Griffschalen Iveco 110-17 und alle anderen
- verzahnerchris
Hat jemand eine Bezugsquelle der Plastik Dinger
Oder Blech
Oder gibt es soviel bedarf diese mal nachzufertigen?
Das ist eine indirekte Frage nach der Menge
Oder Blech
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Re: Griffschalen Iveco 110-17 und alle anderen
Hallo Chris,
... an meinem Auto sind die Schraublöcher der Schalen auch gebrochen. Unter der Schraube sitzt jetzt eine große Unterlegscheibe, deshalb hält die Schale noch. Neu habe ich die Teile nicht mehr bekommen. Z Zt. versuche ich die Teile gebraucht aus Blech zu bekommen. Wenn es klappt, sage ich Dir Bescheid, wenn nicht, würde ich mich an einer Sammelbestellung beteiligen.
Horst
Horst
- Bahnhofs-Emma
(goldener Klappspaten...) ich hol's nochmal hoch weil ich gerade dadrüber gestolpert bin. Bei einer Nachfertigung oder Sammelbestellung wäre ich auch mit 2 Stck. dabei. Neu scheint's die wohl nicht mehr zu geben.
- Pforzheimer
Hey,
wir suchen die DInger auch (und gefühlt noch 20 andere ;-P), deshalb lasse ich die Dinger gerade in eine technische Zeichnung für den 3D Druck umwandeln, ich würde hier dann auch bescheid geben.
max
max
ich hoffe du zahlst da nicht zuviel dafür...
Wenns nix wird, sag bescheid!
- Bikerguido
... wenn's nicht vergoldet teuer wird nehm ich auch 2 Sätze, ich glaube, rechts und links sind verschieden / spiegelverkehrt.
Ich würde auch gerne die Datei nehmen und selbst ausdrucken.
Gruß Guido
Gruß Guido
Innenausbau noch in Arbeit.
- Pforzheimer
Pforzheimer hat geschrieben: ↑2021-11-18 17:50:39Hey,
max
Nein, das macht mein Azubi (wenn ich es mal in seinen Zeitplan einbauen kann...)
könnten die ganz vielleicht auch in die Türen des 90-16er passen? Ich kenne die von eurem Fahrzeug nicht.
Wenn es passt hätte ich auch Interesse. Könntet ihr mal ein Bild mit Maßen posten?
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
- Pforzheimer
Hey,
sorry total vergessen, er macht eine Zeichnung für die Griffschalen vom 90-16.
Sind das die gleichen wie im 110-17?
Max
Max
da ist tatsächlich Vorsicht geboten. Die Militär MKs hatten die alte Magirus Inneneinrichtung…
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
in Frankreich ist auch nichts mehr zu bekommen? Die zivilen Renault Laster mit Viererclub Führerhaus haben eine identische Innenausstattung wie der 110 17
Gruß Jens
Gruß Jens
- iveco60-9a
- LKW-Fotografierer
Diese Blechschalen passen nur bei den Iveco 90-16 bzw. 60-9, usw (FFW,THW) an den beiden Türen im Mannschaftsbereich, da vorne die reinen Iveco Türinnengriffe verbaut sind.
Hab solche Blechschalen bei mir hinten eingebaut, da die Kunststoffschalen putt waren und nicht so "edel" aussehen.
Waren von nem Iveco 80-13 Schlachtfzg (Zwischenbaureihe Magirus/Iveco).
Die BW-Ivecos 110-17 haben die Innenausstattungen vom Magirus 168M11 fast komplett übernommen.
Nur das alte Deutz-Lenkrad ist dem schwarzen Fiat-Lenkrad gewichen.
Bei den Mannschaftskabinen ist vorne nur Iveco-Interieur und hinten im Mannschaftsbereich noch Magirus.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Alte Kläranlagenweissheit:
Wer den Wind furzt, wird den Sturm ernten !
Da schließe ich mich an. Momentan sind sie mit ner dicken Unterlegschraube angeschraubt. Aber schön geht anders.Bikerguido hat geschrieben: ↑2021-11-18 18:33:22... wenn's nicht vergoldet teuer wird nehm ich auch 2 Sätze, ich glaube, rechts und links sind verschieden / spiegelverkehrt.
Gruß Guido
Damit es schön wird, würde ich auch den Drucker anwerfen.
Viele Grüße,
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
Moin zusammen,
sind die Kunststoffgriffe auf der Außenseite gemeint?
Diese kommen von der Firma DLP D.LA PORTE, Serie 4572.
Zum Vergleich: Stichmaß: 136mm, H: 36mm, B: 40mm. Bitte prüfen!
Zu beziehen über Mühlinghaus & Hildesheim, Art. Nr. 09315.
Am besten gleichschließende Schließzylinder mitbestellen!
Thomas
Thomas
"Es ist egal ob Sie denken, dass etwas können oder ob Sie denken, dass Sie etwas nicht können. Sie werden recht behalten." Henry Ford
