Verständnisfrage Blattfeder
wo_wo
#1 Beitrag von wo_wo » 2019-09-10 11:29:24
Ich habe da mal eine Frage
Hab gerade im EPC gesehen dass die Blattfedern linksund rechts an der Vorderachse unterschiedlich sind.
Was kann da anders sein?
Danke für info und Erklärung
Wolfgang
DaPo
Re: Verständnisfrage Blattfeder
#2 Beitrag von DaPo » 2019-09-10 11:41:53
Hallo Wolfgang,
um welches Fahrzeug (Baureihe/Baumuster) geht es?
Üblicherweise sind die Federn gleich, d.h. die einzelnen Lagen der Feder sind links und rechts gleich.
Bei einigen Fahrzeugen können aber Befestigungspunkte, z.B. für Stoßdämpfer, am Federpaket montiert sein. In dem Fall läge der Unterschied dann z.B. in der Einbaulage des Stoßdämpferhalters (nach links oder nach rechts).
DaPo (Daniel)
wo_wo
#3 Beitrag von wo_wo » 2019-09-10 12:36:11
Ach ja,
Es handelt sich um einen vario 818DA
Augenscheinlich sehen sie gleich aus, ist nur dass explizit in fahrerseitig und beifahrerseitig unterschieden wird.
akkuflex
#4 Beitrag von akkuflex » 2019-09-10 12:36:14
HI,
bei Vario und Düdo 2 ist es so das links und rechts unterschiedliche Bestellnummern existieren. Wo der unterschied besteht kann man optisch nicht erkennen.
felix
#5 Beitrag von felix » 2019-09-10 14:13:43
Betonmischer haben entsprechend der Drehrichtung der Trommel einseitig stärkere Federn.
Ansonsten vermute ich, das Bolzen von einer anderen Seite eingerieben werden und Buchsen daher anderes herum montieren sind o.A. Oder die Stoßdämpferhalterung.
Weichen nur die Federn in den Nummern ab, oder auch die einzelnen Blätter?
MlG,
#6 Beitrag von Pirx » 2019-09-10 14:19:20
Habe mir mal eine der Federvarianten angeschaut. Zwischen rechts und links sind bereits die Teilenummern der einzelnen Blätter unterschiedlich. Einen Grund dafür konnte ich nicht finden.
Wohnklo
#7 Beitrag von Wohnklo » 2019-09-10 19:49:27
eine Überlegung wäre ob die Federn evtl. einfach unterschiedlich stark sind, um im Vorfeld ein Gewichtsunterschied des Fahrgestell auszugleichen.
Befinden sich evtl. Batterien und Tank auf der gleichen Fahrzeugseite ?
Grüße Dirk
