Radstand 3640 mm
Bax66
Radstand 3640 mm
#1 Beitrag von Bax66 » 2019-10-29 22:24:49
wollte mal wissen wie groß der Koffer beim 1120 AF mit 3640 mm Radstand sein darf,
Könnte einen bekommen und habe schon ein Koffer 5 m lang 2,3 breit und 2,2 hoch.
Gullliver
Re: Radstand 3640 mm
#2 Beitrag von Gullliver » 2019-10-29 22:46:01
wie immer gilt auch hier der Hinweis auf die Aufbaurichtlinien von Mercedes, die es für dein Fahrzeug gibt.
Ein 1017 mit 3600 mm Radstand jedenfalls kann einen 5 m Koffer gut vertragen. Ich fahre eine solche Kombination vom BGS.
Bitte behalte in jedem Fall Deine Achslasten im Auge. Der deutliche Überhang führt leicht zu einer starken Hecklastigkeit. Ich habe am Ende deshalb auch auf das Reserverad am Heck verzichtet.
Was nicht ganz ganz ist, ist noch nicht ganz kaputt
Gruß von Gulliver
Bax66
#3 Beitrag von Bax66 » 2019-10-30 9:16:27
Ja muss ich mal sehen ob ich da was raus bekomme,was ich vergessen habe es ist ein Nahverkehrs Haus drauf also das kurze.
JonathanV
#4 Beitrag von JonathanV » 2019-10-30 20:51:26
Moin, das passt ohne Probleme! Der Koffer darf ab Radnabe hinten ca. 218 cm überstehen. Genauer gesagt bis dahin dürfen Kräfte in den Fahrzeugrahmen eingeleitet werden. Wenn der Koffer eine Heckschräge hat, darf der Aufbau auch weiter als 60% nach hinten überragen. So hat es mir das die zuständige Abteilung von MB versichert.
Auf meinen LKW MB LK Ln2 kommt bei 3100 mm Radstand und dem FF-Haus eine Kabine mit 3800 mm Bodenfläche und einer 45* Schräge am Heck. Insgesamt komme ich dann auf 4400 mm.
Grüße Jonathan
