Welches Öl für die Hydraulik der Kippkabine 90-16
- Buddelkiste
Welches Öl nehmt ihr für die Hydraulik der Kippkabine ?
Mein Hydraulik Zylinder wurde repariert und nun muss frisches Öl in die Hydraulik, nur welches ?
[URL=https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 12431.html] [IMG]http://images.spritmonitor.de/1212431_3.png[/IMG] [/URL]
Re: Welches Öl für die Hydraulik der Kippkabine 90-16
stinknormales HLP46...
Gruß Claus
Gruß Claus
- Buddelkiste
Das war mir fast zu einfach, kann Ja jeder ...
Danke für die flotte Antwort
ATF?
- Buddelkiste
ATF..ist das nicht Getriebeöl ? für Automatikgetriebe
Das ATF Öl ist auch in der Lenk-Hydraulik und in jedem hydraulischen Wagenheber.
Ist dünnflüssig und schmiert gut.
Mfg
Mfg
verwenden kann man wohl beides; ATF ist wie gesagt eigentlich fürs Automatikgetriebe, wird auch in den meisten Lenkungen verwendet; teils auch in Verteilergetrieben.
Ich hab da so einige Wagenheber rumstehen; vom 2t-Niederflurteil fürn PKW bis zum 15t-Grubenheber, meine haben alle HLP drin; im Steyr ist auch HLP für den Kippzylinder drin.
Früher hat man auch für Schlepperhydrauliken einfaches 20er Motorenöl genomen.
ATF ist halt fast wasserdünn, bei minimalen Undichtigkeiten ists gern flüchtig....
Gruß Claus
Gruß Claus
- Buddelkiste
Okay, danke für die Antworten. Ich habe wieder viel dazugelernt.
Werde mir das HPL besorgen, undicht war der Zylinder ja schon mal
Hallo Buddelkiste
Wieviel hat die Reparatur gekostet und was für eine Firma hat das gemacht?
Gruß Micha
Gruß Micha
Ein Ding zwei Funktionen
