Reparaturblech Kotflügel 90-16
Schaefer1996
#1 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-02-15 7:30:11
Hallo, bei mir sind die Kotflügel vorne ziemlich durch. Da wo die Trittstufe befestigt ist. Weiß jemand, ob es noch Reparaturbleche zu kaufen gibt? Wenn ja, bitte Bezugsquelle.
Danke
Atego 4x4
hugepanic
Re: Reparaturblech Kotflügel 90-16
#2 Beitrag von hugepanic » 2020-02-15 8:48:46
Ich hatte das Problem auch. Hab bei Orthuber angerufen, die haben aber bestätigt das es wohl nix gibt.
Nachbauen (lassen) ist angesagt....
viewtopic.php?t=86622
Schaefer1996
#3 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-02-15 18:12:11
Und wie hast Du das gelöst? Kannst Du bitte mal ein Foto posten?
Atego 4x4
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2020-02-15 19:05:44
Ich finde grad keine Bilder vom endzustand....
Aber das Prinzip siehst in dem verlinkten Beitrag, post#7.
Rost wegflexen, neues blech bohren und biegen.
Die Bleche wurden dann noch abgebohrt, lackiert und verbietet.
Dann noch ganz viel sprühwachs....
Schaefer1996
#5 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-02-15 19:46:10
Ok, habe den verlinkten Beitrag übersehen. Bei mir geht es um den Kotflügel Teil aussen, der in der Trittstufe endet.
Atego 4x4
#6 Beitrag von lura » 2020-02-15 19:56:50
Mit dünnem Blech nachbauen, einschweißen und rostbehandeln. Bei meinen 130er sind die Schweißnähte aussen glatt geschliffen von innen sieht man noch die Fleißarbeit.
