kurioserweise ist der Pluspol mit einem schwarzen Kabel angeschlossen und der Minuspol mit einem roten Kabel), um zu sehen ob sich dann beim Schlüssel etwas tut, aber nix.
Könnt ihr mir da helfen? Vielen Dank im Voraus!
Re: Zündschlüssel steckt fest Iveco 75-14
Hi, herzlich willkommen hier. Viel Spaß mit uns. und Glückwunsch zum IVECO
Dreh mal kräftig am Lenkrad nach links und rechts während Du versuchst den Schlüssel zu drehen. Handbremse anziehen und Getriebe in Leerlauf!
Zwischen Umparken und Schlüsselabzihen muss etwas Zeit vergangen sein, bei 3 bar Luftdruck kannst Du im Normalfall nicht losfahren. Lies mal die Bedienungsanleitung, ob die Kupplung druckluftunterstützt ist, dann braucht die auch Luft und du solltest nicht unter 7 bar Systemdruck die Kupplung betätigen.
Zuletzt geändert von lura am 2021-03-04 20:14:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Christian2021
Hi Bernd,
Danke für die schnelle Antwort! Werde ich morgen früh direkt mal ausprobieren.
Hi Christian, hab noch mal ergänzt, was mir so einfiel. Viel Spaß morgen früh. Hast Du den IVECO zugeschlossen?
- Christian2021
Ja, ich hab die Batterie abgeklemmt und mit dem Zweitschlüssel abgeschlossen. Wieso?
Hallo Christian,
hast Du evtl. den Hauptschalter vor dem Zündschlüssel gezogen? Genau das passiert dann auch. Einfach wieder Hauptschalter an, dann geht auch der Zündschlüssel wieder.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
- Christian2021
Moin Christian,
einen Hauptschalter habe ich noch nicht entdeckt. Von daher: Nee das wars wohl nicht,
- askari01
dieses Phänomen kenne ich aus meinem MB 1222 wenn ich das Fahrzeug mittel Batterietrennschalter stromlos gemacht habe. Dann nämlich blockiert das Zündschloß und der Zündschlüssel läßt sich nicht ziehen. Hast du mal kontrolliert, ob dein Batteriehauptschalter / Trennrelais geschlossen ist und ob alle Sicherungen okay sind? Ggf. die Batterien noch mal einem Belastungstest unterziehen, sind vielleicht doch leerer als das was du mit dem Multimeter messen kannst.
VG Uwe
VG Uwe
Ich wette eine Tüte Bountys, das es der Trennschalter/Hauptschalter ist.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
- Christian2021
Sicher ist sicher, ich vergesse manchmal erstaunlich viel. leiderChristian2021 hat geschrieben: ↑2021-03-04 20:27:58Ja, ich hab die Batterie abgeklemmt und mit dem Zweitschlüssel abgeschlossen. Wieso?
Ich vermute es ist ein Gang drin? Möglicherweise hat der Iveco eine Startsperre die verhindern soll das man versehentlich mit eingelegtem Gang (und nicht gedrückter Kupplung) startet. Jetzt steckst Du genau in der Zwickmühle die jeder LKW-Fahrer fürchtet: Gang geht nicht raus, weil die Kupplung mangels Luftdruck nicht gedrückt werden kann und der Motor lässt sich daher nicht starten - aber den bräuchte man um den Luftdruck wieder aufzubauen. Da hilft meist nur Luft von extern zuführen (wo der Anschluss liegt müsste in der Bedienungsanleitung stehen), mit passendem Luftdruck sollte ich das ganze Problem lösen. Auch das mit dem Zündschlüssel.Christian2021 hat geschrieben: ↑2021-03-04 20:02:10
Vielleicht gibt es in der Bedienungsanleitung auch einen Hinweis ob und wie man die Startsperre ausser Kraft setzen kann (oder wie man alternativ auch den Gang raus bekommt).
Und zukünftig (wie in der Fahrschule): LKW mit Druckluft-Schaltung/-Kupplung/... werden immer im Leerlauf abgestellt.
Markus
Beruflich: 2x Mercedes Actros, 1x MAN TGX, 1x VW Crafter. Privat: Suzuki Vitara LX 1,4 Turbo + Suzuki Jimny FJ 1.3. Zum Wohnen: Beduin Adventure Dachzelt + Eriba Touring Triton (genannt: Hobbit-Höhle)
- Uwe
Hmm, wir reden doch hier von einem 75-14
Da würden mich Gimmicks wie Schaltsperre und druckluftunterstützte Kupplung doch arg wundern.
Die Problematik mit den Trennrelais / Hauptschalter wurde hier für die MKs schon öfter besprochen.
Hallo Markus,Markus hat geschrieben: ↑2021-03-05 11:20:58
Vielleicht gibt es in der Bedienungsanleitung auch einen Hinweis ob und wie man die Startsperre außer Kraft setzen kann (oder wie man alternativ auch den Gang raus bekommt).
Markus
die IVECO-Fahrzeuge dieser Generation und Gewichtsklasse haben keine Startsperre und auch keine mit Druckluft unterstützte Kupplungsbetätigung.
Der Motor kann ohne Gang oder mit getretener Kupplung auch mit eingelegtem Gang gestartet werden.
Außerdem kann bei einer Druckluft unterstützten Kupplung das Kupplungspedal sehrwohl auch durchgetreten werden, auch wenn kein Vorratsdruck vorhanden ist. Das braucht lediglich etwas mehr Muskelkraft.
Ich vermute hier einen elektrischen Fehler in der Spannungsversorgung des Zündschlosses. Was der TE hier so beschreibt bzgl irgendwelcher Hauptschalter oder Hauptrelais, das klingt schon sehr merkwürdig. Hier würde ich anfangen, den Fehler zu suchen.
Bei mir lässt sich der Zündschlüssel auch nicht abziehen wenn der Natoknochen ausgeschaltet ist bzw. Die Hütte keinen Strom hat.
Follow me on YouTube: 90-16
Die Gurke hat einen Magnetschalter am Zündschloss, wenn der Hauptstrom weggeschaltet ist kann man den Zündschlüssel nicht mehr drehen.
Darum mein Verdacht mit dem Hauptschalter, mir ist das in der ersten Woche auch passiert.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
- Christian2021
Nabend!
Vielen Dank für eure Ideen und Rückmeldungen!
Ich habe heute mit einem Kumpel geschaut, ob es hilft den Magnetschalter an ein Dauerplus anzuklemmen und siehe da der Schlüssel lässt sich abziehen und das Fahrzeug lässt sich normal starten. Also eine Tüte Bounties für Christian!
Wir haben jetzt die Zuleitung vom Magnetschalter provisorisch am Dauerplus angelötet.
Weiß einer wo das Trennrelais ist? Ich würde es gerne ausbauen.
- Bahnhofs-Emma
Ich finde die (korrekte) Funktion des Trennrelais durchaus sinnvoll, was spricht gegen instandsetzen statt ausbauen? Das provisorische Dauerplus am Magnetschalter kann übrigens ein netter Verbraucher für leere Batterien nach dem Winter werden.
keine Ahnung, ob das wie beim 110-17 gelöst ist, da sitzt es recht nah am Batteriekasten.Christian2021 hat geschrieben: ↑2021-03-06 20:56:14Weiß einer wo das Trennrelais ist? Ich würde es gerne ausbauen.
die Position des Trennrelais beim 75-14 würde mich auch interessieren. Ich hab überall im Bereich des Batteriefachs gesucht, aber nix gefunden. Wäre toll, wenn jemand wüsste, wo das sitzt.
Rainer
Rainer
- verzahnerchris
Ein neues zündschloss kostet nicht die Welt
Hatte da auch mal Schwierigkeiten mit
Ps habe jetzt zwei
Weil ohne zündschloss ist schon blöd
Und Ausbau ein Kinderspiel da kein lenkradschloss.
Bedeutet übrigens auch das der nicht vorhandene Zündschlüssel kein wirkliches Hindernis ist
Nix Böses denken :wack
Ps habe jetzt zwei
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
