Fahrerkabine inkl. Quersitzen 1,5 lang bzw. kurze o. gekürzte DoKa
bis zu einschließlich welchem Baujahr bekommt man noch Quersitze in der 2.Reihe eingetragen?
Besteht dabei eine Gurtpflicht?
Wieviel cm benötigt es hinter dem z.B. Fahrersitz, damit dahinter ein QUERsitz eingetragen werden kann?
Wird dabei die hinterste Sitz-Rast-Position genommen, oder?
Oder gibt es evtl. ein Mindestmaß ab dem Lenkrad bis zur Rückwand gemessen oder sowas?
Wie breit muss ein Fahrerhaus innen mindestens sein, um darin 2 gegenüberliegende Quersitze noch eingetragen zu bekommen (Thema Beinfreiheit)?
Was gibt es bei Quersitzen generell (noch) zu beachten?
Danke euch vielmals.
Grüße Carsten
- Michael
Re: Fahrerkabine inkl. Quersitzen 1,5 lang bzw. kurze o. gekürzte DoKa
Was für ein Fahrzeug soll es werden ????
Motortunnel ????
Gruß Michael
Motortunnel ????
Gruß Michael
Hängt auch ein bisschen vom Komfortanspruch ab. Ich würde 60 cm Breite planen, Zur Aussenwand solltePlstzsein, wenn die yRüvkenlehne gekippt werden soll, um mal kurz wegzunicken. . Da ein Quersitz bedeutet, das der Kopf sehr häufig in Fahrtrichtung gedreht ist, wäre das nicht förmlich. Das halte ich nur 5 min aus. Danach bekomme ich Rücken.
Sicherheitsgurte würde ich installieren, da sonst der vorne Sitzende von den von hinten anfliegenden Kilos arg in Bedrängnis kommen kann. Die Eintragunghängt vom PI ab, also vorher mit dem sprechen.
Wären auch z.B. 30° oder 45° oder 60°-gedrehte "Quasi-Quersitze" legal denkbar?
Dabei würden Gurte besser packen und die Haxen könnten jeweils zur Mitte hin am Fahrer- und Beifahrergestühl vorbei geluhrt werden.
Irgendwo einmal aufgeschnappt, dass ein "regulärer" Sitz eine Mindestbreite von 45cm bereitstellen muss.
Das wäre aber bei einem Quer- oder Schräggetühl in 2.Reihe jedoch ohne Bezug. Denn ein 2,10m Fahrer wird den Fahrersitz meist wesentlich weiter nach hinten geschoben haben (vermutl. bis Anschlag), ein 1,60m -er eher bis ganz vorne. Und auch könnten die Fahrersitze auch beliebig aufrecht oder auch schräg nach hinten geneigt sein.
Wo findet man dazu das Maß von 45cm (und mehr für merh Komfort)?
Beim Gewicht gibt es j adie Norm-Personen, also 67kg+8kg Gepäck, aber gibt es auch eine Norm für eine anzunehmende Werks-Haxenlänge und AufstellWinkel der Rückenlehne?
Kein Motortunnel, da ultrakurzer EckHauber. :-) (MB T2/T2N DOKA).
Idee dahinter ist, einer doch mit insgesamt knapp 3m langen DoKa etwas die Länge zugunsten des Aufbaus ab zu nehmen und trotzdem noch eine 1,5er-Fahrerkabine zu erhalten, die sowohl 4-5 Personen gestattet, als auch drehbare Fahrer- und Beifahrersitze für eine "Extrazimmer"-Nutzung ermöglicht und auch noch ein Extra-Schmalbett, wenn Fahrer- und Beifahrersitze ganz nach vorne geschoben werden.
Eine reguläre Doka bei, in diesem Fall, MB T2 oder auch T2N ist irgendwo um knapp 1 m länger als eine Einzelkabine. Ein Sitz muss 45cm Breite haben, somit wären da für den Aufbau theoretisch bis zu 50cm rauszuholen. Das klingt erstmal nicht so viel für den Aufwand eines Umbaus (DoKa-Kürzen), aber wenn das gefährt noch unter der 6m-Grenze bleiben soll, stehen da 3m evtl. 3,5m gegenüber. Das wäre nicht unerheblich für Aufbauraum und -fläche.
Zuletzt geändert von Oelwurm am 2020-12-17 12:00:32, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Carsten
Es fällt mir gerade noch eine Option ein.
Bei einer DoKa, die in der 2.Reihe für gewöhnlich 4 Plätze in Fahrtrichtung sitzend bereitstellt, nur die beiden in der Mitte zu verwenden, max. 10-30° zueinander zu drehen und näher an die Fahrersitze zu versetzen. Hm, wieviel legalen Fußraum ist vorgeschrieben, auch 45cm breit? Es müssten ja dann quasi 4 Haxen von hinten raend zwischen Fahrer- und Beifahrersitz einfädeln.
Es soll sich bitte nur um prinzipiell legale Möglichkeiten handeln und nicht als voll-komfortable 4-5 Erwachsenen-Anordnung auf langen Reisen verstanden werden.
Es gab in den Paketzustellern von z.B. UPS wohl bei den T2 solche KLAPPbaren Notsitze auf der Beifahrerseite (an der Zwischenwand verschraubt), ob sowas womöglich in eine "quasi-normale" DoKa legal Einzug halten dürfte?
Grüße Carsten
Mögliche Alternative: Bei Mülllastern gibt's am Heck Stehplätze, kann man sich vielleicht am WoMo eintragen lassen.
- Grüne Minna
Hallo, bis zur Gurteinbaupflicht sollte einer Eintragung wenig im Wege stehen. War bei mir(mit der Minna Bj 87) so.
Achim
Achim
... ich meine mich zu erinnern, dass Quersitze neu überhaupt nicht mehr eingetragen werden, unabhängig vom Baujahr ...
Ich hab nach der Abnahme zum Wohnmobil und der gekürzten Fahrerkabine immer noch 9 eingetragene Sitzplätze.Grüne Minna hat geschrieben: ↑2020-12-17 16:23:04Hallo, bis zur Gurteinbaupflicht sollte einer Eintragung wenig im Wege stehen. War bei mir(mit der Minna Bj 87) so.
Achim
Moin. Achim,Grüne Minna hat geschrieben: ↑2020-12-17 16:23:04Hallo, bis zur Gurteinbaupflicht sollte einer Eintragung wenig im Wege stehen. War bei mir(mit der Minna Bj 87) so.
Achim
genau so ist es .
...ich hab jetzt keine Lust nachzuschauen - ist aber schon weit in den 2000ern wo die Längssitze Geschichte wurden...
Kami
Kami
Die letzten, die es m.E.n. ab Werk mit Längssitzen gab sind BJ. 2007 . Bis BJ/EZ. 2012 habe ich bisher bei unserem aaS keine Probleme mit einer Eintragung von "Quersitzen" gehabt . Ab dann kam das Thema geprüfte Gurthalterungen. Ergo erst sehr spät .
Zuletzt geändert von OliverM am 2020-12-21 0:33:56, insgesamt 3-mal geändert.
nach schnell mal gucken müsste es für Fahrzeuge mit nat.BE/Einzelgenehmigung letztmalig Erstzulassung 1.1.14 und Genehmigung der Betriebserlaubnis 1.11.13 sein - Gurte/Gurtverankerungen nicht berücksichtigt.
Kami
Kami
Quersitze (Längssitze?) gehen allerhöchstens noch, wenn man sie als Notsitze deklariert. Dafür gelten geringere Anforderungen.
bis zu dem vonn mir genannten Datum müssten sie auch ohne Notsitzdefinition funktionieren (kann ich wenn es interessat wird nochmal genau nachsehen) - ob aktuell Notsitze noch Längs eingebaut werden dürfen hab ich jetzt nicht verifiziert.
Kami
Kami
Moin Pirx,
hier zumindest ist das Datum der Erstinverkehrbringung des Fahrzeuges ausschlaggebend für die Eintragung ...... Rest s.o.
Hallo Oliver,
Ich bin mir nicht so sicher das es so ist. Bestandsschutz hat doch nur das, was schon besteht und zu dem Zeitpunkt als es eingebaut wurde den damals geltenden Richtlinien entsprach. Etwas nicht bestehendes benötigt keinen Bestandsschutz. Mit dem Bestandsschutz sollen unwirtschaftliche oder technisch unmögliche Um- oder Nachrüstungen vermieden werden. Wenn man jetzt aber neue Sitze einbaut die vorher nicht vorhanden waren zieht dieses Argument nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen das in so einem Fall die aktuellen Richtlinien gelten. Vielleicht weiß Kami was genaueres?
Burkhard
Burkhard
Moin Burkhard,
der aaS hier ist dafür bekannt äusserst genau zu arbeiten . Da er solche Dinge bisher einträgt hat sich die Frage, die du stellst, erst garnicht erst ergeben . Falls es so wäre, wie du das siehst, wäre es heutzutage nicht mehr möglich, überhaupt zusätzliche Sitzplätze einzutragen , ohne das Typ-und TÜV-Geprüfte , Sitze, Gurte und deren Befestigungen vorhanden sind ........... und das will ich mir garnicht erst vorstellen . Mit Bestandsschutz hat das m.E.n. aber auch nichts zu tun.
Da der aaS zudem hochfrequentiert ist und ich ihm immer mal wieder mit komplizierteren (mehr oder weniger Sinnvollen) Dingen auf den Senkel gehe , werde ich ihm zur Klärung der Sache aber nicht seine Zeit stehlen . Falls Kami das raussuchen möchte ...gerne .
M. M. n. ist die Frage nach Quersitzen in einem T2-oder T2N-Düdo komplett an der Realität vorbei gedacht. Schaut euch mal so eine Kiste an (z. B. hier oder hier).
Was will man da noch kürzen? Da sind maximal 30cm drin. Der Aufwand steht dazu in keinem Verhältnis. Doka abschneiden und glatte Rückwand einsetzen sind noch die "einfachen" Übungen, aber die Türen einkürzen (Fenster???) und den Hilfsrahmen inkl. Karosserielager ändern ist schon etwas mehr Aufwand.
Dann lieber auf die 6m/3,5t pfeifen und sich einen anständigen Koffer auf ein anständig motorisiertes Basisfahrzeug setzen.
edit: Bei einer langen Ferwehr-Doka sieht das etwas anders aus (da gibt´s einen unbefensterten Mittelteil), allerdings wären das absolute Notsitze für bspw. einen kleinen Hund. Menschenwürdig ist was anderes.
bei fast allen Dingen gilt das erste Inverkehrbringen eines Fahrzeuges (Ausnahme u.a. Frontschutzsysteme bis 3,5t). Da eine Begutachtung hier üblicherweisse gemäss Nationalem Recht durchgeführt wird, ist immer der Mindeststandart gemäss StVZO gefordert (Ausführung gemäss STVZO §§, ggf. nationale durchführungsverordnung oder der im Anhang vernetzten EG-Richtlinie). Da die Bundesregierung mit der Umsetzung von EG-richtlinien etwas schlampert, ist - auch wenn EG-weit bereits länger schon eine neuere EG-Richtlinie/ECE-Rili vorhanden ist - nur die bereits umgesetzte Rili zu erfüllen.
So kommt es das bei EG-Genehmigten Fahrzeugen in der Fahrzeuggenehmigung etwas nicht mehr möglich ist, nach einer nationalen Änderung und der dazugehörigen erteilung der Betriebserlaubnis schon - nur ist dann das Fahrzeug streng genommen nur noch in D-Land zulassungsfähig und müsste im Ausland erneut begutachtet werden...
Ich schau heut abend - sofern ich zeit finde - in die jeweilige EG-Rili - und werde dann hoffentlich meine o.g. Daten bestätigen können. (Gurte waren ja nicht gefragt...)
Das Problem ist das es immer von der Erstzulassung abhängt - und da sich der TE nicht auf ein ungefähres EZ-Datum - und für die letzten 40 Jahre es jede MEnge unterschiedliche Vorschriften galten - ich wohl keine Lust haben werde hier eine Vorschriftenabhandlung im Zeitablauf rauszusuchen...
Kami
Kami
Was mich halt interessiert hat ist ob das erste Inverkehrbringen des Fahrzeuges oder das erste Inverkehrbringen der zusätzlichen Ausstattung maßgeblich ist. Ein anderes Beispiel ist ein Bullenfänger. Gab es ab Werk und wenn einer einen ab Werk dran hat braucht ihn auch nicht ab zu bauen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, das man heute noch einen Bullenfänger, auch bei einem alten Fahrzeug, eingetragen bekommt. Scheinen wir aber geklärt zu haben und wenn nur das erste Inverkehrbringen des Fahrzeuges zählt ist das ja gut für uns.
Burkhard
Burkhard
Hallo Kami,Kami hat geschrieben: ↑2020-12-21 20:13:32Hallo,
Kami
bist ja ohnehin schon einer, der immer viel Fachliches beiträgt. Vielen Dank schonmal wieder dafür.
Als gute EZ-Jahre wären zu nennen 1976 und 1986 und 1996. (quasi deshalb, weil danach Beginn AU, dann Ende DüDo T2alt und Ende T2neu)
Grüße Carsten
Passt nicht so ganz, aber nur so als Beispiel. 3. Reihe Sitze aus einem Tiguan vom Schrottplatz (30€), wollte der Kollege vom TÜV als Notsitze eintragen, hat er aber irgendwie vergessen, jetzt hab ich 6 Sitze eingetragen .
Aber ich werde die hauptsächlich als Liege nutzen und einen festen Schaumstoff oder so auf der Rückseite verbauen und am jeweiligen Ende auch einen Sockel in gleicher Höhe mit Schaumstoff einbauen. Das sind dann ca 2 m Liegefläche....
Gruß und viel Glück bei deiner Lösung
Roland
Roland
Für den TE erstmal nicht interessant:
Längssitze sind für Fahrzeuge der Klasse N2 gem.Rili 74/408/EWG bis zu ihrem Ausserdienstsetzen 2014 nicht verboten....
für die Klasse M1/N1 (bis 3,5t) hat Oliver vollkommen Recht, das letztmögliche Datum ist der 19.10.2007, da am 20.10. die Rili 2005/55/EG- welche die Längssitze in diesen Fahrzeugklassen untersagt in der StVZO umgesetzt wurde.
Kami
Kami
Jetzt wird's spannend:Kami hat geschrieben: ↑2020-12-23 20:23:55Für den TE erstmal nicht interessant:
Kami
wie sieht es denn bei einem 10-Tonnen Wohnmobil mit M1-Zulassung aus?
da gelten die Vorschriften für das Basisfahrzeug - hier Klasse N2
Kami
Kami
Macht es einen Unterschied, ob die Sitze in einen originalen 3,5-Tonner verbaut werden sollen oder in einen z.B. 4,6-Tonner?
Bei letzterem dann noch möglich, den auf 3,5t abzulasten (mit dem Sitzerhalt)?
Grüße Carsten
