Windschutzscheiben für Kurzhauber
das Thema Windschutzscheibe ist ja immerschon etwas schwirig gewesen. Ich habe hier einen Händler aufgetrieben der zumindest eine flache Scheibe und eine mittelhohe scheibe anbietet:
http://autoglascenter-rheinhausen.de/co ... S_LKW.html
die B-Modell Scheibe kann wohl nicht mehr geliefert werden weil die Form defekt ist (Entsprechendes wird bereits in anderen Kurzhauber Gruppen diskutiert).
Jetzt wäre meine Frage wieviele Scheiben es eigentlich gibt.
Ich dachte immer es gäbe nur 2 Scheiben:
1. die Flache vom A-Modell
2. die Hohe vom Übergangsmodell und B-Modell
Mein Gespräch mit dem o.g. Händler ergab, dass zumindest 3 Formen existieren als A , übergang und B.
Sind noch mehr Typen bekannt?
Der o.g. Händler bestätigte mir, dass seine Fotos nur beispielhaft sind und man sich auf die Maße beziehen soll.
Freddy
Freddy
- KU 65
Re: Windschutzscheiben für Kurzhauber
Wie viele verschiedene es gibt kann ich dir leider auch nicht sagen, aber:
Dann hoffe ich mal das du dort eine Scheibe bekommst.
Oliver M hat dort für einen Magirus eine bestellt, nach mehreren Monaten kam dann raus, das sie doch keine liefern können.
Gruß Kai-Uwe
Moin Kai-Uwe,
also ich "brauche" die Scheibe nicht wirklich, ich will sie nur haben um die Versorgung in der Zukunft sicher zu stellen.
Gibt es denn anderweitige Erfahrungen mit der Bestellung von Kurzhauber Scheiben in der letzten Zeit?
Augenscheinlich sind ja noch mindestens 2 Formen in Produktion oder?
Freddy
Freddy
Ich habe im Juli 5 Stück für "B-Modelle" bei Pilkington bestellt . Der Liefertermin war für ende Dez. bestätigt , aber es gibt momentan Probleme und die Lieferung ist bis auf weiteres ausgesetzt .Freddy hat geschrieben: ↑2020-01-07 19:41:50Moin Kai-Uwe,
Freddy
Ich finde die Internetseite richtig toll, weil man dort sehr leicht Bilder von den mittlerweile exotischsten Automarken und deren Produkten finden kann. (Einige Markennamen habe ich noch nie gehört!)
So richtig vorstellen kann ich mir nicht, dass die wirklich von den unzähligen Panoramascheiben für jede einzelne die exakten Maße haben oder gar die Form.
Aber vielleicht tue ich der Firma ja unrecht.
Ich hätte volles Verständnis, wenn eine zuverlässige Firma bei solchen Aufträgen Vorkasse verlangt.
Wie lief das bei den erwähnten Lieferengpässen bislang? Kam mit der Absage die Vorkasse zurück oder wird man informiert und die Vorkasse ist erst einmal geparkt?
Es gibt Schlimmeres als eine Ersatzscheibe auf Halde zu haben.
Dieser Beitrag wurde auf meinem Eipad sitzend erstellt
ich habe lange mit dem Händler gesprochen, seiner Aussage nach wären die flache und die mittelhohe Kurzhauberscheibe lieferbar. Ich war etwas verwirrt, weil die Bespielbilder ja sehr seltenen Modelle zeigen. Seiner Aussage nach liegt das daran, dass es nicht so einfach ist an rechtlich abgesichtere Fotos zu kommen. Man soll sich an den Maßen orientieren.
Grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass es sich bei dieser:
http://autoglascenter-rheinhausen.de/co ... 14858.html
um eine normale A-Modell-Scheibe handelt. seht ihr das auch so?
Freddy
P.S. laut dem o.g. Händler und anderen einschlägigen Internetquellen ist die Form für die B-Modell-Scheibe zerbrochen. daher wohl der Engpass. Gibt es diesbezüglich Neuigkeiten?
Freddy
- Dieselsurfer
jo, sieht für mich auch sehr nach normaler A-Modell Scheibe aus.
- JRHeld
vor etwas über einem Jahr war ich auf der suche nach ner niedrigen A-Modell Scheibe.
Ich habe dann eine gebrauchte auftreiben können.
Inzwischen gibt es (oder gab es sie zumindest zwischenzeitlich) wieder in Aalfeld.
Wenn ich das richtig verstanden habe haben die welche nachfertigen lassen und auf Lager gelegt.
Ich hatte eine andere nachgefertigt bekommen, die aber nicht passte.
Das selbe Problem hatte ich vor vielen Jahren schon einmal.
Es scheint da falsch gelabelte scheiben bei Daimler zu geben, die deutlich breiter sind, aber die gleiche höhe haben.
Jakob
2013 hatte ich schon mal ne scheibe kaputt
nen threade bezüglich scheibendichtung
Story von falsch gelabelten Scheiben + Teilenummern
B-Modell scheibenzeugs, habs nicht durchgelesen vor dem verlinken
maße von der A-Modell Scheibe
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Ich hatte vor ein paar Jahren einen Scheibenschaden B Modell, bin zu Car Glas gefahren ,Neue Scheibe + neuer Gummi kein Problem, allerdings nicht in 24 h es hat ein paar Tage gedauert
Flößer
leider wurde dieser Thread durch die Frage der Froschaugen-Scheinwerfer zerfleddert, und findet es sich der (zu diesem Thema passende) Post von Freddy im nun gesplitteten"Froschaugen"-Thread:
A-Modell Scheiben zwei Scheibenwischer: A 322 671 00 10 ; A 322 671 01 10, das Packmaß wird mit Höhe 52 cm angegeben
B-Model Scheiben drei Scheibenwischer A 322 671 03 10 (Sekuritglas); A 322 671 04 10 (Verbundglas); A 322 671 08 10 (Verbundglas mit Grünkeil). Das Packmaß wird mit 112 cm Höhe angegeben (was auch stimmt), für die A 322 671 03 10 (Sekuritglas) jedoch mit 58 cm Höhe (was nicht stimmen kann) und für die A 322 671 04 10 (Verbundglas) mit 62 cm Höhe.
Ich konnte bei Mercedes keine Hinweise auf eine "mittelhohe" Scheibe für Kurzhauber finden.
Walter
Vielleicht kam die ominöse "mittelhohe Scheibe" ja so zu Stande, dass der zu Beginn des Threads verlinkte Händler einfach die Teilenummern (in diesem Fall Mercedes) und die dazu gehörigen Daten kopiert hat. Da kommt nämlich heraus, dass bei Mercedes verschiedene Daten für die hohen Scheiben der B-Modelle hinterlegt sind:Freddy hat geschrieben: ↑2020-02-03 10:25:04OK, danke Leute. Kann ich das also grob zusammenfassen mit:
Somit wären die einzigen Unterscheidungskriterien für Alter und somit Model:
1. Flache Scheibe = A-Modell
2. Hohe Scheibe 2 Wischer = Ü-Modell
3. Hohe Scheibe 3 Wischer = B-Modell
Ist das so richtig?
Freddy
Walter
Auffi, huift ja nix!
Vielen Dank Walter! So kommts zusammen.
Wenn ich dich jetzt also richtig verstehe ist die Scheibe des Übergangsmodells identisch mit der des B-Modells?
Jetzt müsste mal ein B-Modell Fahrer seine Scheibe messen.
Nach telefonischer Auskunft habe ich erfahren, dass die Maße auf der Händlerseite selbst gemessen wurden und zwar am Fahrzeug jeweils von Zit: "mitte Dichtung bis mitte Dichtung an der breitesten Stelle"
Der Händler wies mich wie gesagt darauf hin, dass wir nach den Maßen gehen sollen und uns nicht an den Fotos aufhalten diese seien Beispielbilder und ihm können durchaus Fehler unterlaufen seien. Immerhin greift er ja auf öffentlich zugänliches Fotos zurück.
Lieferbar sind die Scheiben für A-Modell und ominöses Ü-Modell (sollte das etwa eine B-Modell Scheibe sein?)
Meine Kurzzeitige verwirrung über die "Beulenkotflügel - Froschaugen - Doka" ist verfogen. Wie ich jetzt gelert habe hat das alles keinen Einfluss auf die Scheibe. A-Modell bleibt A-Modell und die Scheibe ist leferbar.
Freddy
Freddy
Hallo Freddy
Ich kann die nächsten Tage mal eine B-Modell Scheibe A 322 671 08 10 ausmessen, hab ja momentan genügend davon herumliegen
Dass die Scheiben noch lieferbar sein sollen, wage ich mal zu bezweifeln, und lagernd hat er sie offensichtlich nicht.
Walter
Walter
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2020-09-28 22:09:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: editiert. bitte nicht den Code-Tag für Links verwenden!
