mal wieder Unterfahrschutz
expo1
#1 Beitrag von expo1 » 2020-03-03 16:45:03
Schönen Nachmittag,
ich habe nach der Montage meines ueber die Kabine stehenden Heckliftes das Problem,
dass ich nicht weiss wie weit der Unterfahrschutz zurückgesetzt werden darf (maximal).
Ich war der Meinung das Mass waere 1,00m der Prüfer meinte aber das stimmt nicht.
Hat da vielleicht jemand eine Zeichnung wo diese Werte erläutert sind.....
Bitte keine Diskussion ueber komplett Austragen oder Aehnliches. Mir würde das Mass
von der Hinterkante des Heckliftes in Richtung Fz. helfen.
Danke und Gruß expo
Konstrukteur
Re: mal wieder Unterfahrschutz
#2 Beitrag von Konstrukteur » 2020-03-03 17:08:39
Hallo Expo,
hier kannst Du nachlesen. (Seite 2)
https://www.sgs-tuev-saar.com/images/pd ... schutz.pdf
Gruß Uwe
burkhard
#3 Beitrag von burkhard » 2020-03-03 17:10:52
Hallo Expo,
die Werte variieren von UFS zu UFS. Es wird die Verformung berücksichtigt und die ist bei jedem UFS etwas anders. Die Verformung wird beim Zulassungsverfahren ermittelt.
Die genauen Werte für deinen UFS stehen in der Montageanleitung.
Falls der Heckträger zum Fahrzeug gehört, also mit dem Fahrzeit verschraubt ist, dann hat dein Prüfer recht. Es wird ab dem letzten Teil des Fahrzeuges gemessen, egal ob das der Rahmen oder ein Anbauteil ist. Nur überstehende Scharniere zählen nicht, falls das Scharnier nicht mehr als 5 cm übersteht. Vielleicht finde ich noch das PDF in dem alles genau erklärt ist.
Burkhard
Zuletzt geändert von burkhard am 2020-03-03 17:20:28, insgesamt 1-mal geändert.
burkhard
#4 Beitrag von burkhard » 2020-03-03 17:12:44
Danke Uwe, das ist das PDF was ich meinte.
burkhard
#5 Beitrag von burkhard » 2020-03-03 17:44:12
Ein ausziehbarer UFS könnte dein Problem lösen (WUF 100 LV von WAP).
https://wap-fahrzeugtechnik.de/de/produ ... 100-lv.php
#6 Beitrag von Pirx » 2020-03-03 17:51:07
burkhard hat geschrieben:
2020-03-03 17:44:12
Ein geländegängiges Großfahrzeug aufbauen, um es dann mit einem nicht klappbaren Unterfahrschutz zu kastrieren?
Aber in klappbar wird es vermutlich keinen geprüften und zugelassenen Unterfahrschutz mit den nötigen Abmessungen geben. :(
expo1
#7 Beitrag von expo1 » 2020-03-03 22:27:31
......Danke für die Hilfe.
Gruss expo
hugepanic
#8 Beitrag von hugepanic » 2020-03-04 11:15:40
Zum klappen eines nicht klappbare UFS:
Mein UFS hat ein 6 Bolzen pro Seite die ich lösen und umstellen kann. Damit kann ich den UFS in einem anderen Winkel montieren.
Dauert keine 5minuten und geht auch alleine.
Das ist für mich ok. Wenn ich wirklich hochklappen muss, hab ich diese 5min. Wenn ich dann wieder auf die Straße fahre, hält nochmal 5min. Bin ja nicht auf der Flucht....
#9 Beitrag von Mark86 » 2020-03-04 22:36:58
5 Minuten sind aber sehr lang...
Ronnie
#10 Beitrag von Ronnie » 2020-03-04 23:23:32
Pirx hat geschrieben:
2020-03-03 17:51:07
Aber er möcht doch nur auf einen Campingplatz am Meer. Dass passt dann schon :rock:
#11 Beitrag von Ulf H » 2020-03-07 9:31:49
... auch am Strassenlaster stört der Unterfahrschutz gelegentlich ... dank Luftfederung könnte ich die Antriebsachse bisher immer wieder in ausreichenden Bodenkontakt bringen ... und wenn erstmal der Laster auf dem in den Boden gebohrten Unterfahrschutz steht, klappt’s den auch sehr schlecht ...
#12 Beitrag von Mark86 » 2020-03-07 13:46:35
Mich hat der noch nie gestört. Der schützt die staukisten und mit 72cm hoehe hinten komme ich gut klar, der ueber hang ist nicht so lang und wenn es mal nicht passt, geht der nicht kaputt nur weil der Laster drauf steht...
#13 Beitrag von Ulf H » 2020-03-07 17:57:20
... beim Deutz sitzt er auch 70 cm hoch und stört kaum ... die modernen müssen aber auf 50 cm runter und da gibts wesentlich öfters Grundberührung ...
