Fahrtenschreiber für MB 1120 AF
Bene75
#1 Beitrag von Bene75 » 2021-01-16 10:44:07
Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob der Fahrtenschreiber vom SK1831 AK Baujahr 1994 mit der Fahrgestellnummer WDB 6553071K043370 in meinen MB 1120 AF Baujahr 1990 mit der Fahrgestellnummer WDB 67718315494414 passt?
Wenn nicht, dann bin ich generell auf der Suche nach einem passenden Fahrtenschreiber, damit ich meinen 1120 als Oldtimer typisieren kann! Bei uns in Österreich gehts leider nicht ohne...
Danke für die Hilfe!
Gruß, Bernhard
Garfield
Re: Fahrtenschreiber für MB 1120 AF
#2 Beitrag von Garfield » 2021-01-16 12:02:51
Nach meinem Kennisstand sind Fahrtenschreiber universell , entscheident ist die Übersetzung und das der anzuzeigende Geschwindigkeitsbereich gleich ist mit dem jetzt montiertem Gerät.
Bene75
#3 Beitrag von Bene75 » 2021-01-16 12:23:35
Alles klar - verstehe!
ClausLa
#4 Beitrag von ClausLa » 2021-01-16 12:49:24
nicht zu vergessen, 12 oder 24V.....
....und dann gibts halt noch verschiedene Bauformen.
Einfach nur ins Loch gesteckt und komplett zu öffnen. mit Rahmen; nur Oberteil öffnet etc. bis hin zur Schublade.
Gruß Claus
DaPo
#5 Beitrag von DaPo » 2021-01-16 13:03:26
Hallo Bernhard,
Dein Tacho ist Sonderaustattung.
Serie war der, der auch im genannten 1831 verbaut ist.
Sollte also passen, Du brauchst halt die Kunststoffblende mit dazu.
DaPo (Daniel)
MichaelW
#6 Beitrag von MichaelW » 2021-01-16 13:20:03
Garfield hat geschrieben:
2021-01-16 12:02:51
Im Prinzip ja, aber:
Früher gab es mechanische Schreiber, genormten Einbaudurchmesser. Übersetzung des Antriebs immer gleich. 12/24V konnte man durch Wechsel der Leichtmittel anpassen.
Später dann kamen elektronische Schreiber, statt Tachowelle gibt es ein elektronisches Signal vom entsprechenden Geber. Immer noch quasi universell untereinander austauschbar, wenn gleiche Technik verbaut ist. Natürlich spielt da 12/24V eine Rolle. Ebenso gibt es andere Einbauformen im Armaturenbrett, teils wird eine andere Frontblende benötigt.
Dann gibt es die Einbauform im DIN-Schacht als Schreiber. Und zuletzt den digitalen Tachografen. Was immer geht, ist gleiche Bauart gegen gegen gleiche Bauart auszutauschen (dabei aber Einbauart im Armaturenbrett beachten).
Bene75
#7 Beitrag von Bene75 » 2021-01-17 23:41:06
Danke für Eure Antworten!
Gruß, Bernhard
