Hallo allerseits,
Hat einer von euch einen Tipp für mich, wie man beim M 90 die Fenster Kurbel ausbaut?
Ich bin irgendwie zu doof dafür. Ich kenne nur das System mit diesem kleinen Metallclip, den man seitlich raus ziehen kann.
Jan
MAN F90/M90 Fensterkurbel ausbauen
Re: MAN F90/M90 Fensterkurbel ausbauen
Habedere,
ich habe keine Ahnung von den 90er Fensterkurbeln.
Ich kenne es aber von älteren Kfz, dass die Kurbel oft auf der Mitte eine Abdeckung geklipst hat.
Die mit einem gaaaanz dünnen Schraubendreher heraus hebeln und dort drunter die Schraube lösen.
Manchmal sitzt die Kurbel auch nach lösen der Schraube noch fest,
aber da vielleicht mit nem fetten, breiten Flachschlitz gegenüber dem Kurbelarm hebeln.
Danke für den Tipp, da ist aber nix zum ausclipsen mit Schraube drunter.
Es muss wohl irgend ein Trick mit der Manschette sein
- AlfredG
Bild von der Kurbel?
Es gibt eigentlich nur wenige Möglichkeiten,
Schraube sichtbar oder hinter der Abdeckung
Schraube von der Seite zum klemmen
Federbügel zum herrausziehen, die Feder kann auch etwas vertieft in der Kurbel versteckt sein
Kunstoffrosette zur Seite schieben und entriegeln, Viele VW Modelle
170D11 ex RW2
bei unserem F90 hat die Kurbel eine sichtbare Schraube...
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
So, habs herausgefunden
Über der ganzen Kurbel ist eine Vollflächige Abdeckung, die an der Kurbelrückseite verklipst ist.
Wenn man also das ganze Kurbeloberteil weghebelt, kommt man an die Schraube ran.
Jan
Jan
