an die MAN fahrer ... vorderachsen fragen va7-0540
hallo habe die angetriebene vorderachse va7-0540 in meinem m90 bj 92 verbaut , und stelle mir die frage wie da die achsschnkel geschmiert werden... evtl kann mir wer ja weiter helfen ... MAN sagte mir das man da öl reinschütten soll doch leider kann ich nicht erkennen wo
danke und grüße
danke und grüße
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: an die MAN fahrer ... vorderachsen fragen va7-0540
Hallo Leo,
schau mal innen an Die Radnabe/Achsschenkel .... direkt an der Achsfaust siehst Du von oben und unterhalb der Doppelgelenkwelle je eine Schraube der Achsschenkelbolzen.
Da kommt ein Schnapsglas GL 5 rein ( 0,05 L ).
Vor öffnen erst richtig sauber machen, daß da ja kein Dreck rein fällt.
Außenplanetenachse?
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ja ......
hallo wombi ,
ich kann einfach keine schraube finden hast du evtl. nen foto oder kannst mir auf der man zeichnug genauer sagen wo das sein soll ?
grüße leo
hier ein Foto der Einfüllschraube oben. Unten sieht es ähnlich aus, nur kommt man da schlecht ran.
Gruß Werner
Gruß Werner
Besitz macht unfrei
ja bei deinem bild ist es ganz einfach aber .... bei mir sieht es ganz anders aus .... hat wer so eine achse ? das erste bild ist die fahrer seite (da ist dann noch der hebel von der lenkschubstange dran.) die beifahrer seite das zweite.... ach so und im mantis steht noch was von schweitzer breite....
- Gerhard-SEF
Hallo Leo,
hab Dir was geschickt.
Gerhard
Gerhard
