Nachdem ich heute erfolgreich zwei angerostete Traversen per Nietausbohrungen aus unserem 75-16 entfernt habe fiel mir an der HA etwas auf.
Und zwar sieht es dort so aus, als ob eine Schraube oder etwas anderes fehlt
Kann mir jemand sagen ob da was rein muss oder ist das einfach nur eine kleine Roststelle?
Kai
Fehlt da was an der Hinterachse???
- WorldAndFamily
- Selbstlenker
Der Reisende Roland aus dem Erzgebirge!
75-16 Ex-Fw Bj.1985
75-16 Ex-Fw Bj.1985
Re: Fehlt da was an der Hinterachse???
Popel doch mal etwas drin rum um zu sehen was nach dem Rost kommt.
das Gewindeloch dient nur zur Demontage, dort kann man eine Schraube eindrehen und den Kopf von diff abdrücken. Es gibt wahrscheinlich gegenüberliegend ein gleiches Loch. Das kann so bleiben, wie es ist. Willst du es 150% machen, Schneide eine passende Schraube kurz genug und schraub sie mit einem Kupferring zur Abdichtung dort ein.
MlG,
MlG,
- WorldAndFamily
- Selbstlenker
Suuuper!
Danke für die schnelle Antwort, da kann ich beruhigt weiter schrauben
Gruß Kai
Gruß Kai
75-16 Ex-Fw Bj.1985
75-16 Ex-Fw Bj.1985
Du könntest auch eine genügend lange Schraube nicht ganz bis zum Anschlag reindrehen und mit einer Mutter kontern, dann hast Du die Abdrückschraube schon dabei, falls Du sie mal brauchst.felix hat geschrieben: ↑2019-09-24 23:29:37das Gewindeloch dient nur zur Demontage, dort kann man eine Schraube eindrehen und den Kopf von diff abdrücken. Es gibt wahrscheinlich gegenüberliegend ein gleiches Loch. Das kann so bleiben, wie es ist. Willst du es 150% machen, Schneide eine passende Schraube kurz genug und schraub sie mit einem Kupferring zur Abdichtung dort ein.
... Loch mit rostschützender Pampe füllen ...
