Hallo... wieder mal eine technische Frage zu meinem Magirus. Für die 14.00R20 werd ich ihn jetzt höherlegen. Kann mir jemand sagen welcher Typ die hinteren und die vorderen Federbriden sind? Die sehen sich z. T. sehr ähnlich! ... Offensichtlich sind vorne 8cm und hinten 10cm passend. Wo bekomme ich die Klötze am besten her?
LG, Michi!
Höherlegung Magirus 120-16ANW
Re: Höherlegung Magirus 120-16ANW
Ich habe meine Klötze und Brieden bei
Federn Henning in Hannover bestellt sehr kompetent
Gruß Frank
Gruß Frank
- Bikerguido
meine hab ich von dff-federn, bin auch zufrieden.
Denk dran, dass unter Umständen längere Stoßdämfer und Bremsschläuche erforderlich sind. U.u. müssen die Halter des Stabis verlängert werden oder gegen längere getauscht. So beim 90-16.
Gruß Guido
Gruß Guido
Iveco 90-16, gedämmte Doka mit 4 Einzelsitzen und 1 "Notbett"
Einzelbereifung 14,5er Steyr-Sprengringfelgen
Hubdachkoffer 560mm Hub mit Gewindespindeln und Winkelgetrieben, Koffer ohne Radkästen (Höherlegung erf.)
Zulassung LKW offene Pritsche, mit H,...alles Eigenbau.
Innenausbau noch in Arbeit.
Moin zusammen,
Briden sind in verschiedene Typen unterteilt.
Siehe hier: http://www.bk-federn.de/Federbriden/
oder hier: https://www.autofedern-online.de/
"Es ist egal ob Sie denken, dass etwas können oder ob Sie denken, dass Sie etwas nicht können. Sie werden recht behalten." Henry Ford
Danke Thomas....das hatte ich schon gefunden... Werd am Sonntag mal einen hinteren und einen vorderen Federbriden ausbauen und vergleichen.
Hallo Michi,
gib´ doch bitte mal Maße durch, welche Briden Du hast und welche Du brauchst.
Ich will mein Auto nämlich tiefer legen, vielleicht können wir die Briden ja tauschen.
