Dichtgummi Frontscheibe 90-16
Schaefer1996
#1 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-01-17 18:22:43
Hallo, weiss jemand wo man eine neue Dichtung für die Frontscheibe des Iveco 90-16 bekommt?
Wenn ich richtig recherchiert habe ist die Ersatzteilnummer 9185ASRL
Iveco 90-16, Ez 4-1994 derzeit im Umbau, 395/85/20 auf Jantsa Springringfelge, Kabine gekürzt, soll Wohnkoffer für Weltreise bekommen.
chevyuser
Re: Dichtgummi Frontscheibe 90-16
#2 Beitrag von chevyuser » 2020-01-17 18:53:19
Gestern habe ich das glaube ich bei Orthuber gesehen.
Schau mal rein.
Schaefer1996
#3 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-01-17 18:54:59
Ok, schaue da mal. Danke.
HolzwurmPeter
#4 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-01-17 19:10:59
Dort habe ich bis jetzt alle Gummiprofile bekommen
https://www.fixxprofile.de/profile/prof ... ehoer/?p=1
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
Schaefer1996
#5 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-01-17 20:33:51
Hi Peter, aber eine Frontscheibendichtung ist doch rund?
Oder kann man die Enden verbinden?
HolzwurmPeter
#6 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-01-17 20:38:29
Schaefer1996 hat geschrieben:
2020-01-17 20:33:51
Da gibt's Kleber, mache Dichtungen kann man schweißen. Dichtungen sind meistens Meterware.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
Schaefer1996
#7 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-01-17 20:49:18
Du hast ja ein sehr ähnliches Fahrzeug, welche Dichtung würdest Du nehmen?
HolzwurmPeter
#8 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-01-17 20:53:42
2020-01-17 20:49:18
Habe bei mir die Dichtung der Frontscheibe noch nicht gewechselt.
Wenn die Dichtung draußen ist einfach messen, oder ein Stück Einsenden.
Gruß Peter
Wenn ich das Profil nicht kenne schneide ich eine dünne Scheibe ab, lege sie auf den Scanner und schicke es per E-Mail hin. Hat bis jetzt immer gepasst.
Gruß Peter
* Albert Einstein
Schaefer1996
#9 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-01-17 22:05:57
Super Tipp, Danke!
hano96
#10 Beitrag von hano96 » 2020-01-17 22:55:23
die Dichtung für die Frontscheibe ( IVECO 42206323) der Mannschaftskabine z.B für die MK 90-16 Fire Fighting Serie hat die IVECO Nummer 42206329, Füllerprofil IVECO 1237628.
Die Teilenummer für die Einzelkabinen lautet IVECO 86000785 für die Scheibe, und IVECO 80001959 für die Dichtung. Füller ist natürlich identisch. Diese Dichtung gibt es noch über IVECO.
Allerbeste Grüße
Ingolf
HolzwurmPeter
#11 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-01-17 23:41:56
Bei Iveco bekommt man auch noch die Türdichtungen, das Problem ist nur der Preis, die sollten bei Iveco das 5 fache der Meterware kosten.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
dr.shorty
#12 Beitrag von dr.shorty » 2020-01-18 19:28:58
es gibt da wohl auch verschiedene. Original hatte ich eine mit Keder, die Austauschdichtung war ohne.
Dennis
Schaefer1996
#13 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-01-19 14:21:01
OK, super. Danke für die Nummern. Gibt es auch einen Tipp für eine Bezugsquelle?
Schaefer1996
#14 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-01-21 10:41:33
Kennt jemand die Iveco Nummer für die Seitenscheiben? Die zwischen Fahrertür und Kabinentür.
hano96
#15 Beitrag von hano96 » 2020-01-21 12:36:31
für die Scheibe IVECO 41996195
für die Dichtung IVECO 41997217
für den Füller IVECO 1237628
Gibt es beim Autoglaser kostengünstiger.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Schaefer1996
#16 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-01-21 18:26:16
Habe die Nummern bei Iveco heute angefragt und prompt auch eine Antwort bekommen: Beide Dichtungen nicht mehr lieferbar.
jemand eine Idee?
hano96
#17 Beitrag von hano96 » 2020-01-21 20:04:58
https://allrad-orthuber.de/produkt/gumm ... 120-25-aw/
Mit den Dichtungen zum Autoglaser, die haben Universalprofile.
Allerbeste Grüße
Ingolf
hano96
#18 Beitrag von hano96 » 2020-01-24 17:41:13
noch eine Lösung.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-6688
Hat auch die Dichtung, sowie die breitere Scheibe für die FireFighting Modelle.
Allerbeste Grüße
Ingolf
