Kabinentransplantation Magirus 170D11 mit 90-16 Kabine
Hi Zusammen,
ich habe mal eine Frage...
ich würde gerne an unserem Magirus Deutz (Humboldt) 170D11 Jahrgang 1979 das Fahrerhaus (Doppelkabine) tauschen mit der Kabine eines z.B. 90-16 /120-23 oder eben das Model, das die andere Form hat...
Also die Blaue Kabine vom 90-16 auf den roten 170D11 ...
Beides Handschalter
Wisst ihr zufällig ob das so ohne weiteres geht?
Dank und liebe Grüess
Sebastian
Beides Handschalter
Sebastian
- Wilmaaa
Re: Kabinentransplantation Magirus 170D11 mit 90-16 Kabine
"Ohne weiteres" geht das sicher nicht.
Selbst in der Theorie baugleiche D-Kabinen passen nicht automatisch zu einem anderen Fahrgestell.
Ich würde mich da auf viel Anpassungsarbeit einstellen.
Danke für deine Antwort, kannst du das bitte genauer definieren was gemacht werden muss, oder ist das nur eine Vermutung?
Die Frage ist, was genau gemacht werden muss um das Ziel zu erreichen, Arbeitsaufwand mehr oder weniger ist ok
liebe Grüess
Sebastian
- Wilmaaa
Du müsstest bei der 90-16er Kabine erstmal den Motortunnel ändern, da dieser ja keinen V-Motor hat und folglich der vorhandene Motortunnel in der Kabine nicht auf den 170er mit V-Motor passt. Die vom 120-23 könnte diesbezüglich vielleicht eher passen.
Ansonsten musst Du es einfach auf Dich zukommen lassen und Schritt für Schritt arbeiten und auf das reagieren, was jeweils zum Vorschein kommt. Auch beim 170er gibt es unterschiedliche Schaltgestänge, deshalb eben auch da nicht unbedingt "plug&play".
Irgendjemand hatte hier einen langen Thread über einen Kabinentausch bei einem Mercedes (Nachtrag: Link. viewtopic.php?f=33&t=81205 ). Wenn Du Dir das anschaust, bekommst Du einen Eindruck, was alles gemacht werden muss und welcher Aufwand das ist - selbst wenn alles "passt".
Der Aufwand, den Rost an einer D-Kabine in den Griff zu bekommen bzw. diese zu sanieren, ist aus meiner Sicht (und aus meiner Erfahrung mit Rost an der D-Kabine) vermutlich geringer als der Kabinentausch. Mal abgesehen davon, dass ich persönlich das D-Fahrerhaus wesentlich hübscher finde.
- Rumpelstielzchen
Ich würde mich als ehemaliger 170er Fahrer hier vollumfänglich anschließen wollen.Wilmaaa hat geschrieben: ↑2020-06-10 10:23:10Der Aufwand, den Rost an einer D-Kabine in den Griff zu bekommen bzw. diese zu sanieren, ist aus meiner Sicht (und aus meiner Erfahrung mit Rost an der D-Kabine) vermutlich geringer als der Kabinentausch. Mal abgesehen davon, dass ich persönlich das D-Fahrerhaus wesentlich hübscher finde.
So verrostet dass der Aufwand sich lohnt kann eine D-Kabine eigentlich nicht sein
Die Iveco Hütte ist häßlich
Andersrum wäre das eher sinnvoll, also das modernere Fahrgestell mit der hübschen alten Kabine kombinieren!
Gruß Alex!
- rotertrecker
Hm... Also, so verschieden sind die Geschmäcker!
Ich finde beide jetzt nicht sooo toll, aber die von meinem (90-16) doch etwas gefälliger als die Vorgängerkiste...
Was den Aufwand betrifft, sehe ich es wie meine Vorschreiber.
Gruß Sven
Echt jetzt?Die Iveco Hütte ist häßlich
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
hab ich irgend etwas von verrostet gesagt? ...Rumpelstielzchen hat geschrieben: ↑2020-06-10 10:51:12Ich würde mich als ehemaliger 170er Fahrer hier vollumfänglich anschließen wollen.Wilmaaa hat geschrieben: ↑2020-06-10 10:23:10Der Aufwand, den Rost an einer D-Kabine in den Griff zu bekommen bzw. diese zu sanieren, ist aus meiner Sicht (und aus meiner Erfahrung mit Rost an der D-Kabine) vermutlich geringer als der Kabinentausch. Mal abgesehen davon, dass ich persönlich das D-Fahrerhaus wesentlich hübscher finde.
Sinnvoll? ist wohl das was jeder für sich entscheidet...
Ich hab das weder aus Gründen von Korrosion, noch von Sinn oder Unsinn erfragt, sondern weil es mich schlicht interessiert das umzubauen, weil ich eben diese Kabine toller finde und das umbauen möchte
Hi,Wilmaaa hat geschrieben: ↑2020-06-10 10:23:10Du müsstest bei der 90-16er Kabine erstmal den Motortunnel ändern, da dieser ja keinen V-Motor hat und folglich der vorhandene Motortunnel in der Kabine nicht auf den 170er mit V-Motor passt. Die vom 120-23 könnte diesbezüglich vielleicht eher passen.
ja das ist doch mal ein Ansatz, danke für die Antwort. Weist dau per Zufall wie es mit den Aufnahmen ausschaut, also die Scharniere vorne?
Liebe Grüess
Sebastian
- Wilmaaa
Passendes Fahrgestell kaufen ist weniger aufwändig.
Du kannst das ja machen; man kann nahezu alles zurechtdengeln, aber ich denke, dass es ein ziemlicher Aufwand ist. Du hast ja nicht nur den Motortunnel und das Schaltgestänge, das passend gemacht werden muss, sondern den ganzen sonstigen Kram am Fahrgestell, der teilweise liebevoll in allen möglichen Ecken und Aussparungen der Kabine wohnt (was man sieht, wenn man sich mal wieder auf der Suche nach irgendwelchen Leitungsverläufen den Kopf gestoßen hat oder irgendwo steckengeblieben ist).
Völlig unabhängig vom ästhetischen Empfinden ist das meiner Meinung nach ein Projekt, bei dem man sicher viel Schrauberspaß haben kann, aber vor allem Zeit und gute Nerven braucht und ein Händchen für die Technik.
- Wilmaaa
ein passendes Fahrgestell zu einem passenden Preis kaufen mag in Deutschland sicher sich lohnen, Aber nicht in der Schweiz ;-) ... das ist eben das Problem drum ja die Nachfrage für einen Umbau, da das sicher die -wenn auch mit Aufwand- beste Möglichkeit den optisch zu verändern, zumindest die KabineWilmaaa hat geschrieben: ↑2020-06-10 14:33:04Passendes Fahrgestell kaufen ist weniger aufwändig.
Ich würde erstmal ein paar grundsätzliche Maße aufnehmen um sowas abzuschätzen.
Ob der Motortunnel passt oder nicht und vieles weiteres ist ja nur Spekulation - daher mal ein paar zentrale Punkte messen.
Insgesamt sind das ja keine besonders aufwändigen Konstruktionen - konnte man damals auch kaum realisieren. Eher so nach der Methode beplankter Schuhkarton. Sonderlich viel Kabellage innerhalb der Kabine (besonders im hinteren Teil) gibt’s eh nicht.
Wenn die grundsätzlichen Masse ähnlich sind ist das halt ein Haufen Arbeit mit viel Tüdelkram aber nix unmögliches.
Viel Spaß (meine ich Ernst!)
Hello Sebastian:
I agree with Marcel that nothing is impossible, and to answer your question wether the conversion is easy or not depends entirely on you.
Do you want to work yourself or let someone else do the conversion? How good are you at cutting/welding? Do you have the appropriate tools, crane, etc? Do you want to learn and have fun and deal with all the possible frustrations?
If you already have the bug, go for it.
Cheers.
Pairoa
Cheers.
Pairoa
... und was sagt die MFK zu so einem Umbau? ... wenn die Kiste hinterher nicht zulassungsfähig ist, bringt der ganze Aufwand nix ... in dem Falle halte ich die Klärung der rechtlichen Seite für entscheidend ...
Nope, der Tunnel vom 90-16 passt faktisch nicht. Besser wäre es eine Hütte vom 120-23 zu suchen, denn dann wäre das Thema Motortunnel völlig entspannt . Dann brauchen nur noch Kleinigkeiten geändert werden.
Zum Thema noch einige Stichpunkte
-Fußpedale hängen beim MK wogegen sie beim D unter der Hütte am Rahmen befestigt sind . Das heißt Umbau der Kupplungshydraulik und Bremsanlage .
-Das Gasgestänge muss komplett geändert werden
-Kabinenlagerung muß geändert werden. Da passt nix. incl. Quertraverse im Fahrzeugrahmen
-Lage des Lenkgetriebes ist eine andere = versetzen des Lenkgetriebes ist angesagt . Dazu braucht u.a. eine andere Lenkschubstange, Getriebehalter
-Schaltgestänge muß geändert werden
-Kabelbaum ist nicht kompatibel , das läuft dann quasi auf einen Custommade Kabelbaum raus .
Alles in allem lässt sich das alles lösen, das nötige Kleingeld, eigene Möglichkeiten ,Durchhaltevermögen und Infrastruktur vorausgesetzt.
Es ist einfach ein drangehen.
