Mercedes 917 AF - Kaufberatung
Re: Mercedes 917 AF - Kaufberatung
Habe das Auto zufällig am Strassenrand gesehen.
TÜV würde der Verkäufer noch machen, Garantie gibt es nicht.
Ich werde mir ihn nochmal ansehen und dann entscheiden.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Garantien / Gewährleistung auf so nen alten LKW gibts in der Praxis eh nicht...
Ist also sehr entspannt, reparierst was kaputt geht und brauchst dich mit niemandem anderen rumschlagen.
Moin...
Hier aktuell:
https://www.zoll-auktion.de/auktion/auk ... ?id=659266
Das die Vergangenheit:
https://www.zoll-auktion.de/auktion/auk ... ?id=650903
Und zumindest bei der aktuellen Versteigerung ist die Fahrgestellnummer dabei...
Beste Grüße,
Hier aktuell:
Beste Grüße,
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
ich versteh das mit der Fahrgestellnummer nicht.
Wenn das Fahrzeug am Straßenrand steht, kannst du die Fahrgestellnummer am Rahmen vorne rechts - hinterm Rad ablesen.
Das mit dem Datenschutz ist auch so ne Sache - was genau können die bösen Buben mit ner Fahrgestellnummer anfangen und warum schreiben die Hersteller die an Stellen, die für fast jeden recht einfach zugänglich sind, wenn es doch so geheim ist.
Du musst die Nummer ja auch nicht öffentlich posten - wenn du fragst, findet sich sicher jemand, dem du die nummer per privater Nachricht schicken kannst.
Wenn dir das immer noch zu gefährlich ist, kannst du dein Glück direkt bei Mercedes versuchen.
Alternativ kannst du mal auf die Achsen schauen, ob da ein Typenschild zu finden ist.
Wenn du da bist, schau mal unter die Gummimatten und schraube mal die Einstiegsleisten ab und schau da nach Rost.
Wenn das auch nichts wird, wirst du leider nicht viel mehr Infos bekommen können.
15.000€ ist so der Mittelwert, der wohl aktuell für solche Fahrzeuge erziehlt wird.
Ich habe für meinen 1124 deutlich weniger bezahlt, aber der hatte auch einen Getriebeschaden - was für mich nicht schlimm war, weil ich wegen der übersetzungs/drehzahl/Geschwindigkeit-geschichte sowieso grundsätzlich auf GV4 umgebaut hätte.
Damit war das also zweitrangig.
Jetzt wird es nicht gleich wieder Feuerwehrfahrzeuge mit defekten Getrieben geben, also ist das kein Maßstab.
Man bekommt die 917 für nal mehr und mal weniger als 15000€
Wenn man jetzt keinen 7,5t bauen will - was evtl. sowieso schwierig ist, kann man auch mal schauen was die 11xx aktuell so kosten.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
hier die 91x er die ich in meiner VEBEG-Liste finde:
Ich kann die Kopie des Fahrzeugscheines schlecht lesen, kann es sein, dass er 125 kW bei 2400 Umdrehungen hat?Mark86 hat geschrieben: ↑2020-07-19 11:10:48Die Motorenliste findest du im Wikipedia...OpaDeutz hat geschrieben: ↑2020-07-19 10:57:53Vielen Dank!Mark86 hat geschrieben: ↑2020-07-19 10:42:18
Ein 917 Euro 1 müsste übrigends ein Turbo ohne Ladeluftkühlung sein, Ladeluftkühlung haben erst die mit Euro 2, wenn ich mich recht entsinne...
Eine gute Endgeschwindigkeit auf Zielbereifung sind 120-125km/h bei originaler Abriegeldrehzahl. Unter 110 wird es doof. Wenn der jetzt echte 95 GPS läuft, dann rangiert dass unter "ui, geht noch so". Wenn du damit auf Weltreise willst, ist dass jedoch alles nicht so wichtig...
Der Wagen soll ein Euro 2 Wagen sein.
Mercedes LN2 bei googel eingeben und dann ganz oben.
Der hat 170PS bei 2600UPM Abriegeldrehzahl. Damit bist du bei Endgeschwindigkeit schonmal 200UPM vorne vor denen mit 2800UPM Wenn der 95 GPS Spitze fährt, (wage ich zu bezweifeln) dann sind dass 2463UPM bei 90km/h.
Wenn du da größere Räder drauf machst, die dir nochmal 5% Geschwindigkeit bringen, dann bist du bei 2340UPM.
Das ist m.E. im "erträglichen" Rahmen. 2100 wären perfekt...
Mein LKW mit dem Vorgängermotor dreht bei 90km/h 2190UPM, dass ist OK.
Allerdings nach teurem Umbau. Vorher hatte ich 2571UPM (meiner dreht aber auch bis 2800) und dass nicht so der Hit... Bin ich 50.000km gefahren, aber ist zäh...
Meines Wissens haben die frühen Motoren 2800 und die späteren 2600. 2400 wäre mir neu, ich würde mich aber auch nicht auf Fahrzeugscheininformationen verlassen, denn das wurde früher manuell getippt und je nach dem wie oft son Auto umgemeldet wurde, ändern sich diese Informationen über Jahrzehnte bis hin zu komplett Hanebücherner Geschichten bei denen zum Schluss gar nichts mehr stimmt, nicht einmal mehr die Fahrgestellnummer...
Das die Nummer kein Geheimnis ist, ist richtig.ch versteh das mit der Fahrgestellnummer nicht.
Aber das Internet vergisst nicht alles. Der ein oder andere Beitrag, dass ein oder andere Bild, Informationen, die gehen in den Tiefen des Internets nach ca. 10 Jahren gerne mal unter und verloren. Aber so prägnante Dinge wie eine komplette Fahrgestellnummer können eine deutlich längere Halbwertzeit haben als einem lieb ist.
Mit der FIN lassen sich vieleicht irgendwann informationen verbinden, die du gar nicht mehr verbunden haben möchtest...
Hallo Mark, dass wird es wohl sein. Danke Dir.
Hallo Hugepack, Integra und Wohnklo auch Euch vielen Dank das Ihr Eure Mühe und das Ihr Euer Wissen hier geteilt habt.
Natürlich ist es einfacher, wenn man die Fahrgestellnummer öffentlich postet, aber ich empfinde das so, als wenn man seine Personalnummer veröffentlicht. Bei meinem Fahrzeug OK,, aber bei einem fremden ned. Ihr habt aber Recht ich hätte den Verkäufer fragen können. Sorry wenn ich es Euch so schwer mache. Bin aber halt sehr schüchtern
Na ja, man wird sehen ob man sich einig wird. Euch nen schönen Tag und vielen Dank!
Berichte mal
Die Nomoklatur / Typenübersicht bei den Fahrgestellen ist bei MB recht undurchsichtig...
Mit den Jahren findet man sich darin ein...
Darf ich den Thread mal kapern?
Kann einer der Experten hier Infos liefern zu dieser Fahrgestellnr: WDB6761851K220819
Danke
Danke
Ich bin neu hier und verzeiht mir bitte, wenn ich doof Frage. Aber kann man die Reifen einfach gegen größere bei diesen Modellen ändern?
Ich geh mal von aus, dass dies nur die Hinterachse betrifft. Und bei Allrad wäre dann ja Vorder- und Hinterachse nicht mehr im richtigen Verhältnis.
Mal Abgesehen davon, dass der hinten dann auch höher liegt und damit leicht nach vorne geneigt wäre (keine Ahnung, wie sehr das merkbar ist). Und hat das nicht negative Auswirkungen auf die Zugkraft, grade bei Bergauf oder wenn man mal "Festgefahren" ist.
Können tut man das, aber das klappt natürlich zum einen mit dem Allrad nicht, zum anderen mit der Bremslast, das wird beim TÜV schwierig werden...
Also zusammen gefasst: NEIN. Wenn dann alle Räder größer machen.
Danke dir für die Info.
Ich ging immer davon aus, dass nur hinten auf breitere UND größere reifen gewechselt werden würde. Also eigentlich alle 4 dann?!
Ich hatte nämlich ein Angebot gefunden, wo es hieß, dass man bei einem 917 die 9,5R22,5 gegen breitere Einzelbereifung 12,5R20 tauschen würde (gegen ein kleinen Aufpreis). Wenn das natürlich heißt, dass alle getauscht werden. Wäre nur noch die Frage, ob das Gut für die Zugkraft ist. Also geht da viel Leistung verloren und wie viel Mehr reduziert es die Drehzahl des Motors. Also lohnt das oder ist das wieder mit Zusatzarbeit und Kosten verbunden?
- Uwe
bei nem 917 wird es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um 9R22,5 handeln
12,5R20MPT sind im Durchmesser ca. 6cm größer, sprich ungefähr 6% Differenz.
Also sprich statt 2500U/min dann 2400U/min bei gleicher Geschwindigkeit. Klingt jetzt nicht überragend, aber auch nicht schlecht.
- Bahnhofs-Emma
ja, das würde mich auch nicht ohne weiteren Grund zur Beschaffung neuer Reifen bringen. Wenn aber sowieso Ersatz her muss, dann kann man den Effekt doch einfach mitnehmen. Immer vorausgesetzt, der Papierkram und z.B. die Tachoanpassung sind nicht zu aufwändig.
