leider beide Dämpfer der DOKA defekt.
Hat jemand eine info, wo ich die beiden Teile kurzfristig bekomme? Es gab meine ich einen "Fred"
Danke für die Infos vorab.
Jan
Iveco 90-16 -- DOKA- Dämpfer
Re: Iveco 90-16 -- DOKA- Dämpfer
So viel ich weiß, gibt es die Dinger nicht mehr!
Das alte Zeug raus fummeln, kleine Form bauen und mit PU neu vergießen.
Oder du baust die ganze Sachen um und verwendest irgendwelche Schwingungs Dämpfer.
- Bad Metall
Ich würde mal bei Sahlberg nach vergleichbaren suchen. Evtl. musst Du Löcher neu setzten.
LG Bernd
LG Bernd
felix hatte im Eisenzelt das mal beschrieben (bzw. so ähnlich am 170er). Eventuell hilft die waybackmachine eine ältere Version davon zu finden?!?
Gruß, Fabian
Gruß, Fabian
Der Allrad Orthuber hat welche im Programm .
vg Jan
vg Jan
Danke,
Orthuber hat welche.
Werde ich mal anschreiben.
Original sind das Gummiteil und das Metall verklebt.
Die Dinger von Orthuber sind aber nur das Gummi.
Wie wird das denn montiert?
Gruß Jens
Gruß Jens
