Hallo Forum,
da mich immer noch 1000km von meinem Mercur trennen, und ich eventuell den Chevy verschrotten werde, überlege ich, ob es möglich wäre, die Kapitänssessel in den Magirus zu bauen, besonders auch wegen der Rücken. Dazu müßten dann Tank und Batteriekasten weichen, was aber eigentlich kein Problem ist, da Batterien waren und kommen wieder in den Aufbau, beheizt, der Kasten diente nur als Lager für selten gebrauchtes Werkzeug, und den Tank will ich ja schon länger durch einen flachen 200l-Tank ersetzen.
Lange Rede kurzer Sinn,
Könnte jemand der Mercurfahrer mal im Fahrerhaus folgendes für mich messen:
- die Gesamtinnenhöhe im Fahrerhaus direkt vor dem Fahrersitz/Batteriekasten
- die Höhe des Batteriekastens vor dem Fahrersitz
- und die Tiefe des Batteriekastens, also Vorderkante bis Rückwand auf Höhe des Fahrersitzes.
Schon mal vielen Dank!!!
Micha d.k.
Maße Fahrerhaus Mercur
- micha der kontrabass
schwedisches Sprichwort
Re: Maße Fahrerhaus Mercur
Hi Micha,
ohne Anspruch auf absolute Korrektheit - mein Mercur hat nicht mehr den originalen Himmel und ist am Boden gedämmt - hier mal Maße zur Orientierung. Gemessen hab ich ungefähr jeweils in der Mitte der Fahrersitzposition, da sich, bedingt durch die kugelige Dachform beim Mercur, die Maße innerhalb der Kabine stark verändern können.
Boden -> Himmel: 130cm
Batt.fach vorne -> Himmel: 112cm
Batt.fach hinten -> Himmel: 116cm
Vielleicht misst noch jemand mit originalem Häuschen?
Viele Grüße und viel Spass beim ausbaldowern,
Flo
Flo
Danke, das hilft schon mal, könntest du vielleicht noch die Tiefe des Batteriekastens messen? (siehe oben)
Danke
Micha d.k.
Danke
Micha d.k.
Hallo Micha,
Himmel bis Oberkannte Batteriekasten ca. 109cm, plus Höhe Batteriekasten ca. 23cm, also ca. 132cm
vorne inkl. Deckel ca. 23cm, fällt nach hinten ab, hinten 18cm
ca. 58cm
Hoffe das hilft Dir weiter.
Bin schon gespannt auf die Bilder von den Chevy-Sesseln im Mercur :-)
Viele Grüße und viel Spaß
Lars
ca. 58cm
Lars
Always be yourself.
Unless you can be a Magirus Driver.
In that case, you should always be a Magirus Driver.
