Problem mit Hydraulik Kippvorrichtung 90-16
Schaefer1996
#1 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-05-17 14:00:21
Hallo, hatte meinen 90-16 in der Werkstatt und jetzt habe ich Problem mit der Kippvorrichtung (natürlich war es in der Werkstatt niemand gewesen).
Nun zum Problem:
Vor dem Werkstattbesuch Hebel auf 2 Uhr: Kabine absenken
Vor dem Werkstattbesuch Hebel auf 10 Uhr: Kabine anheben
Nach dem Werksattbesuch absenken wie bisher aber bei 10 Uhr gibt es keinen Anschlag mehr, Hebel geht bis ca. 5 Uhr gegen den Uhrzeigersinn. Man muss nun die 10 Uhr Stellung durch Probieren finden.
Was ist da passiert und wie kann ich es reparieren?
Danke für Eure Hinweise.
Iveco 90-16, Ez 4-1994 derzeit im Umbau, 395/85/20 auf Jantsa Springringfelge, Kabine gekürzt, soll Wohnkoffer für Weltreise bekommen.
Moerk
Re: Problem mit Hydraulik Kippvorrichtung 90-16
#2 Beitrag von Moerk » 2020-05-17 14:08:21
Ich habe keine Ahnung vom 90-16.
Bei meinem MB 814 gibt es zwei Hebel für die Kippvorrichtung. Einen an der Pumpe zum Einstellen Heben oder Senken und einen zweiten in der Rohrleitung etwa Höhe Vorderachse/Fahrerseite der bewegt werden muss, um Heben/Senken zu können. Vielleicht bei Dir ähnlich?
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schaefer1996
#3 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-05-17 14:09:46
Eigentlich nein, habe nur einen Hebel. Und es war ja vorher auch alles OK.
Trotzdem Danke.
