Wenn ich eine Stahl Unterkonstruktion schweiße aus 40x40x2 mm Vierkantrohr. (Ein Rechteck in prischenform/Größe).
Auf dieser Siebdruckplatten verschraubt und verklebt mit Karosseriekleber.
Da drauf Schraube und klebe ich dann die Holzkonstruktion vom Haus / Absetzkabine.
Muss ich die Bohrlöcher im Stahl der Unterkonstruktion größer als der Durchmesser vom Bolzen bohren mit dem ich die Balken durch die Siebdruckplatte & Stahl Unterkonstruktion schraube ? (Stahl Holz arbeitet ja unterschiedlich.)
Oder brauche ich das nicht da mit Karosseriekleber verklebt?
Danke
Absetzkabine Pritsche Ladung für nicht Offroad Konstruktion
Re: Absetzkabine Pritsche Ladung für nicht Offroad Konstruktion
Denke ich werde U Profe nehmen in 40/30/40 und 4mm Stärke
